Ik heb een Fan ingebouwd in mijn Dream echter deze kan Max 2000 toeren draaien maar als ik hem instel zie ik dus dit.
weet iemand hier een oplossing voor ?
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Gast Jeroensky
Configuratie is afhankelijk van type ventilator. smile
Een ventilator met 3 aders die heeft toerental aansturing via voltage.
Een ventilator met 4 aders die heeft toerental aansturing via PWM.
Fan1 daarbij stel je toerental in wanneer tuner in gebruik is.
Standby daar stel je toerental in als tuner in standby staat.
Bij 3 polige fan zet je beide pwm op nul.
Ikzelf heb 3 aderige ventilator(6cm), met temp sensor in fan, dus toerental wordt hier ook door fan sensor bepaald.
Hier afbeelding van mijn tempfancontrol config.
Betreft je donkere selectie balk, probeer eens een andere skin, is je plugin ook uptodate?
ik heb al van alles geprobeerd ook een andere Fan
heb de laatste open Pli er in zitten
het is inderdaad een Fan met drie aders
Model Name:
Kaze Jyu Slim 100mm Case Fan (1000 rpm)
Kaze Jyu Slim 100mm Case Fan (2000 rpm)
Model Number:
SY1012SL12L (1000 rpm)
SY1012SL12M (2000 rpm)
Dimensions:
100 x 100 x 12 mm / 3.94 x 3.94 x 0.47 in
Specifications:
14.5dBA / 15.23CFM = 25 m³/h / 12V / 0.09A (1000 rpm Version)
29.22dBA / 27.60CFM = 48 m³/h / 12V / 0.16A (2000 rpm Version)
Connector:
3-pin (4-pin adaptor included)
Cable Length:
30 cm / 11.81 in
Bearing Type:
Sleeve
MTBF:
30,000 hours
Weight:
58 g / 2.04 oz
FeaturesMore Airflow at Lower RPM
By keeping the dimension of the center bearing hub as compact as possible & enlarging the blade surface, the Kaze Jyu Slim 100mm case fan can generate more airflow at lower fan RPM. This can allow a user to build a silent PC without compromising in noise.
Extra Hard Disk Mounting Accessory
By including the mounting kit for Hard Disk, this item can be conveniently converted as a Hard Disk cooler!
Equipped with Both 92mm & 100mm Screw Holes
By providing the screw holes for both 92mm & 100mm, Kaze Jyu Slim 100mm case fan allows the user to mount either as a 92mm or 100mm case fan.
3-Pin to 4-Pin Adopter Provided
To fulfill the demand for more users, Kaze Jyu 10cm case fan comes with the 3 to 4-pin to adopter.
Product Pictures
Mvrgr Sigma
Ik heb zelf een Kaze Jyu Slim 120mm Case Fan (2000 rpm) ingebouwd, deze houd de boel super koel, alles is ongeveer kamer temperatuur, behalve het 5e meet punt die geeft ong 33 C aan.
Als ik voltage op max zet geeft deze aan 3600 toeren, en als ik het voltage halveer ligt deze rond de 1900 toeren.
Ik denk dat de toeren niet correct weer worden gegeven omdat het hier om 3 pins fans gaat.
Die 3600 is lijkt mij een default in de software (misschien wel aan te passen in een configuratie bestandje of i.d.)
Mijn probleem is nu eigenlijk dat ik de fan niet nog meer terug kan draaien om de geluids productie te verminderen, denk jij dat het zin heeft om mijn 2000 RPM exemplaar om te ruilen voor een 800 RPM exemplaar.
Ik denk namelijk dat die 800 RPM voldoende moet zijn om mijn box onhoorbaar op +/- 35 C te zetten.
Uitleg m.b.t. toeren/voltage is ook welkom. :-)
Klopt het dat je een 2000 RPM fan max tot 1000 kan terug schroeven?
GigaBlue QUAD plus 4XS2
Als ik bij mij hem op max zet geeft hij 4080RPM aan
ga ik onder de 1800RPM op mijn scherm dan geeft hij plots niks meer aan.
Mvrgr Sigma
Origineel bericht van: Sigma
dat is bij mij ook zo, dus kan niet verder terug schroeven.
vandaar dat ik denk dat ik beter af ben met een 800RPM exemplaar (qua geluidsproductie dan).
De fan die ik nu gebruik is eigelijk niet hoorbaar dus wat dat betreft vind ik hem perfect.
Mvrgr Sigma
De 2000 zit er in.
Mvrgr Sigma
houd er wel rekening mee dat de voeding ook weer niet te veel koeling krijgt want dan gaat de temp te laag worden voor onderdelen die het niet meer goed doen als ze te koud worden en die een bepaalde warmte nodig hebben om goed hun werk te doen .
p.s koelen is goed maar niet te veel het beste is 6x6 cm er zit niet voor niets een plaats in waar hij moet komen .
Origineel bericht van: peter2007
temp te laag??? kun je dat onderbouwen dat dat schadelijk kan zijn?
Ja ik snap dat eigenlijk ook niet kijk als het onder de 0 graden komt kan ik me daar iets bij voorstellen
één ding weet ik zeker te warm is zeker niet goed!
Mvrgr Sigma
Volgens mij gaat elektronica juist beter werken als het koud is. Nog veel beter is een constante niet te hoge temperatuur.
VU+ Ultimo, OpenPLI, 2TB hdd. CCcam 2.3.0
VU+ Duo, OpenPLI.
Dreambox 7025+, OpenPLI image, Swapfile 64mb op CF kaart, Magic skin.
iPad met Dreambox live.
Hoe je daar bij komt dat de ventilator van 6x6 cm de beste is en de beste plaats.
Dan ben je of er zomaar vanuit gegaan of je weet niet beter.
Diverse testen mee geweest en de beste plaats is tussen de hdd en de voeding en dan de lucht uit de box laten blazen.
Vu Plus solo 4k
Dreambox 8000 ssc
Triax 88 multiblock 19-23-28-13
Laminas 120 rotor digipower sga 2100 lnb inverto black ultra
Gast Jeroensky
Als het noodzaak was, zat de fan er standaard wel in, toch?
Tegenwoordig kan men al bij -19*celcius supergeleiding krijgen, laten we dat doen. :D
Wat wel opletten is, dat als je van de DM8000 een Mecano doos gaat maken, dat je het wel degelijk doet. Vandaar dat ik gewoon 6cm fan gebruik op standaard plek, want hier zit er al Hdd en DVD-r in.
En om nou een hele constructie te maken, nou nee(zou dat eigenlijk mogen conform de garantievoorwaarden?). Niet als m'n heetste sensor 49*c aangeeft.
