odul Geplaatst: 15 juni 2010 Geplaatst: 15 juni 2010 Wie heeft een werkende combinatie als deze hierboven beschreven ? Of kan deze combinatie gewoonweg niet? Deze vraag naar aanleiding van een mogelijke aankoop van een bigsat visiosat antenne. Moest dit niet gaan in combinatie met mijn humax is dit een verloren aankoop, of weet ik tenminste dat ik een andere reciever moet kopen. Dank voor de antwoorden. Geel , Stad in de Kempen.
paardengek Geplaatst: 16 juni 2010 Geplaatst: 16 juni 2010 De goude oude vertrouwde humax kan dit prima aansturen. Dat is geen enkel probleem. Je moet gewoon de diseqc instellingen zo zetten, zoals je de boel ook aansluit. Dat is het hele eieren eten. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
Drs. IJzerbout Geplaatst: 16 juni 2010 Geplaatst: 16 juni 2010 De Humax 5400 kan alleen Disecq A, B, C, D of motorised. Dus 4 posities. Dat is een beetje mager. Maar met behulp van de 12 volt GPI uitgang en een coax relais kun je dit verdubbelen. Dan kun je 8 posities aansturen. "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
odul Geplaatst: 16 juni 2010 Auteur Geplaatst: 16 juni 2010 Paardengek en drs. ijzerbout,12 volt GPI uitgang en een coax relais. Kan je daar wat meer uitleg overgeven ? Hoe ziet dit eruit en hoe aansluiten ? Wat is de prijs van zoiets dergelijks ? Heb al via internet gekeken , maar weet niet gericht te zoeken ... Alvast dank voor jullie reacties Geel , Stad in de Kempen.
Bigfoot Geplaatst: 16 juni 2010 Geplaatst: 16 juni 2010 Een goede oude 12V switch werkt prima op zo'n Humax. Zijn vast nog wel ergens te krijgen.... Ik heb er vroeger ook 1 gehad op de Humax, je hoorde vaak wel even een klik als ie omschakelt.
Drs. IJzerbout Geplaatst: 16 juni 2010 Geplaatst: 16 juni 2010 De Humax 5400 heeft een 12 volt uitgang die per transponder te programmeren is. GPI = General Purpose Interface Met die 12 volt kun je van alles doen. Als je handig bent met relais kun je zelfs een broodrooster met je Humax in of uitschakelen. Veel users weten niet hoe ontzettend handig dit is. De bedoeling van die 12 volt aansluiting is eigenlijk om een coax relais om te schakelen. Dus niets anders dan een 2-standen schakelaar. 2-in, 1-uit. Je kunt dan Disecq abcd op stand 1 (12 volt uit) en Disecq abcd op stand 2 (12 volt aan) programmeren. Dan heb je 2 x 4 = 8 standen. Een goede handelaar verkoopt zoiets wel, of even zoeken via Google of zo. Als het nog niet helemaal duidelijk is, maak ik wel een tekening. "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Bigfoot Geplaatst: 17 juni 2010 Geplaatst: 17 juni 2010 Goed idee, wellicht leuk om de lichten automatisch te laten dimmen bij het zappen naar een 'natuurkanaal'
odul Geplaatst: 19 juni 2010 Auteur Geplaatst: 19 juni 2010 dank aan de feedbackers. Heb ondertussen de schotel met 4 lnb's. Geel , Stad in de Kempen.
odul Geplaatst: 16 september 2010 Auteur Geplaatst: 16 september 2010 kom er niet uit : Moet ik de disecq input selection enabelen ? De 22 khz tone hoef ik niet te activeren ? Heb een signaal level van 50 % , maar geen beeld.De signal quality is 0 ... Graag suggesties tot lukken Dank vooraf Ps toch alleen anteene in en een scart van tv naar ontvanger ? Geel , Stad in de Kempen.
Gerard 76 Geplaatst: 16 september 2010 Geplaatst: 16 september 2010 gebruik voltage en 22 kHz JA vrstuur diseqc NEE Zo heb ik 't staan en 't werkt prima (alleen niet op een Humax)
odul Geplaatst: 23 september 2010 Auteur Geplaatst: 23 september 2010 Weer een stapje verder... Heb enkel nog geen beeld voor positie 28,5 ° waar je als het goed is gelijktijdig 2 satellieten kan ontvangen. Wie kan me helpen met een setting of kanalenlijst ( recent ) voor 13, 19,2 , 23,5 en 28,5 aub dank voor de feedback Geel , Stad in de Kempen.
Drs. IJzerbout Geplaatst: 23 september 2010 Geplaatst: 23 september 2010 28,2° oost en 28,5° oost is dezelfde positie. Als je daar niets ontvangt dan zou ik toch de afstelling van de betreffende LNB even nalopen. Je kunt ook de LNC rechtstreeks, zonder omwegen op de Hummer aansluiten en eerst vaststellen of je überhaupt wat ontvangt van die positie. Pas als je dat zeker weet, kun je gaan stoeien met je switch en DISECQ instellingen. In het ToH menu zou ik voor de zekerheid: "send DISECQ signal twice" aanvinken. Dat hoeft niet persé maar schaden doet het ook niet. Daarna de Hummer even uitschakelen via de AB (niet met de hoofdschakelaar). Dan zijn de instellingen in dit menu opgeslagen in het geheugen. "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
odul Geplaatst: 23 september 2010 Auteur Geplaatst: 23 september 2010 Dank je voor je antwoord. Pendel tussen tuin en laptop... Terug een stap achteruit . Zie drie flikkerende puntjes. Ga de coax terug aansluiten en kijken of dit wat geeft.. Groeten Geel , Stad in de Kempen.
odul Geplaatst: 23 september 2010 Auteur Geplaatst: 23 september 2010 Heb de cleaner er overgezet. Firmware erop gezet Ik kan nergens geen .HNF file meer vinden en die heb ik nodig , of is dit veranderd ? Krijg 3 horizontale streepjes met het cijfer 310 op de diplay van de hummi Groeten Geel , Stad in de Kempen.
Drs. IJzerbout Geplaatst: 23 september 2010 Geplaatst: 23 september 2010 Welke firmware heb je erop gezet? "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
