Ambilight Geplaatst: 12 juni 2010 Geplaatst: 12 juni 2010 Mijn Sky DE HD kaart wordt niet erkent met de Smargo wat doe ik fout hij geeft aan EMM Not OK EMM NOT oke Kan ook ECM Zijn Not Oke en hang ik er een Mastera aan Geen probleem Maar een Smargo Geeft steeds de Fout melding wat doe ik verkeerd <?xml version="1.0"?> <newCSconfig> <readers name="Sky DE"> <device> <name>Phoenix</name> <type>phoenix</type> <mhz>600</mhz> <node>/dev/ttyUSB0</node> <parity>even</parity> <reset>normal</reset> <export>Yes</export> <enabled>Yes</enabled> <blocksa>No</blocksa> <blockua>No</blockua> <blockga>No</blockga> <blockC0>Yes</blockC0> <carddetect>No</carddetect> <newcamd_port>10150</newcamd_port> <autosid>Yes</autosid> <Seca-PPV>no</Seca-PPV> <pincode>0000</pincode> <priority>round</priority> </device> </readers> <cache> <emm>10</emm> <ecm>10</ecm> </cache> <debug> <mode>advanced</mode> <level>normal</level> <type>init</type> <output>all</output> <udp_host>192.168.1.10</udp_host> <udp_port>1000</udp_port> <tcp_port>3001</tcp_port> <tcp_options>normal,init</tcp_options> </debug> <newcamdserver> <enabled>yes</enabled> <deskey>11 22 13 14 15 16 17 18 99 10 15 12 13 14</deskey> <name>Skyserver</name> <user> <name>local</name> <password>local</password> <au>on</au> </user> <user> <name>Bert800</name> <password>Bert800</password> <au>on</au> </user>
jedeje Geplaatst: 12 juni 2010 Geplaatst: 12 juni 2010 Vergelijk je config eens met deze op de AAF site, ik neem aan dat onze oosterburen wel weten hoe de SKY DE kaart aan de praat te krijgen. Ik zie nogal wat verschillen met jouw config. Succes! JeDeJe ---------------------------- Clarke Tech ET-9000 E2, TF 7700HDPVR E2 Smartmouse, TF 7700HDPVR Titan smargo, HTPC met TT-3200-S2 en DVB-T, Visiosat A1-A2-A3-HB, SG-2100A, 78cm schotel.
Ambilight Geplaatst: 19 juni 2010 Auteur Geplaatst: 19 juni 2010 Hallo even terug te komen op het verhaal Sky DE Smargo& Newcs het is de Rode kaart Premiere S 02 met de Mastera draait het goed maar ik wil er een Smargo aan hangen en de Server is een Pentium 4 en er draai Linux SME 7.5 op de Smargo Leest hem wel maar Newcs werkt blijkbaar niet met de Smargo want keys en alles kan ik uit laten lezen maar krijg nog steeds deze melding Newcamd ] ECM -> Bertus (NOT OK) [CAID 1702] [Prov 00000000] [sID 000A] ik zal nog een keer Newcs.xml laten deze heb weer aangepast ik draait met Newcs1.67 ************************************************************ <?xml version="1.0"?> <newCSconfig> <readers name="Card Readers"> <device> <name>Phoenix</name> <type>phoenix</type> <mhz>600</mhz> <!-- or 357 --> <node>/dev/ttyUSB0</node> <parity>even</parity> <reset>normal</reset> <export>Yes</export> <enabled>Yes</enabled> <blocksa>No</blocksa> <blockua>No</blockua> <blockga>No</blockga> <blockC0>Yes</blockC0> <crypto-special>No</crypto-special> <PTShandshake>No</PTShandshake> <carddetect>No</carddetect> <newcamd_port>10190</newcamd_port> <autosid>Yes</autosid> <Seca-PPV>no</Seca-PPV> <pincode>0000</pincode> <priority>round</priority> </device> </readers> <cache> <emm>10</emm> <ecm>10</ecm> </cache> <debug> <mode>simple</mode> <level>internal</level> <type>all</type> <output>console,tcp</output> <tcp_port>3001</tcp_port> <tcp_options>normal,init</tcp_options> </debug> <newcamdserver> <enabled>Yes</enabled> <name>SkyHD</name> <deskey>22 16 12 04 05 06 17 08 99 10 15 12 18 14</deskey> <user> <name>local</name> <password>local</password> <au>on</au> </user>
Satfreakholl Geplaatst: 8 september 2010 Geplaatst: 8 september 2010 ik ben daar ook dagen mee bezig geweest en heb het opgegeven dat werkt echt niet goed met newcs en een smargo reader [wel op een fhoenix ] je zou oscam/newcs/cccam kunnen proberen dan moet het werken p.s de connectie oscam/newcs zit al in oscam dus je hoeft alleen oscam te gebruiken en niet een apparte newcs te draaien
