Gast fopman Geplaatst: 6 juni 2010 Geplaatst: 6 juni 2010 Hallo, Ik heb een Philips DSX 7072. Er kunnen 999 kanalen op geïnstalleerd worden. Ik heb op de Triax ø78cm schotel met een Monoblock LNB voor Hotbird en Astra 1. Hotbird is de primaire sateliet heb ik al ontdekt en daar heb ik de rechter LNB op uitgericht. De linker LNB staat op Astra 1 uitgericht. Nu heb ik een König ontvanger die keurig alle kanalen per sateliet heeft geindexeerd. Helaas kan de Philips dit niet. Die zoekt en vind 999 kanalen op de Hotbird sateliet. En dan is het geheugen blijkbaar vol. Ik dacht slim te zijn en de Hotbird met een natte doek te bedekken. Maar op 50% van de zoektocht heeft hij dan al 999 kanalen gevonden. Hij zoekt dan nog wel verder, maar omdat het geheugen vol is vind hij niets meer. Verder heb ik ook geprobeerd manueel de instellingen van de schotel aan te passen. Bij Hotbird lukte dit, maar bij Astra 1 kan ik de frequentie niet aanpassen. De polarisatie staat op horizontaal en moet op verticaal. Maar dit is geblokkeerd, ik kan de instellingen niet wijzigen. Hoe los ik dit op?? Heeft iemand advies?
Johan45 Geplaatst: 6 juni 2010 Geplaatst: 6 juni 2010 Hier nog maar eens de handleiding van Redcat. Inplaats van de kabels los halen zalje de lnb hoorn moeten afdekken met aluminium folie of iets dergelijks. Maar met minder moeite flash je andere firmware in je decoder die je wel per transponder en satelliet kan laten scannen. Citaat: 09-02-2001, Handleiding voor het instellen van standaard SECA ontvangers voor de ontvangst van de ASTRA en Hotbird Satelliet. 1. Monteer een speciale adapter die plaats biedt aan twee LNB’s op de schotel. De schotel dient wel minimaal 80 cm te zijn. De adapter is zo geconstrueerd dat je nu zowel de ASTRA als de Hotbird kunt ontvangen met één schotel. Je kunt natuurlijk ook twee schotels gebruiken maar dat is weer een duurdere en extra plaats innemende oplossing. Als je nu voor de schotel staat dan moet links de LNB voor de ASTRA satelliet komen en rechts de LNB voor de Hotbird. Richt de schotel uit met de rechter LNB op de Hotbird satelliet, als het goed is heb je nu automatisch ook de linker LNB uitgericht op de ASTRA satelliet. 2. verbind nu de coaxkabel van de linker LNB (ASTRA) aan ingang ‘A’ van de DiSeqC Switch en de rechter LNB (Hotbird) aan ingang ‘B’, de uitgang wordt verbonden met de coaxkabel die naar de ontvanger gaat. Zorg er nu voor dat je de optie ‘Tone Burst’ kiest op de DiSeqC, dat kan middels een schakelaartje zijn of door het meerdere malen drukken van een pushbutton (dit is afhankelijk van wat voor merk DiSeqC je gekocht hebt, lees hiervoor de handleiding die er bij zit). 3. Haal nu de coaxkabel die naar de rechter LNB (Hotbird) gaat los van de DiSeqC ingang ‘B’. Nu kun je beginnen met het op zoeken van de kanalen van de ASTRA satelliet. Kies wel in het menu 5.5 voor de optie 2 ‘in willekeurige volgorde’ opzoeken van kanalen, als je kiest voor optie 1 ‘canal digitaal’ dan ben je de eerste vijfhonderd posities kwijt aan canal digitaal ondanks dat er hier geen vijfhonderd kanalen worden geplaatst. Als alle kanalen gevonden zijn moet je ze nog even uitfilteren (niet bruikbare kanalen verwijderen) en rangschikken, in mijn geval hield ik zo’n 175 kanalen over die de moeite waard zijn. 4. Haal nu de coaxkabel die naar de linker LNB (ASTRA) gaat los van de DiSeqC ingang ‘A’ en verbindt vervolgens de coaxkabel die naar de rechter LNB (Hotbird) gaat aan ingang ‘B’ van de DiSeqC. 5. Stel nu de tweede satelliet op de ontvanger in. Ga naar het menu 7.1 en druk op ‘B’ van je afstandsbediening, er verschijnt nu een menu waar je de satelliet kunt instellen. Hier moet je de tweede satelliet instellen, dit doe je als volgt: -Satelliet : OVERIGE -Schotelnummer : 2 -Band : KU -Frequentie : 11766 -LO LNB : 10600 -Polarisatie : Verticaal -Schakeling (22KHz) : Nee Als je nu weer op ’B’ drukt van je afstandbediening kom je weer in het menu waar de signaalsterkte wordt aangegeven, als het goed is heb nu een signaalsterkte van boven de drie. 6. Ga nu naar menu 5 en kies voor optie 3 ‘kanalen toevoegen’, vergeet niet in het volgende venster te kiezen voor schotelnummer 2 (standaard staat die op 1). Als de ontvanger klaar is met zoeken heb je er (in mijn geval) 824 kanalen bij gekregen. Meer kun je er niet inkrijgen aangezien er maar plek is voor 999 kanalen en je al 175 van de ASTRA satelliet hebt geïnstalleerd (op de Hotbird satelliet zitten meer dan 1000 kanalen). 7. Verbindt als laatste nog de coaxkabel die naar de linker LNB (ASTRA) gaat weer aan ingang ‘A’ van de DiSeqC. 8. Hiermee is de zaak geïnstalleerd en moet het nu werken, de DiSeqC zal nu bij het doorlopen van de kanalen automatisch overschakelen van de ene naar de andere LNB. redcat. Vult u rustig aan !!!
