Tuner configuratie is deze wel goed tuner A is voorkeuze tuner
Ik gebruik twee tuners in mijn Dream echter ik heb vaak het volgende probleem.
Als ik op tuner de SD kanalen kijk via Astra 19 Oost kan ik die alleen zien via tuner B
Deze staat ook gericht op Astra 19 Oost en is niet draaibaar.
Als ik dan naar een andere Sat ga voorbeeld 23 Oost Ned1 HD met tuner A deze is draaibaar krijg ik vaak geen beeld.
Zap ik dan een paar keer in het Bouquet waar deze zender in zit dan krijg ik wel beeld.
Heeft dit ze maken met de configuratie van de tuners ?
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
hellaas is het probleem er nog steeds ondanks dat ik hem op nieuw heb geflasht vandaag
ik hoop dat iemand weet hoe dit komt?
Mvrgr Sigma
Hetzelfde probleem hier.
Ondanks dat de sat elders is gaat hij pas draaien als je wat "rommelt".
Ik zet het Astra kanaal via de pip vast op tuner B en kan dan wel ineens draaien via tuner A.
Zal wel iets in de instellingen van de tuners zijn, maar weet ook niet wat.
Groetjes,
Hoeba
DM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
Klopt dat had ik ook.
Alleen met open PLI kan je tuner voorkeur aan geven en dan werkt het wel goed.
DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
Origineel bericht van: guppje29
Nauw ik gebruik Open Pli maar ik zit dus nog steeds met het probleem.
het werkt dus niet goed
Maar wat is de oplossing??
Mvrgr Sigma
Tuner A is de rotor
Tuner B is vast op Astra 19 Oost
heb tuner A als voorkeur tuner
nu komt het heb henksat lijst er in staan draaibaar daar heb ik alleen een aanpassing in gedaan zodat de sd kanalen beginnen met nr:1
als ik dus naar een sd kanaal op Astra 19 Oost (deze kan ik alleen zien via tuner B ) kijk en ik zap naar Ned 1 HD krijg ik geen beeld zap ik dan naar een andere zender opdeze Satelliet en weer terug naar Ned 1 HD dan krijg ik wel beeld.
Mvrgr Sigma
Zit er een patroon in bij het wel of niet goed zappen?
Draait ie alleen niet als je naar een DVB-S2 kanaal schakelt?
of juist alleen bij het schakelen naar een DVB-S kanaal?
Je zegt dat ie via een ander kanaal wel naar NL1 HD gaat.
Als je vanaf Ned 1 zapt naar History of NGC wild,
of een regionale zender,lukt 't dan wel? (DVB-S)
Als je vanaf Ned 1 direkt zapt naar Boomerang,
Disc. Science of een HD kanaal dan lukt 't dus niet...
Gerard 76
er zit geen patroon in.
de schotel draaid wel naar de juiste positie.
het doet zich voor bij zowel zappen naar HD als SD op een andere positie.
maar krijg pas beeld als ik even op de zelfde positie zap naar een andere zender.
had Ned 1 HD als voorbeeld gegeven.
kan het aan cccam 2.14 liggen?
Mvrgr Sigma
