Gast wanderer Geplaatst: 27 juni 2010 Geplaatst: 27 juni 2010 kabel opnieuw aanpellen en de F-connector opnieuw bevestiging, lijkt op onderbreking/sluiting in de aansluiting.....
jiskefet Geplaatst: 27 juni 2010 Auteur Geplaatst: 27 juni 2010 Net mn oude ontvanger weer eens aangesloten en .... deze doet het wel gewoon. De ontvanger is dus stuk , morgen maar eens contact opnemen met de importeur. Dank voor het mee denken .
Eduard07 Geplaatst: 27 juni 2010 Geplaatst: 27 juni 2010 Een kapot ontvangstgedeelte is meestal het gevolg van kortsluiting. Dat laatste kan het gevolg zijn van onjuiste aansluiting bedrading op f-connector (mantel en kern). Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
jiskefet Geplaatst: 28 juni 2010 Auteur Geplaatst: 28 juni 2010 Het is bij mij spontaan gebeurd, na aanzetten ontvanger bleek er geen kanalen van Astra2+3 meer te worden ontvangen , later ook geen Astra 1 meer.
Gast wanderer Geplaatst: 28 juni 2010 Geplaatst: 28 juni 2010 is de lnb voeding afgezekerd, is deze zekering defect, de voeding defect (levert te lage spanning voor de lnb), kortom kun je wel in het menu van de ontvanger komen?
rienk Geplaatst: 29 juni 2010 Geplaatst: 29 juni 2010 ik zou eerst de ontvanger maar eens even van de stroom zetten later steker er weer in doen nog niet goed ? dan fabrieks reset opnieuw kanalen zoeken nog niet goed ? dan ontvanger retour is daar iets mis mee Rienk
rudolfdebeer Geplaatst: 2 juli 2010 Geplaatst: 2 juli 2010 Coaxkabel even helemaal los een uiteinde doorlussen kern met mantel afscherming. Multimeter op weerstand andere eind door meten op breuk . Niet doorlussen en multimeter erop duid sluiting aan. Jouw bropleem is kabel of de manier hoe jij F-connector erop zet. Of je sluit de f-connector niet goed aan puntje kern moet uitsteken boven f-connector!!! Of schotel niet goed opgelijnd en treshold probleempje door net buiten selectiviteit. om er wat van te maken. Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
jiskefet Geplaatst: 2 juli 2010 Auteur Geplaatst: 2 juli 2010 Zoals al eerder aangegeven , het ligt aan de ontvanger , ik heb namelijk een andere ontvanger aangesloten en daar werkt wel alles goed .
