[RE-9000HD] Geen geluid op enkele HD-kanalen.
  • Moderator
Vertel eerst eens, hoe en waarop je de Rebox aangesloten hebt.
Om geluid weer te geven zijn er 2 componenten actief.
De Rebox als gever, en je geluidsweergever als ontvanger.
Wanneer je Rebox geconfigureerd staat om op Dolby 5.1 zenders ook die geluids sporen weer te geven, maar je monitor/audio installatie is daar niet geschikt voor of is niet goed ingesteld, zal je geen geluid gaan horen.
Dus nogmaals, hoe lopen de audio verbindingen, en waar moet het geluid uitkomen?
Origineel bericht van: ceesv
Dezelfde vraag had ik hierboven ook al aan hem gesteld maar daar heeft de TS nog niet op geantwoord.
In een ander forum heeft de TS ook dezelfde vraag gesteld en ook daar werd gevraagd hoe hij de Audio heeft aangesloten.
Zie hieronder het door hem gegeven antwoord en ik zie met deze configuratie geen enkel probleem tenzij de Onkyo op de een of andere manier problemen heeft met het vanuit de Rebox afkomstige Dolby signaal.
De Rebox gaat met de HDMI kabel naar mijn Onkyo 3007, net zoals alle losse componenten.
En dan 1 HDMI kabel naar de HD TV.
  • Moderator
Ik had dat al gezien Jürgen, en aangezien er geen antwoord kwam heb ik de vraag nog een keer neergelegd.
Heeft hij nu geen geluid op zijn Onkyo, of op zijn HD TV?
Daarnaast zal hij op de Rebox HDMI audio uit moeten inschakelen, en op de Onkyo zal je in de setup ook het juiste geluids systeem moeten selecteren, anders hoor je niets.
Daarnaast kan je met de gele geluidstoets op de afstandsbediening eventueel nog het juiste geluidsspoor selecteren.
Kortom mogelijkheden genoeg, om geen geluid te kunnen weergeven. :D
Beste Jurgen en Ceesv,
Ik heb inderdaad de Rebox recht streeks aangesloten met een HDMI kabel op mijn Onkyo 3007, net zoals de andere componenten.
Dan gaat er een HDMI kabel van de Onkyo naar de HD TV.
Ook de TV geeft bij de aangegeven zenders geen geluid.
De Rebox heb ik in div. standen uitgeprobeerd o.a. A/V uitgang instellen - HDMI aan en of uit in combinatie met Dplby Digital Default aan en of uit.
Normaal gesproken zoekt de Onkyo de beste instelling van het aan geboden geluid, ook deze heb ik met de hand alle instellingen gegeven die er op staan.
Ik heb alle instellingen van de Rebox op mono gehad en ook van de Onkyo op mono maar het mag niet baten.
Ik hoor graag van jullie, Bedankt Jurgen en Ceesv.
Origineel bericht van: unica
Kun je nog even vertellen hoe je het bovenstaande hebt getest?
Heb je hierbij de Onkyo buitengesloten en de Rebox rechtstreeks via de HDMI op de TV aangesloten?
Als op de Onkyo een S/PDIF aansluiting zit kun je misschien eens proberen of de aansluiting via een Toslink (glas)kabel wel geluid geeft want zo heb ik mijn RE-9000 op mijn Sony DAV HCS aangesloten en dat functioneert uitstekend.
Ik ben benieuwd.
  • Moderator
Ik heb mijn Rebox via HDMI op mijn Panasonic scherm aangesloten, en heb daarmee probleemloze geluids weergave.
Via een TOSLINK kabel heb ik Dolby 5.1 weergave op mijn SONY receiver.
Je moet alleen even opletten, welk geluid je selecteert op je Rebox wanneer er geen geluid is.
Hiervoor het gele luidspreker toetsje op je afstandsbediening drukken, en het juiste geluidskanaal selecteren.
Ik heb het geluid van de TV omhoog gezet, hij geeft dan bij de aangegeven HD zenders ook geen geluid.
Alle andere HD zenders geven wel geluid via de TV.
De Onkyo heb ik nog niet buiten gesloten en de Robox rechtstreeks via een HDMI kabel uitgeprobeerd.Op de Onkyo zit een S/PDIF aansluiting, ik ga via de Toslink het een en ander uit proberen.
Bedankt weer voor alle moeite die jullie voor mij over hebben
Mvrgr Unica
Unica,
Word het zolangzamerhand niet eens tijd dat je met je ontvanger terug gaat naar je leverancier?
Als je álles al hebt geprobeerd, zou er een probleem kúnnen zijn met je box.
-- Samen komen we er wel. --
2 x Rebox RE-9000HD (L1.54) beide met FW versie 1.11.62
Clone+
Origineel bericht van: Caesarion
Unica,
Ik wil er eerst zelf nog wat tijd insteken.
Ik heb zojuist de vraag bij Rebox gesteld.
Geachte heer / mevrouw,
Ik heb de Rebox RE-9000HD PVR met software NL_2VRBEURL1W_RE_9000HDPVR.v1.08.44
Nu ik de HD zenders er bij heb zijn de volgende problemen onstaan.
Geen geluid meer bij enkele HD zenders:
RTL 5 HD
RTL 7 HD
Discovery HD
NGC HD
Alle andere zenders geen probleem met het geluid.
Op 3 forums probeer ik samen met medegebruikers het pobleem op te lossen, maar wij komen er niet uit.
http://www.***geen-reclame***-forum.nl/rebox/geen-geluid-7434.htm
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/1852962/1
http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=11927
Mijn naam op de forums zijn unica.
Ik hoop dat u mij kunt helpen.
Met vriendelijke groet.
Beste medegebruikers en helpers van af de eerste ronde.
HET PROBLEEM IS OPGELOST VIA WILLEM 1952
nadat ik de smartcard in een CI slot van de Rebox had gedaan (met de chip naar beneden) had ik wel geluid. Het probleem was dus dat de smartcard in een Matrix Cam zat in één van de CAM sleuven aan de rechterkant.
Allen hartelijk dank voor alle moeite en inspanningen
Met vriendelijke groeten Unica
  • Moderator
Kom daar maar eens op.
Bedankt voor het posten van de oplossing, daar kunnen anderen hun voordeel mee doen.
Het was overigens ook handig geweest als Unica in zijn 1e bericht had vermeld dat hij een CAM gebruikt i.p.v. de gebruikelijke toegepaste interne kaartlezer.
Dan was er ook garandeert iemand op dit idee gekomen.
Hier zie je maar weer hoe belangrijk het is om relevante informatie te verstrekken.
Origineel bericht van: Jürgen
Het was inderdaad handig geweest als ik dat in mijn 1e bericht had vermeld.
Maar als leek (7 berichten) op het gebied van sateliet ontvangers moet je ergens mee beginnen, en denk dan echt niet aan een de smartcard in een Matrix Cam zit in één van de CAM sleuven aan de rechterkant, die in het CI slot van de Rebox kan plaatsen.
Jurgen met 2668 berichten, had jij hier ook nog nooit over gehoord?
Mvrgr unica
Het is geen kritiek maar meer een verwijzing naar het feit hoe belangrijk het verstrekken van relevante informatie is.
Over dit specifieke geval had ik ook nog niet eerder iets gelezen / gehoord maar als ik gelezen zou hebben dat jij de smartkaart in een Matrix CAM had geplaatst had ik gegarandeerd geadviseerd om de smartkaart in de interne kaartlezer te plaatsen.
Maar je hebt gelijk, achteraf is het altijd gemakkelijk praten.
Geniet verder van het mooie geluid van de HD zenders,
