Wie o wie kan mij helpen, ik ben al een paar dagen bezig om mijn windows pc te combineren met de VU.
Ff een uitleg van de opbouw,
een PC als (windows)mediacenter in het netwerk, deze is intern te bereiken door 3 andere pc's.
ik kan daarmee, delen verwijderen enz.enz.
in het netwerk zit ook de VU. ook deze is via de andere PC's te bereiken. alles is zonder wachtwoord ingesteld.
ik kan bestanden op de VU harddisk zetten.
Deze kunnen ook afgespeeld worden.
Op de Vu de network browser gezet. ziet het gehele netwerk, ook de pc's die gedeeld zijn.
Als ik dan via de browser de pc wil uitklappen, zie ik de schijven niet.
nu heb ik via ook via handmatig de pc toegevoegd en ook dan lukt het, ik kan deze nu ook niet meer on mounten...
de ontvanger geeft dan even geduld met verwijderen,maar er gebeurt zeker geen half uur niets.
ik heb geen linux ervaring ,sorry
ron
Gast Pedro Newbie
Onderstaande heb ik wel eens eerder geschreven en bij mij was dit de oplossing, misschien werkt het bij jou ook. Dit alles was wel op Windows XP prof.
______________________________________________________________
Dit probleem had ik ook steeds, na veel proberen was ik erachter, zo los je het waarschijnlijk op (dit had ik geschreven op het forum van pli-images.org
Ik heb ook lopen modderen om een share te kunnen maken naar mijn PC. Ik zag wel de PC naam maar geen gedeelde mappen.
Het probleem zat (uiteraard) in het inloggen op die PC.
De stappen die ik heb gedaan om het werkende te krijgen zijn grofweg:
Voorbereidingen op de computer
1. Rechtermuisklik op de mapnaam -> eigenschappen -> Tabblad delen -> klikken op: Deze map delen -> Sharenaam invullen -> OK drukken
2. Klik op Start -> Uitvoeren -> Vul in achter Openen: control userpasswords2 en druk op <OK>
3. In het tabblad gebruikers een vinkje zetten in "Gebruikers moeten een gebruikersnaam etc.."
4. Knop toevoegen -> Vul een gebruikersnaam in b.v.: vuduo -> Klik op volgende
5. Voer een wachtwoord in, b.v. weer vuduo en bevestig deze uiteraard -> klik op volgende ->
6. Kies Standaardgebruiker en klik op voltooien.
Ga nu op de VU+ Duo naar:
7. Menu -> Instellingen -> Systeem -> Netwerk -> Netwerk browser
8. Je ziet nu als het goed is je computer en de VU+ Duo
9. Ga op je computer staan en druk op OK
10. De netwerkbrowser vraagt nu of je een gebruikersnaam wilt opgeven, kies nu JA
11. Vul bij gebruikersnaam in: vuduo en bij wachtwoord vuduo (in ieder geval wat je bij punt 4 en 5 hebt opgegeven
12. Als het goed is opent zich nu een tree van je computer met de mappen/schijven die gedeeld (kunnen) worden
13. Kies de te Sharen map en druk op OK
14. De verbindingseditor wordt geopend, kies nu gewoon OK, als het goed is staan alle juiste standaardwaarden er al in
Dit is wel op Windows XP prof.
Heb je de instellingen in Configuratiescherm / Netwerken / Geavanceerde instellingen voor delen al aangepast?
Netwerk detectie inschakelen
Bestand- en printerdeling inschakelen
Delen inschakelen zodat iedereen met netwerktoegang .......
128bits versleuteling gebruiken .....
Met wachtwoord beveiligd delen uitschakelen
Verbindingen met thuisgroep door windows laten beheren.
Origineel bericht van: Satdorus
yep alles staat zo ingesteld....
En de mediastreaming in dat zelfde rijtje boven ook open/aan staan?
Zit PC wel in dezelfde workgroup als de rest?
Configuratiescherm / Systeem / instellingen wijzigen
Ik krijg het met windows 7 ook niet voor elkaar.
Ik heb wel handmatig de mounts naar de PC kunnen maken en die werken.
Maar netwerkbrowser gaat gewoon niet met windows 7, ondanks dat alle instelling toch echt goed staan.
Gebruik ik XP prof gaat het meteen zonder een probleem.
Windows 7 is mooi, maar af en toe krijg je toch het heen en weer.
Vu+ Duo2, 2× Solo2, Vu-Ultimo S/S + dualS2
Triax Astra 1, 2, 3, Hotbird
Harmony 300i,600
, Touch
Origineel bericht van: ToniMacaroni
Op mijn laptop heb ik een map download gedeeld met gebruiker vuduo met wachtwoord vuduo (gebruiker is voorheen aangenaakt).
Laptop draait op Windows7. In vu+ duo via verbindingsbeheer;
Actief activeren
Lokale gedeelde map download
Type verbinding cifs share
Server IP 192.169.xxx.xxx (lokaal ip laptop)
Gebruik HDD als.... nee
Verbindings opties rw
Gebruikersnaam vuduo
Wachtwoord vuduo
Na OK drukken krijg je nog de vraag of je deze verbinding wil bewaren, antwoord ja en het werkt. (in OpenPLi van 24-6)
Origineel bericht van: carlo666
Actief activeren
Wachtwoord vuduo
Je hebt het niet helemaal goed begrepen.Ik kan wel mounten, zoals ik al had geschreven.
Maar de netwerkbrowser, die automatisch scant op shares lukt niet op win7
Harmony 300i,600
, Touch
als ik me niet vergis is een externe pc enkel browsable als de workgroup in de \etc\samba\smb.conf idem is aan die van de PC
en dan moeten alle belemmeringen die windows7 standaard heeft (zoals de firewall) worden aangepast opdat het IPnummer van de VU+ toegang krijgt als samba-client
bovendien heeft de windows7 een extra beveiliging door een nieuw protocol in de lanmanager
Code:
Unfortunately, many NAS devices as well as older versions of linux do not understand the newer encryption methods. This keeps you from being able to access these devices.The solution is to force Windows 7 is to use the older encryption methods. To do that, follow these steps:CAUTION: Improperly modifying the registry can harm your system.1. Click start2. Type: regedit3. Press enter4. In the left, expand these folders: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\5. In the left, click on the folder named: Lsa6. In the right, double-click "LmCompatibilityLevel"7. Type the number 1 and press enter8. Restart your computer
een en ander kan ik niet repliceren want ik gebruik geen w7
ciao
o ja nog even dit:
windows heeft een firewall standaard ingebouwd
heb je bovendien nog een extra firewall draaien (die je gekocht hebt of van je provider gratis 1 jaar mag gebruiken) dan wordt het allemaal een beetje wazig qua toegang geven
We Live And Die
Morcheeba
Ja, dat alles klopt en is goed ingesteld en toch wil die niet browsen met win7.
Ik zal eens kijken naar het register of dat iets uithaalt.
Update: lmcompbilitylevel staat niet in het register.
Harmony 300i,600
, Touch
welke versie draait daar eigenlijk van w7
hobby
prutswerk
starter
home basic
home premium
professional
enterprise
ultimate
smile
het kan afhankelijk zijn van de versie
omdat ook in het verleden bepaalde modules niet in de beperkte windows versies aanwezig waren en daarmee problemen opleverde in het netwerk.
We Live And Die
Morcheeba
Ik heb op de laptop win7 home premium.
Ik had ook nog wat gevonden over samba 2 uitschakelen in het register, maar dat hielp ook niet.
Ik zal even op een andere PC met win 7 ultimate testen vanavond.
Harmony 300i,600
, Touch
