Hoewel ik al een paar jaartjes tevreden naar de sateliet kijk, blijf ik af en toe het probleem hebben dat bij regen alles op zwart gaat.
Hoewel de bewolking hier vanwege het landschap (alpen rand) soms extreem kan zijn, zou ik volgens mij voldoende reserve moeten hebben.
De interne meter van de Dreambox geeft standaard een signaal van 11.00 tot 12.00 dB aan op de nederlandse zenders aan (23.5° - HD-kanalen).
Volgens een presentatie van „***ongewenste_url***“ gelden de volgenden waarden voor de Dreambox DM800:
– geen ontvangst : < 4,7 dB
– Zeer lichte regen: > 7 dB ontvangst
– Matige regen: > 9 dB
– Zware regen: > 10 dB aan signaalsterkte nodig
Ik heb een 100cm schotel van Philips met een Triax rails, zodat ik 4 LNB’s (2x Quad Alps en 2x Quad Humax) aan de schotel kan hangen (13° / 19.2° / 23.5° / 28.2°).
Volgens mij heb ik de schotel toentertijd op de 19.2° uitgericht. De kabels die ik gebruikt heb behoren tot de betere kwaliteit kabels, de Diseqc’s behoren niet werkelijk tot de top….
Volgens de informatie van satdex gelden de volgende waarden voor mij:
Sateliet
1. Hotbird 6/8/9
2. Astra 1H/KR/L/M
3. Astra 1E/G/3A/3B
4. Astra 2A/B/D
Positie
1. 13.0° Oost
2. 19.2° Oost
3. 23.5° Oost
4. 28.2° Oost
Azimuth-hoek
1. 173.47°
2. 165.14°
3. 159.51
4. 153.57°
Elevatiehoek
1. 35.79°
2. 34.92°
3. 33.95
4. 32.56°
LNB-Tilt (skew)
1. -4.45°
2. -10.07°
3. -13.80°
4. -17.66°
LNB-Tilt (skew - uitzondering)
1. ---
2. ---
3. -6.8°
4. -10.66°
Declinatiehoek
1. -6.97°
2. -6.97°
3. -6.95°
4. -6.93°
Polarmount uurhoek
1. 174.67°
2. 167.77°
3. 162.99°
4. 157.80°
Wat zou ik nu precies moeten doen, zodat ik niet gedeelten van voetbalwedstrijden e.d. moet missen ?
Op welke sateliet precies uitrichten ?
Welke hardware evt. vervangen ?
Etc.
2x VU+ Solo 4K, 2x DM8000, 1x DM800, Triax 90cm (13.0° / 19.2° / 23.5° / 28.2°)
Gast SatMann
ik denk dat je beter je schotel veranderd.
want de standaard triax multi houder voor 4 lnb's gebruiken op een schotel van 1 meter lijkt mij not done.
Als je zeker wil spelen kan je gelijk een T90 zetten.
ik verneem van meerdere mensen : hoe groter de schotel hoe slechter de afregeling met een triax multihouder.
wat even zou kunnen proberen de 19.2 goed uit richten zonder DiSEq Switch
en dat doe je ook bij de andere lnb's ook even
Origineel bericht van: SatMann
Vreemd, hier geen enkel probleem met uitrichten van Triax 110 met Triax rail.
Dit staat op de website van mijn leverancier:
Multiblock triax 50 cm
Triax Multiblock LNB houder voor ontvangst van 4 satellieten die 13 tot 42 graden van elkaar verwijderd zijn.
Aanbevolen schotelgrootte: Triax TDS 88cm of 110cm.
Maat van de LNB-houder = ø40
De lengte van de beugel = 50 cm
Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S
Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar
Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP
Harmony 555
Eigenlijk zou ik met m'n huidige configuratie geen probleem mogen hebben, althans
daarvoor heb ik toen die spullen gekocht..... zoals ik al schreef haal ik een
SNR van 11 tot 12 dB op een DM800.
Als ik het goed begrijp, kan ik met de Wavefrontier T90 een beter resultaat halen.
Echter deze is niet zo gemakkelijk uit te richten, als een standaard schotel.
Is het resultaat veel beter of is het verschil maar minimaal ?
Probeer anders eens met DreamboxE2SatFinder i.c.m. een laptop de boel nog beter uit te richten.
Ik heb de schotel uitgericht op Astra 3 omdat dit voor mij de belangrijkste satelliet is.
Harmony 555
Ga gelijk maar eens aan de slag.... wat zijn nu redelijke waarden ?
Heb nu SNR tussen 11.20 and 12.80 (uiteraard afhankelijk van zender), AGC 0% en BER 0
Ik heb op dit moment met de VU plus duo:
Ned1 HD 96%
Ned2 HD 99%
Ned3 HD 86%
Heb geen idee hoe dit zich tot jou DM waardes verhoud.
Nog geen probleem met regen gehad hier.
Harmony 555
Correct, de A3 LNB strak tegen de draagarm aan, schotel uitrichten en daarna de andere LNB's afstellen.
Harmony 555
Met de laptop bij de hand is het echt heel eenvoudig, succes!
Harmony 555
Nee, heb / had de schotel op 1A (19.2°) afgesteld en daarna de rest. Oftewel de LNB voor 19.2° zit strak tegen de arm.
Is het beter om dit aan te passen ?
Als je meer Astra3 dan Astra1 kijkt wel.
Harmony 555
Ik kijk meer 23.5°, m'n vriendin echter Hotbird - 13.0° (zwitserse vriendin).... dus die moet nog wel bliven werken ;-)
Zit hier nu weer bijna potdicht (zwarte lucht), dus moet weer wachten met verder instellen.
