[DM800HD] Tuner Alps BSBE2 geeft aan "niks aangesloten"
Hi,
Ik heb zo juist een nieuwe DM800HD gekocht.
Alles aangesloten maar nog geen image erop gezet, dus hij is standaard uit de doos.
Vindt ie wel een tuner, de ALPS BSBE2 (DVB-S2) maar geeft daar bij ook aan "niets aangesloten".
Dit is vreemd want mij relook 400s komt er net vanaf en daar deed alles het top.
Kan dit zijn omdat er geen settingslijst in zit, maar ik kan deze niet zelf laten zoeken omdat hij dan aangeeft dat er "niets aangesloten"is.
Wie kan mij een duwtje in de goede richting geven?
Thanx,
Jaster
May the force be with you
druk eens op links/rechts naast OK om je schotelsetup in te stellen
zie ook je handleiding die je erbij gekocht hebt wink
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Hemertje...,
Bedankt..., ik was weer eens te ongeduldig om eerst alles te lezen.
Dacht ook met mijn relook ervaring dat ik het "wel even" zou doen.
bedankt voor je snelle reactie.
Jaster