Gast fopman Geplaatst: 7 juni 2010 Geplaatst: 7 juni 2010 Hallo Johan, Bedankt voor je reactie. Ik ga eens aan de slag met het flashen van andere firmware. Ik denk dat dat inderdaad gemakkelijker is. Ik zag dat er een heleboel informatie over te vinden is. Ik moet nog even de juiste kabel zien te vinden en dan gaat het vast en zeker lukken. Groet, Foppe
Gast fopman Geplaatst: 10 juni 2010 Geplaatst: 10 juni 2010 Ik heb met het programma FlashDSX via een seriële kabel contact gemaakt met de 7072 ontvanger. Vervolgens 6072 RayhTec 11d beta software overgezet. Alles is goed gegaan, maar nu ontvang ik de kanalen van de Canal Digitaal smartcard niet meer. Ik kan wel zien dat de kaart er in zit en ook dat deze geldig is tot 11 augustus 2010. Er staat naast Canal Digital ook "Managment geldig tot 10 augustus". De ontvanger pakt de vrije kanalen als BVN wel, maar laat Nederland 1, 2, 3, RTL, SBS, etc. niet zien. Hoort dit zo? Ik heb channel 512kb de switch monoblock geladen. Ik heb een monoblock Astra-Hotbird. Bij de controle van de LNB hebben LNB 1 & 2 beide heel goed signaal. Ik denk dus dat de Canal Digital card niet goed word verwerkt. Moet ik dit zelf bij de Card Emulator kopieren/instellen?? Graag hulp!!! M.vr.gr. Foppe
Johan45 Geplaatst: 10 juni 2010 Geplaatst: 10 juni 2010 Vermoedelijk staat de video pid op Irdeto. Dat kan je goed zetten door een pidscan uit te voeren in het + menu. Dus + --> B --> 1 en dan 006a 18** te kiezen. Dit doe je op ieder kanaal. Daarna de decoder op standby zetten met de afstand bediening om de wijzigingen in de firmware op te slaan. Vult u rustig aan !!!
Gast fopman Geplaatst: 11 juni 2010 Geplaatst: 11 juni 2010 Hallo Johan, Ik ben er een paar uren mee bezig geweest, maar het is gelukt. In eerste instantie kwam ik er niet uit, maar de aanhouder wint. Het was eigenlijk heel makkelijk, maar ik had het eerst niet goed begrepen en toen per ongeluk NED1 gewist, etc. etc. Ontzettend bedankt voor je reactie!!!
Gast fopman Geplaatst: 12 juni 2010 Geplaatst: 12 juni 2010 Hallo Johan, Heb je ook enig idee waarom de Canal Digital kanalen af en toe (iedere 20 seconden tot 1 minuut) haperen? Af en toe stagneert het beeld of maakt het geluid een tsjilpend geluid. Dit is bij de vrije kanalen zoals BVN niet het geval. Is dit iets wat vaker voor komt? Ik heb al op het forum gezocht, ik kwam wel iets tegen wat het zou kunnen zijn, maar ik weet niet wat ik daarmee kan. Iemand schreef dat de Irdeto response vrijwel altijd 0,22 sec is, terwijl de seca varieert van 0,33 tot 0,41 sec. Ik zat te denken dat het daar iets mee te maken kan hebben? Ik ben helaas nog een leek op het gebied van schotels en ontvangers en hoop dat je mij op weg kan helpen? Groet, Foppe
Johan45 Geplaatst: 14 juni 2010 Geplaatst: 14 juni 2010 Dit is een bug in de beta firmware. Met de firmware RayhTec 11f is dit en een aantal andere bugs verholpen. Als ik vandaag even tijd heb pas ik de kanalenlijst aan voor een monoblock Astra1-Hotbird. Nu zitten er transponders in die geen dienst doen en kanalen van Astra 2 en 3 die met een Monoblock niet te ontvangen zijn. Vult u rustig aan !!!
