maak even een foto misschien is er toch wat dat in de weg staat
  • Reacties 30
van je schotel hoe hij staat en als hij wel goed vrij uit zicht heeft
  • 1 jaar later...
sorry voor late reactie,
dect telefoon heeft degelijk wel invloed op bijv op ned 1,2 en 3,als ik dect telefoon verplaatst blokt het niet meer(paar cm van ontvanger),
bijv. op badr,aljazeera englisch heb ik een geblokte beeld,
signaal 80%
acg 79%
ber loopt van 0 t/m 1000,
heb met lnb iets verhoogd (skew)maar het helpt niet,nu rest nog dat ik de bekabeling ga bekijken
22 khz elko s koop je echt niet in een electronica zaak !
puur omdat ze niet bestaan
wel 22khz xtallen . de waarde van elko s worden meestal uitgedrukt in UF
je bedoeld waarschijnlijk de elko van de 22khz schakeling
maar dat heeft hier denk ik geen zin om deze te vernieuwen
omdat dat niet de oorzaak van het probleem is
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Origineel bericht van: Duitstalig forum
Der Kondensator C6003 22µF/25V direkt neben dem LNBP 21 IC hatte einen Kurzschluss. Dadurch wurden die 22kHz für das Umschalten auf das Highband abgeschaltet! Ich habe den C getauscht und die Box funktioniert wieder einwandfrei.
Vertaald: De condensator C6003 22µF/25V direct naast het LNBP 21 IC maakte kortsluiting. Daardoor werd het 22Khz signaal voor het omschakelen naar de hoge band uitgeschakeld! Ik heb de Condensator omgewisseld en de Box werkt weer zonder problemen.
M_Z
als ik het topic van t.s. goed heb gelezen had hij geen enkel
probleem met de schakeling tussen de hoge en lage band
maar enkel wat nl zenders die onregelmatig blok vorming geven
nog niet eens constant en zeker niet alle
dus mijns inziens geen 22khz probleem
dus wat mij betreft onnodig om in de box te gaan rommelen. maar een ontvangst probleem of dect tel.
dect telefoon is inmiddels al geconstateerd door t.s.
nu nog schotel kabels en connetoren goed nakijken
en dan zal het wel over zijn denk ik
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Zou het probleem bij mij ook zo kunnen zijn ?
Mijn situatie,
Even Schetsen.
DM 7020 altijd beneden gehad, werkte op zich goed, nergens storing op de nederlandse zenders , behalve op wat duitse transponders (ontvangst 90 + en toch hoop BER) . KOP astra 19 + 13 hotbird
Verhuist naar andere schotel met kop op 19 en 23 (staat nu op de slaapkamer, probleem is nu verhuist dat de storing zich nu op de transponder oa van SBS Net 5 en BVN zit.
Ontvangst 93 % BER van 20k+
Dreambox 500 aangesloten perfect beeld.
Nu heb ik dit geintje al een keer eerder gehad met mijn DM 5620 (daar had ik nergens geen beeld meer alleen storing , daarbij maakte de voeding een fluitend geluid, 2 elco's in de voeding vervangen en probleem opgelost.
Vooor dat ik de soldeerbout op dit apparaat los laat zou ik graag willen weten of ik nog iets kan testen zodat ik zeker weet dat het aan die elco ligt zoals hier in dit topic beschreven.
Ja, die zal 2 jaar oud zijn, maar toch kan het stuk.
Met de transponderscan deed in de freguentie 3 MhZ hoger en het was dan beter.
Gesoldeeerd en mijn probleem opgelost.
Alleen was dat niet het euvel, heb zitten slapen , heb een nieuwe zenderlijst ingeladen voor 19 en 23, maar dat was eer een uit 2008, en daarom had ik daar storing want de zneders zijn verhuist
maargoed alles werkt, en heb hem ieder geval primitief vervangen.
