[DM800HD] Interne share over LAN DM800HD naar 2e unit
Ik heb een DM800HD waarop mijn satelietten binnen komen en die wil ik doorsturen naar een 2e box via het LAN. Beide units hebben een IP in dezelfde reeks.
De hoofdunit is een DM800HD en de 2e een soort DM500.
About Box
Model DM500
Manufacturer Dream-Multimedia-TV
Processor STBx25xx, 252MHz
Harddisk none
USB Stick none
Linux Kernel Linux version 2.6.9 (tux@tux) (gcc version 3.4.4) #1 Sat Dec 12 14:19:26 CET 2009
Firmware release 4.7.0, 12.12.2009
FP Firmware n/a
Web Interface 6.0.4-Expert
Mijn DM800HD zegt wink dat ik de CCcam niet mag doorsturen naar de 2e ontvanger en als mijn DM800 dit ziet dan sluit hij de connectie. Ik vind dit natuurlijk een tekortkoming van het gehele systeem en behoud graag zelf de controle.
2 vragen:
-Hoe kan mijn DM800 zien dat ik het CCcam filetje op 2 units gebruik of is dit bangmakerij ? Gaat dit middels polling ?
-Gaat het intern sharen middels software of is het een instelling in beide boxen ?
Graag een zetje in de goede richting.
Gewoon eens de config file van CCcam na lezen, en dan wijst alles zich zelf.
Op dm 800 ( IP 192.168.1.200 )
In deze heb je je smartcard zitten.
in CCcam.cfg ( /etc ) deze regel erbij zetten:
F: dm500 slaapkamer
SERVER LISTEN PORT : 12001
Op de dm 500 ( IP 192.168.1.201 )
In CCcam.cfg ( /var/etc )
C: 192.168.1.200 12001 dm500 slaapkamer yes
Na een eventuele herstart van dreambox c.q. CCcam moet het gaan werken. Eén en ander is te controleren via webinterface:
http://192.168.1.200:16001
http://192.168.1.201:16001
Het aanpassen in CCcam.cfg kan mijn inziens het beste gebeuren via putty. Het vraagt wel enige linux kennis.
Is die file niet aan te passen met wordpad ?
Als ik die file aanpas in de hoofdunit loop ik dus het risico dat de DM800 gaat blokkeren omdat doorsturen van de CCcam niet mag van de DM800 wink.
Is het niet te doen zonder het orginele CCcam aan te passen ?
Nee, met wordpad gaat het niet werken.
Je kunt dit wel bewerken met:
DCC ( Dream Control Centre ).
Ultra-edit32
Telnet
Putty
Er zullen wel meer programmatjes zijn hiervoor, Maar wordpad kan niet goed omgaan met linux configuratie bestanden.
Via putty, gaat het als volgt:
Log in met het IP nummer van je dreambox. en met poort 23 ( telnet )
Daarna wordt er een gebruikersnaam gevraagd: vul in: root
Eventueel wordt er een password gevraagd: vul in: dreambox
Daarna voor dreambox 800:
cd /etc
vi CCcam.cfg
druk dan op de letter i ( insert )
Zet dan de juiste regel erbij, zonder het #.
druk dan op esc ( escape toets )
Daarna typen: :x ( wordt het opgeslagen en afgesloten )
dan typen: exit
Voor de 500:
cd /var/etc
vi CCcam.cfg
dan typen: exit
Dreambox 800 vraagt geen password, wel inlognaam.
Dreambox 500 vraagt wel een passwordt en een inlognaam.
Het aanpassen van de CCcam.cfg pas ik aan middels een gratis programmaatje Notepad ++. Als ik het CCcam bestand wil aanpassen maak ik middels FTP die gewoon gestart kan worden met de Windows Explorer een connectie met de betreffende DM. Ik kopieer vervolgens het CCcam.cfg bestand naar mijn eigen pc en open deze met Notepad++. Vervolgens pas ik het bestand aan en stuur het met FTP weer terug naar de DM. Op dat moment zou je de softcam in je DM nog een keer opnieuw kunnen starten en zijn de nieuwe instellingen van toepassing.
Voorheen deed ik het ook met Putty, maar zonder VI is het toch wel wat makkelijker om het bestand aan te passen.
Wat betreft de blokkade op het gebruik van CCcam zou ik je geen antwoord kunnen geven.
Welke images gebruik je voor de boxxen?
