Loui (K) Geplaatst: 4 juli 2010 Geplaatst: 4 juli 2010 Ik heb een fan ingebouwd in mijn DM8000 maar bij het opstarten draaid hij eventjes op volle toeren daarna gaat hij gewoon uit en blijft uit.bij mij zit er Gemini img op ik heb op dit forum wel een plugin gevonden maar die werkt bij mij niet goed die kan ik niet instellen laatstaan openen.
Neptunus Geplaatst: 4 juli 2010 Geplaatst: 4 juli 2010 Overstappen op Pli al overwogen? is sowieso beter ontwikkeld, zit een perfecte fan monitor plugin in. Dreambox 8000 & VU+ Duo Synology DS201 NASITV van KPN + digitenne LG55B6V Oled TV
mebo870 Geplaatst: 4 juli 2010 Geplaatst: 4 juli 2010 Het kan ook met invoeging van 2 regels in het bestand bootup, dan blijft deze constant draaien. Start DCC 2.96 en ga naar het bestand bootup in de map /etc/int.d/ Plaats deze 2 lijnen aan het eind van de "bootup" file in /etc/int.d/ Source code echo c0 > /proc/stb/fp/fan_vlt echo 8f > /proc/stb/fp/fan_pwm Als de ventilator te traag loopt, kan men de waarde aanpassen in de 2de lijn van 8f to ff of wat ook je voorkeur is. voorbeeldjes ff = 255 C8 = 200 96 = 150 64 = 100 The key to happiness. Stay away from idiots
Loui (K) Geplaatst: 4 juli 2010 Auteur Geplaatst: 4 juli 2010 Ik heb openPli al geprobeerd maar daar bleef mijn lijst met adons leeg,weer gewist weer opnieuw geinstalleerd maar de Ppanel bleef leeg.toen maar weer gemini erop gezet. Maar voorlopig werkt het wel met die 2 regels.
Triax-88 Geplaatst: 5 juli 2010 Geplaatst: 5 juli 2010 Ahum... Ga in Pli naar menu, dan applicaties gevolgd door de groene knop. Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP Harmony 555
FeReNGi Geplaatst: 6 juli 2010 Geplaatst: 6 juli 2010 Gewoon de plugin installeren en instellen via de menu. Tempfan plugin naar /tmp kopieren en dan via telnet ipkg install /tmp/enigma*.ipk Plugin : http://dreamboxupdate.com/opendreambox/1...5-r1_dm8000.ipk Dan hoef je niets te wijzigen en alles instelbaar via de menu. Dreambox 8000 HD PVR / DM 920 UHD - Visiosat BISAT G3 Astra 28.5/Eurobird 28.2/Astra 19.2/Hotbird 13
