Ik heb op Ned2 HD en Ned3 HD geen signaal/zeer slecht signaal. Is daar iets over bekend?
Als ik de transponder scan, dan geeft die van Ned2HD even signaal en valt dan weg.
Mvg,
Andries
HTPC-Software: LibreELEC 9
HTPC-Hardware: Raspberry Pi 2 + Raspberry Pi 3
Er moet iets aan de hand is met je bekabeling of je lnb. Hier uitstekend signaal, zeker bij de huidige weersomstandigheden.
@Eduard07: Op Ned1HD heb ik prima beeld en de andere HD transponders worden prima gescand. Goed Signaal, kwaliteit is redelijk.
Is er trouwens ook software voor Windows om de signaalkwaliteit te meten van een DVB-S(2) signaal?
Mij niet bekend.
Ik gebruik mijn satmeter. En je tuner geeft de signaalsterkte aan op de tv.
Heb je verbindingen (lnb, f-connectoren) al gecontroleerd.
Een schone installatie (kabel iets afknippen en herbevestiging) doet vaak wonderen.
Vocht en enige oxidatie op dit soort plekken buiten zijn vaak oorzaak van het wegvallen van signaal. Maar binnen kan er natuurlijk ook een kleinigheid misgaan.
Zal de aansluitingen en kabels vanmiddag eens controleren. Maar dan nog is het wel vreemd, dat op andere HD-zenders op dezelfde satelliet het wel goed doen...
Wat ik gemerkt heb, is dat de transponder waarop Nederland 1 zit gemakkelijkst te ontvangen is.
Dan iets gevoeliger is die van Nederland 2 en die van Nederland 3 moet nog iets preciezer gericht zijn. (Ervaring met een multytenne)
Philips DSR 7121, Multytenne Single en TV-Vlaanderen toppakket
Origineel bericht van: Earthfinder
Ja voor een Dreambox gebruik ik Satfinder pro IP ingeven en even wachten, ik zal hem er bij doen zelf werk ik met XP.
Onestep_-_Satfinder_0.0.4(2).zip
@Aart: Is dat programma ook met een HTPC te gebruiken?
Mvg,
Andries
Geen flauw idee ik heb geen HTPC.
Het prog waar je mee werkt DVB-Dream of Prog DVB kun je toch bij handmatig zoeken de signaal kwaliteit zien.
Maar je kunt wel meten met de transponders is niet mis vermoedelijk zul je toch het dak op moeten om je schotel af te stellen. laugh
Inmiddels Ned2HD en Ned3HD terug. De LNB's/schotelarm waren uit het loot.
Heb inmiddels bet signaal dan vóór die tijd.
Heb een Visiosat Bisatellite en twee Invacom Single LNB's erop. Die heb ik zover mogelijk richting schotel geschoven en een lichte draaiing naar rechts. Die van 19.2 ietsje meer dan die van 23.5. Dat gaf op de HTPC het beste signaal.
I told you so.. wink
