[DM7000] Dreambox 7000s start niet meer op na een flash.
Beste lezer,
Ik heb met DreamupLAN Gemini 4 in een Dreambox 7000 willen zetten, maar dat is fout gegaan want als ik nu de box aan zet verschijnt er in het oranje display “DREAM multimedia” en vervolgens gebeurd er niets, de box start dus niet op. Met DCC word de box ook niet herkend, is er nog iets wat ik zou kunnen proberen, Graag een reactie.
Groeten,
Dilasso
Dreambox DM800HD SE met Open Pli en Wavefield T55 schotel voor Hotbird, Astra 1, Astra 2 en Astra 3.
Ik heb altijd nog een stukje maand aan het einde van mijn geld
(Auteur onbekend)
Tussen twee haakjes: gebruik nooit dreamuplan op de 7000.
Je kunt de 7000 reanimeren door gebruik te maken van dreamup en een nulmodemkabel. Je pc moet overigens wel een compoort ( rs232 ) bezitten.
Hoi Paardengek,
Ik heb DreamupLAN al gebruikt, te laat dus. Maar ik werk met een laptop en hier zit geen RS232 aansluiting meer op, zou een verloop van USB naar RS232 werken?
(Auteur onbekend)
wat ik weet werkt alleen een fysiek com poort.
dus een usb werkt niet.
in het ergste geval moet je opnieuw flashen met een jtag.
maar dat gebeurd alleen als je com ook niet werkt.
ik heb in het begin een keer moeten doen.
succes
Origineel bericht van: I_am_Dreaming
succes
Is een verloopplug van van USB naar RS323 dan niet het zelfde als een vaste RS232?
(Auteur onbekend)
Het is altijd te proberen. Het kan weleens zo zijn dat je drivers moet voor instaleren. Maar dat zit wel bij dat setje.
USB naar RS232.
Ik flash de 7000 altijd via rs232 en dreamup. Maar dan heb ik ook een pc in elkaar geschroeft met een compoort.
hier werkt het wel met laptop en verloop usb>rs232
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Origineel bericht van: metoo
Gewoon zo'n kabel kopen is vaak geld weggooien, als je weet welke (merk en modelno.) hij kan gebruiken bespaard hem dat wellicht wat centen en waarschijnlijk ook een hoop geklooi.
You cannot ignore that member
ja, maar heb nu al tijden e2 boxen, ben inmiddels ook een verhuizing verder, dat ding zal ongetwijfeld ergens op zolder in een doos zitten, zou zo merk en type niet weten, en ben er op dit moment niet aan toe daar naar te gaan graven.
Ben er ook mee bezig met mijn lappie met win7.
Bij Blueface, ff googelen, net een USB naar Serieel RS-232 9-pol. en 25 pol. kabel gekocht die samen met de bijgeleverde software een werkende COM6 seriële verbinding maakt, via de usb poort, met mijn dreamboxen en samen met een extra 9-polige RS232 nulmodem kabel (vrouwtje-vrouwtje) het goed doet met dreamup.
Ik denk dat het aan de nulmodem kabel ligt of er wel of niet een verbinding tot stand komt, er zijn n.l. vier soorten handshaking mogelijk bij de kabellayout. Googel maar op "seriële kabel rs232" en kijk bij de layout pagina.
Heb mijn nulmodem kabel ooit als zodanig kant en klaar gekocht, voor mijn desktop met seriële poort, weet dus niet de layout.
Groetjes,
Hoeba
DM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
Graag nog wat hulp!
De Dreanbox aangesloten me een verloopsnoertje van USB naar RS232, dreamup opgestart compoort ingegeven (com 5) Connect angeklikt stroom op de box gezet de volgend mededeling verscheen “Ping result OK, box is alive and speaking to us” toen op lash geklikt image geselecteerd (Gemini 4) de mededeling “Uploading to box” verscheen en onder in het scherm de nog resterende tijd, echter na ongeveer 25 sconden kreeg ik de melding “Aborted by User, Exiting”. Iemand nog een idee, wat ik zou kunnen proberen, vast bedankt.
(Auteur onbekend)
Ik heb dit enkele jaren geleden ook gehad, met een andere pc ging het toen wel goed (zie: hier ), dus als je nog een laptop met seriele poort van iemand kunt lenen zou je het daarmee nog kunnen proberen.
Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
