Jan Ambers Geplaatst: 15 juni 2010 Delen Geplaatst: 15 juni 2010 Moet PC verplaatsen, en er moet een nieuwe UTP verbinding gelegd worden, van router naar nieuwe PC standplaats. Hoe lang mag een UPT verbinding max zijn? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 15 juni 2010 Delen Geplaatst: 15 juni 2010 met UTP-cat5 kabel max 90 meter ciao O Yeah Yello Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pukje Geplaatst: 15 juni 2010 Delen Geplaatst: 15 juni 2010 Origineel bericht van: Tonskidutch met UTP-cat5 kabel max 90 meter ciao dit staat op papier ,maar heb alvaker meegemaakt dat bij goedkope switches/netwerk kaarten die afstand niet gehaald wordt ,had laatst een modem in mijn handen die bij een kabel van 20 meter al niet meer genoeg signaal had. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jan Ambers Geplaatst: 15 juni 2010 Auteur Delen Geplaatst: 15 juni 2010 Dan zou het beter zijn eerst op een rol van 100m beide uiteinden van stekkers te voorzien en te proberen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Kowalski Geplaatst: 15 juni 2010 Delen Geplaatst: 15 juni 2010 Dat lijkt me nooit verkeerd om eerst even uit te testen. Als je de kans krijgt zou ik meteen CAT6 nemen, die kabel voldoet aan nog hogere normen, zodat de kans dat het betrouwbaar werkt ook hoger is. Vu+ DUO 4K (OpenPLi), Visiosat 13.0/19.2/23.5/28.2°E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
winwiz Geplaatst: 15 juni 2010 Delen Geplaatst: 15 juni 2010 Origineel bericht van: pukje Origineel bericht van: Tonskidutch met UTP-cat5 kabel max 90 meter ciao dit staat op papier ,maar heb alvaker meegemaakt dat bij goedkope switches/netwerk kaarten die afstand niet gehaald wordt ,had laatst een modem in mijn handen die bij een kabel van 20 meter al niet meer genoeg signaal had. Officieel is de maximum lengte zelfs 100 meter... (onder optimale omstandigheden) Elektrische velden kunnen een sterk negatieve invloed hebben en dan zou Cat 5e of zelfs Cat 6 de betere keuze zijn. Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Codx Geplaatst: 15 juni 2010 Delen Geplaatst: 15 juni 2010 In de praktijk is CAT 5e prima bruikbaar tot zo'n 180 mtr, zelf nog langer maar dan wordt het uit proberen. Als je al problemen hebt bij 20 mtr zoals pukje gebruik je slechte kabel of de connectors zijn niet correct gemonteerd. Dat hoort gewoon echt niet. Bliksem kan een probleem zijn bij grote lengtes, gebruik dan liever een switch die je in het midden zet. Normalitor zal een electrisch veld weinig storing geven. Misschien als je recht onder een hoogspanningsmast woont. STP kabel (shielded) is ook een optie. CAT 6 is gewoon grote onzin. SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV Arris VIP5202 / Android 4K IPTV box / Kodi & Netflix / 100+ TB Storage Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sverige Geplaatst: 15 juni 2010 Delen Geplaatst: 15 juni 2010 20 meter is geen enkel probleem, ik weet iemand die met net geen 50 meter utp kabel werkt, en ook dat is totaal geen probleem. - VU+ Ultimo 4K met 1x DVB-S2 FBC Twin + 1x DVB-C/T2 Dual tuner met VTI icm 2x een CityCom 2000 CCA850 voor Thor 1W en Astra 19.2Ost Missachtet wird, was es umsonst gibt (Else Pannek) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hugogertie Geplaatst: 15 juni 2010 Delen Geplaatst: 15 juni 2010 100 meter lengte is de max lengte volgens de norm. Ik heb wel eens 125 meter UTP kabel gehad waar de meting alleen faalde op de lengte van de kabel maar de andere waardes waren nog binnen de norm. Wanneer je UTP kabel over 20 meter al niet werkt is de kabel van waardeloze kwaliteit. VU Duo 4K se pli 8.1 dvb-c + s / ET 8000 pli 8.1 dvb-c + s / Vu+ Uno 4k se pli 8.1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
jepe Geplaatst: 15 juni 2010 Delen Geplaatst: 15 juni 2010 Weet iemand hoe het zit als je 2 stukken utp verbindt door een rj 45 koppelstuk. Neemt dan de signaal kwaliteit aanzienlijk af of valt dat wel mee. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hugogertie Geplaatst: 15 juni 2010 Delen Geplaatst: 15 juni 2010 gaat wel met niet te lange afstanden. Beter is het plaatsen van een switch om twee utp kabels te koppelen. VU Duo 4K se pli 8.1 dvb-c + s / ET 8000 pli 8.1 dvb-c + s / Vu+ Uno 4k se pli 8.1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Nowtv Geplaatst: 15 juni 2010 Delen Geplaatst: 15 juni 2010 Max lengte is opgegeven als 90 meter, met twee patchkabels meegerekend van 5 meter. Dan kom je op een maximale lengte van 100 meter binnen de norm. Cat5 is bijna niet meer te krijgen, en is bijna altijd minimaal cat5e. Cat6 en hoger daardoor krijg je echt niet meer lengte. Afgeschermde kabel heeft minder last van EMI en heb je ook nog eens afscherming per aderpaar, heb je ook minder overspraak tussen de paren in. Praktijk: Ga niet langer dan 100 meter, als de kabel netjes is aangelegd. Dus zonder scherpe knikken en niet te veel bij sterkstroom. Moet je toch langer, dan plaats je een simpele switch in het midden van de kabel. Zo versterk deze het signaal zodat je vanaf de switch 2 x 100 meter hebt. Ga dan niet hier gelijk meerdere pc,s aan knopen. Dan ga je dus toch weer nat, i.v.m de deling op de gebruikte poort. Ga dan voor een 1 GB verbinding en switch, met cat5e kan dit gewoon goed werken. Beter maar veel duurder is een backbone van glasvezel. Echter heb je duurdere switchen nodig met G-Bigs. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Simean Geplaatst: 15 juni 2010 Delen Geplaatst: 15 juni 2010 Hou er ook rekening mee als je cat6 gebruikt dat je hiervoor de juiste pluggen en eigenlijk ook de juiste apparatuur nodig hebt. Ik heb al meermaals cat6 kabel gezien met de gewone plastieken rj45 plugjes in een cat5e patchpanel... en zoals de rest hier zegt. goede kabel cat5e is +-90 meter de limiet. Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
metropar Geplaatst: 15 juni 2010 Delen Geplaatst: 15 juni 2010 heb hier in mijn werkhok een dikke 50 mtr cat5e met daaraan 2 pc en 2 dreamboxen en werkt probleenloos gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Kimble Geplaatst: 15 juni 2010 Delen Geplaatst: 15 juni 2010 Zelfs Microsoft (die dekt zich zekers in) geeft de verschillende lengtes. Zie >> hier << Kimble Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
