jiskefet Geplaatst: 26 juni 2010 Geplaatst: 26 juni 2010 Wilde vanmiddag naar de WK kijken op Ned1 HD ,geen beeld , alle HD zenders zijn niet te ontvangen , ook alle BBC en ITV zenders worden niet weer gegeven , kan alleen Astra 1 ontvangen . Gisteren geen problemen. Is dit een storing hebben er meer last van ? Ik heb een HomeCast 9000HD Willem
Gast Pedro Newbie Geplaatst: 26 juni 2010 Geplaatst: 26 juni 2010 Ik denk dat je het probleem bij jezelf moet zoeken, hier werkt alles. Heb je wel de regionale zenders op de 23.5?
Gast aart44 Geplaatst: 26 juni 2010 Geplaatst: 26 juni 2010 Origineel bericht van: jiskefet Is dit een storing hebben er meer last van ? Er is geen storing en die is er ook niet geweest. Misschien de Homecast die geheugenverlies heeft het lijkt er op dat hij zijn disqC instellingen kwijt is dus kijk of je ze nieuw in kunt voeren.
satencom Geplaatst: 26 juni 2010 Geplaatst: 26 juni 2010 heb je de ontvanger van de stroom af gehad ,of iets met de DiSEqC Switch instellingen in de ontvanger even na kijken Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
jiskefet Geplaatst: 26 juni 2010 Auteur Geplaatst: 26 juni 2010 Stroom is er niet af geweest ,Diseqc staat ook gewoon nog "aan" op de ontvanger. Van de 2 Balken, 1 ontvangst signaalsterkte krijg ik wel 69% voor Astra 2+3 ,balk 2 voor kwaliteit geeft op astra 2 en 3 beide 0%. De schotel staat op het dak van mn flat , kijk morgen wel eeens op het dak of daar iets is .
cbr06 Geplaatst: 26 juni 2010 Geplaatst: 26 juni 2010 Ik had vandaag hetzelfde, geen signaal meer op de astra 2. Bij mij was de 4/1 diseqc overleden, de poort voor astra 2 doet het niet meer. Wellicht kun je daar eens naar kijken?
satencom Geplaatst: 26 juni 2010 Geplaatst: 26 juni 2010 dan is er een grote kans dat er wat met de DiSEqC Switch aan de hand is wat is het merk type van de Switch Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
jiskefet Geplaatst: 26 juni 2010 Auteur Geplaatst: 26 juni 2010 Hoe controleer ik of de Switch defect is ? Merk weet ik nu ff niet , ga in het donker het dak maar niet op ...
Alventali Geplaatst: 26 juni 2010 Geplaatst: 26 juni 2010 LNB rechtstreeks aansluiten op de ontvanger. ofwel de diseq er ff tussen uithalen. En dan de kabel die van de ontvanger naar de diseq loopt rechtstreeks op de LNB aansluiten. Groetjes AlvVisiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluitingVU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
blake7 Geplaatst: 26 juni 2010 Geplaatst: 26 juni 2010 Tja helaas gaat er wel is een DiSEqC Switch kapot maar sluit de Homecast niet uit dat zijn niet de meest geweldige ontvangers. Soms is de oplossing de Homecast naar fabrieks instellingen terug te zetten, en daarna alles weer goed zetten en de kanalen laten zoeken vaak is dat de oplossing. Succes ermee. Onze geest is als een Parachute hij werkt alleen als die open is.
devisser Geplaatst: 27 juni 2010 Geplaatst: 27 juni 2010 klopt heb ik ook last van , gso systeem de mensen hadden geen regionale zenders meer. Met vriendelijke groet, devisser
jiskefet Geplaatst: 27 juni 2010 Auteur Geplaatst: 27 juni 2010 >maar sluit de Homecast niet uit dat zijn niet de meest geweldige ontvangers Ohw , kan je daar wat meer over vertellen , heb er niet meer of minder problemen mee dan mn vorige Topfield ontvangen ,of hij moet nu stuk zijn...... Ga zo het dak op om te kijken of die Switch defect is .
jiskefet Geplaatst: 27 juni 2010 Auteur Geplaatst: 27 juni 2010 Net het dak op geweest , en de kabels om gezet , ook zonder de Switch geen beeld . De Switch is dus goed en moet het nu in de HomeCast zoeken denk ik ?
jiskefet Geplaatst: 27 juni 2010 Auteur Geplaatst: 27 juni 2010 Het wordt vreemder ... Net dus het dak op geweest ,Astra 1 direct op de ontvanger gezet ,normaal beeld. Aansluitingen weer op de originele manier terug geplaatst , zodat ik weer alleen Astra 1 zou kunnen kijken , geen beeld meer ontvangst signaal 0 , weer het dak op ,ontvanger kabel direct op Astra 1 ook nu hier geen beeld en signaal meer . Iemand nog een idee?
