[DM800HD] Twintuner mogelijk met een USB DVB-S tuner
Het schijnt mogelijk te zijn dat van een dreambox 800HD een twintuner te maken door er een USB DVB-s tuner aan te hangen.
Werkt in ieder geval met een TechniSat SkyStar USB tuner.
confusedHeeft iemand hier ervaring mee? confused
* Dreambox 800 HD
* Dreambox 800 SE
* Zgemma h1
Als het met een DM800 werkt, zou het ook met een DM8000 moeten gaan :-)
Wavefrontier T90, Vu+ Duo 4k SE (DVB-S2x/FBC & DVB-T2), Octagon SF4008 (2x DVB-S2x & 1x DVB-T2), Mut@nt HD51 (DVB-S2x & DVB-C), TBS6920 & TBS6925
Dmv. vtuner (virtual tuner) kan je een 2e tuner aan je DM800 hangen. De koppeling met de echte tuner maak je via TCP/IP en kan dan een lokale USB DVB-S (of DVB-T) zijn maar kan ook naar een andere pc/box met DVB-C ofzo.
Zoek maar op IHAD naar vtuner.
Groetjes H2Deetoo,
Origineel bericht van: H2Deetoo
Hier hebben we wat aan, thx. H2Deetoo
* Dreambox 800 HD
* Dreambox 800 SE
* Zgemma h1
  • 4 weken later...
Ik van vandaag gezien dat er een DVB-C en T tuner is voor de DM800
Deze zou ook werken.
Ihave site staat alles.
Tevens een nieuwe gemini image met ondersteuning.
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Is de installatie PnP of moet je allemaal stappen en toestanden doen om het te laten werken? Iemand ervaringen al ?
Xtrend ET9000 - OpenPLi 4.0
Ontvangst: 7,13,19,23,28,42E
Origineel bericht van: Obi Wan
Volgens mij kan je die zo gebruiken op de nieuwe gemini image die morgen uitkomt
De usb dvb-c met dvb-t kost 89,00 €
Je kan die dan ook voor je pc gebruiker als dvb-t antenne.
Ik zelf heb hem nog niet besteld, maar ziet er wel goed uit.
Dit heb ik even via de vertaler van duits naar nl omgezet :
Ik probeer dit keer te houden van de huidige status .. 20e Juli 2010
quote:
Eerste DVB-C wordt erkend als een 2e tuner
2e automatische zoek naar een station met DVB-C (voorbijgaat audioslyer)
3e Handmatig afstemmen op zenders met DVB-C (door vaardigheden)
3e DVB-C vrij toegankelijke televisie, pay-TV, HD-en SD is
4e SD DVB-S receptie, DVB-C vrij toegankelijke televisie blijven kijken SD
5e SD DVB-S receptie, DVB-C blijven kijken betaal-TV
6e DVB-S PayTV het opnemen van HD, DVB-C zal blijven kijken betaal-TV SD
7e DVB-S PayTV het opnemen van HD, DVB-C HD-betaal-TV blijven kijken (gaat door audioslyer)
8e DVB-T zender scan is
9e DVB-S PayTV het opnemen van HD, DVB-T zal blijven kijken
Voor vrij toegankelijke televisie, zijn er geen problemen met HD, maar realiseer je je dat zelfs de doos is in de buurt van het einde, net wanneer u het kan een vertraging.
Als dan een ander Softcam gaat om absoluut te zorgen dat de aanwending van de middelen Softcam wordt gebruikt.
Voor HD + HD payTV payTV de doos is bijna aan het eind. (Soms tot 95% CPU load met de grootste lasten zullen dan worden gemaakt door Enigma2 en Softcam.)
Hierbij mijn eigen vertaling:
1. DVB-C wird als 2ter Tuner erkannt
De DVB-C tuner wordt herkend
2. automatische Sendersuche mit DVB-C geht (by audioslyer)
Automatische zenderzoekfunctie werkt
3. manuelle Sendersuche mit DVB-C geht (by skills)
Handmatige zenderzoekfunctie werkt (dankzij skills)
3. DVB-C FreeTV, PayTV, HD und SD geht
DVB-C FreeTV, PayTV, HD en SD werkt
4. DVB-S SD Aufnahme , DVB-C FreeTV SD weiterschauen geht
DVB-S SD opnemen en tegelijk DVB-C FreeTV SD bekijken, werkt
5. DVB-S SD Aufnahme, DVB-C PayTV weiterschauen geht
DVB-S SD opnemen en tegelijk DVB-C PayTV bekijken, werkt
6. DVB-S HD PayTV Aufnahme, DVB-C SD PayTV weiterschauen geht
DVB-S HD PayTV opnemen en tegelijk DVB-C PayTV SD bekijken, werkt
7. DVB-S HD PayTV Aufnahme, DVB-C HD PayTV weiterschauen geht (by audioslyer)
DVB-S HD PayTV opnemen en tegelijk DVB-C PayTV SD bekijken, werkt (dankzij audioslyer)
8. DVB-T Senderscan geht
DVB-T zenderscan werkt
9. DVB-S HD PayTV Aufnahme, DVB-T weiterschauen geht
DVB-S HD PayTV opnemen en tegelijk DVB-T bekijken, werkt (dankzij audioslyer)
Bij vrije zenders zijn er met HD geen problemen, je merkt wel dat de ontvanger ver op het einde van zijn mogelijkheden zit, zeker bij het zappen zullen er langere zaptijden ontstaan.
Als je er dan nog een Softcam bij start, moet je er absoluut op letten dat je een "Resource schone"-softcam gebruikt.
Bij HD betaalzenders op beide tuners is de ontvanger echt op zijn teentjes aan het lopen, gedeeltelijk zelfs 95% CPU belasting, waarbij het grootste deel dan door Enigma2 en de Softcam gebruikt wordt.
M_Z
  • 2 weken later...
Origineel bericht van: wls
Werkt dit met elke dvb-t tuner ?
Of moet het een specifiek model zijn ?
Nee, probleem is drivers.
En deze werkt wel op dreambox, daar zijn speciaal drivers voor geschreven.
De dreambox ziet hem dan als 2de tuner.
zou dit kunnen werken op de DB8000 ook als 5de tuner????????
zou intresant zijn als test optie ofzo.
Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) - T90 met 8 lnb's.
Tiny audio M7+, konig ANT-UV11L-KN en versterker konig ANT amp kit-10,
Konig FTA20
Origineel bericht van: digitaal kijker
Geen idee, je zou de vraag kunnen stellen bij ihav in duitsland, daar testen ze veel met deze stick.