Dreambox8000, Dreambox800HD & Multytenne
HTPC: Ubuntu 10.4, XBMC
Gast pieloot
als ik het goed lees probeer je intern door te sharen naar je 2e box. dit gaat niet lukken als je daarvoor bij de server niet geauthoriseerd bent, je dm800 ziet nix, je server wel.
groeten frank.
About Box
Model DM500
Harddisk none
USB Stick none
FP Firmware n/a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Devicename: dm800
Enigma Version: 2009-12-24-master
Image Version: Release 4.6.0 2009-12-24
Frontprozessor Version: VNone
Webinterface Version: 1.6rc3
Ik deed het meestal via utra-edit. Maar vind putty toch handiger. Je kunt met putty ook mappen aanmaken etc.
Je moet er alleen thuis in raken. Maar notepad++ kan ook.
Is er geen workaround ?
Bv CCcam aanpassen enkel voor 2e unit en in 2e box plaatsen en IP routering via interne lan ?
Dus CCcam van 2e unit kijkt voor de info in de CCcam van de 1e unit (DM800).
Plaats anders hier ff je CCCam.cfg, zodat de deskundigen je een handje kunnen helpen.
Reactie op: dave326
Wavefrontier T90, Vu+ Duo 4k SE (DVB-S2x/FBC & DVB-T2), Octagon SF4008 (2x DVB-S2x & 1x DVB-T2), Mut@nt HD51 (DVB-S2x & DVB-C), TBS6920 & TBS6925
#### Servers ####
C: MAAR EVEN VERWIJDERD
#### Config ####
# SERVER LISTEN PORT : #
#SERVER LISTEN PORT : 12000
# ALLOW TELNET INFO : #
ALLOW TELNETINFO: no
# ALLOW WEB INFO : #
ALLOW WEBINFO: no
# WEBINFO USERNAME : #
WEBINFO USERNAME :
# WEBINFO PASSWORD : #
WEBINFO PASSWORD :
# TELNETINFO USERNAME : #
#TELNETINFO USERNAME :
# TELNETINFO PASSWORD : #
#TELNETINFO PASSWORD :
# TELNET INFO LISTEN PORT : #
#TELNETINFO LISTEN PORT : 16000
# WEB INFO LISTEN PORT : #
WEBINFO LISTEN PORT : 7000
# ZAP OSD TIME : #
ZAP OSD TIME :2
# OSD USERNAME : #
OSD USERNAME :root
# OSD PASSWORD : #
OSD PASSWORD :dreambox
# OSD PORT : #
OSD PORT :80
# SERIAL READER : #
# SMARTCARD WRITE DELAY : #
# SMARTCARD CLOCK FREQUENCY #
# EMM Blocker #
# SHOW TIMING : #
SHOW TIMING : no
# DEBUG : #
DEBUG : no
# NEWCAMD CONF : #
NEWCAMD CONF :no
# DISABLE EMM : #
DISABLE EMM : no
# EXTRA EMM LEVEL : #
EXTRA EMM LEVEL : yes
# Mini OSD #
MINI OSD : yes
# CAM KEY #
# CAMDATA #
# BOX KEY #
# BEEF ID : #
# PIN : #
# SOFTKEY FILE : #
SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
# AUTOROLL FILE : #
AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key
# STATIC CW FILE : #
STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw
# CAID PRIO FILE : #
CAID PRIO FILE : /var/keys/CCcam.prio
# LOG WARNINGS : #
# PROVIDERINFO FILE : #
PROVIDERINFO FILE : /var/etc/CCcam.providers
# CHANNELINFO FILE : #
CHANNELINFO FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo
# LOADBALANCE : #
# TRY ALL CHIDS : #
# POSTINIT : #
# DVB API : #
# SHOW EXTENEDED CLIENT INFO : #
# EMM THREADS : #
EMM THREADS : 1
# MINIMUM DOWNHOPS : #
#MINIMUM DOWNHOPS: 0
Grapjas shocked
Quote van Paardengek:
"Op dm 800 ( IP 192.168.1.200 )
In deze heb je je smartcard zitten."
Ik denk, dat het probleem in de laatste regel zit :D.
Mvg,
Rolin
DM-8000HD, Technisat Digit Isio STC+
Triax 64cm met CD LNB voor 19, 23 en 28 graden.
Technisat met Ziggo CI+ module voor de kabel.
