Gust Geplaatst: 14 juni 2010 Geplaatst: 14 juni 2010 Hi Telkens als er nieuwe image geladen wordt zijn settings en instellingen verdwenen Is er een mogelijkheid om deze te bewaren(saven) zodat het opnieuw instellen eenvoudiger wordt en indien ja hoe doe je dat alvast bedankt gust
stefan.wolfrum Geplaatst: 14 juni 2010 Geplaatst: 14 juni 2010 bedoel je de regelmatige updates van openpli of bedoel je dat je vaak een geheel nieuw image laad via usb? VU+ Ultimo Open PLI 4, astra 19, 23 en 28 met multytenne
Gast SatMann Geplaatst: 14 juni 2010 Geplaatst: 14 juni 2010 er bestaat een plugin als : backup je gaat die afhalen en installeren. je kan de je instellingen backupen op je HDD of op usb (niet netwerk,want dat vind hij niet terug tijdens installatie) zodra je een nieuwe soft erop zet via flash zal hij die backup terug vinden en deze terug zetten. bij OpenPli werkt dit alvast perfect.
Gust Geplaatst: 14 juni 2010 Auteur Geplaatst: 14 juni 2010 Heb op het ogenblik de image VTI1.2 er in zitten Er is al een nieuwe na 3 dagen (VTI1.3) zie er wat tegen op om alle instellingen opnieuw te moeten doen. Kan dit eenvoudiger? grtjs
Tonskidutch Geplaatst: 14 juni 2010 Geplaatst: 14 juni 2010 effe een tip let op met de backup maken maak die op een separate usb stick (die je op de achterzijde vd receiver in een van de slots plaatst) de usb slot achter het frontklepje is bedoeld voor de usb met flashdata ('t usb-image) doe je dat zo als hier beschreven is er geen probleem voorts is het backuppen naar pc middels DCC en dreamboxedit ook een degelijke optie (ondanks dat SatMann daar voor waarschuwd ivm netwerk instellingen) dat doe ik namelijk altijd en het kost me maximaal 20 minuten als ik langzaam ben maar dan heb ik ook alles weer volledig werkend met herstart stb (cam + settings + mount + bootlogo + hosts) waarbij ik altijd tegelijk even het standaard "leeg" paswoord opnieuw instel hoe vaker je het doet hoe sneller en makkelijker de routine wordt > oefening baart kunst middels het VTI panel gaat het natuurlijk nog makkelijker maar ik weet graag welke en wat ik zelf wil terugzetten. ciao We Live And Die Morcheeba
Gust Geplaatst: 14 juni 2010 Auteur Geplaatst: 14 juni 2010 Heb de backup gevonden Ga dadelijk proberen in elk geval dank aan "Tonskidutch" en "SatMann" thanks
hanskedrie Geplaatst: 15 juni 2010 Geplaatst: 15 juni 2010 Kan het eigenlijk kwaad als je twee verschillende back-up applicaties gebruikt? Ik heb namelijk autobackup en NFI back-up erop staan. Zou dit bijvoorbeeld een conflict kunnen geven? En weet er toevallig iemand of NFI back up automatisch de laatste back up gebruikt? Ik heb hem namelijk net nog eens laten lopen, en ik zie dat er dan twee back ups in de back up map komen te staan (met verschillende datum)
metoo Geplaatst: 15 juni 2010 Geplaatst: 15 juni 2010 nfi backup is een backup van je komplete image en kun je gebruiken om opnieuw te flashen, je kunt dan zelf kiezen welke datum je terug wilt zetten. Autobackup maakt een backup van je settings/instellingen en wordt automatisch ingelezen nadat je een image geflasht hebt, bij Openpli, bij andere images weet ik niet of die dat hebben en hoe dat werkt. ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD. SAT ET7000 ET6000 OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
hanskedrie Geplaatst: 15 juni 2010 Geplaatst: 15 juni 2010 Origineel bericht van: metoo nfi backup is een backup van je komplete image en kun je gebruiken om opnieuw te flashen, je kunt dan zelf kiezen welke datum je terug wilt zetten. Autobackup maakt een backup van je settings/instellingen en wordt automatisch ingelezen nadat je een image geflasht hebt, bij Openpli, bij andere images weet ik niet of die dat hebben en hoe dat werkt. weer wat geleerd bedankt!
Gast Pedro Newbie Geplaatst: 15 juni 2010 Geplaatst: 15 juni 2010 Origineel bericht van: hanskedrie Kan het eigenlijk kwaad als je twee verschillende back-up applicaties gebruikt? Ik heb namelijk autobackup en NFI back-up erop staan. Zou dit bijvoorbeeld een conflict kunnen geven? En weet er toevallig iemand of NFI back up automatisch de laatste back up gebruikt? Ik heb hem namelijk net nog eens laten lopen, en ik zie dat er dan twee back ups in de back up map komen te staan (met verschillende datum) Persoonlijk zou ik die NFI back-up niet gebruiken, dit levert geen betrouwbare backup's op. Ik zou VuPlus NFi-BackUp gebruiken, deze maakt backups die je rechtstreeks op een USB stick kan zetten om opnieuw te flashen. De plugin moet wel even handmatig geïnstalleerd worden. Deze applicatie maakt een map aan op de HDD met de naam vuplus, daarin staat weer een map met de naam duo met daarin 3 bestanden, de gehele map vuplus met inhoud moet je kopiëren naar een usb-stick. De autobackup plugin werkt goed als je helemaal nieuw flasht, dus een gehele nieuwe image. Autoback zet dan automatisch al je instellingen terug. Als je dan ook nog een bestand autoinstall maakt met daarin een lijstje van al je plugins die je zelf moet downloaden/activeren dan gaat het helemaal geheel automatisch het opnieuw opbouwen van een nieuwe image. Hoe e.e.a. werkt kan je HIER lezen
