[RE-9000HD] Inbouwen van een fan in de RE9000
Ik heb mijn RE9000 maar eens goed aangepakt.
Ik had er al intern een fan inzitten, maar die blies alleen de warme lucht rond. De harddisk werd nog vrij warm...
Ik heb voor 2 fans gekozen, omdat ze dan heel langzaam kunnen draaien. (Het zijn 12v fans die op 4.3v draaien)
Als ze zo langzaam draaien, is 1 fan niet genoeg. Tevens houden 2 fans de warmte van de harddisk weg, omdat voeding en processor direct worden afgezogen.
Je hoort ze (bijna) niet; alleen als het heel stil is en je zet hem aan dan hoor je het verschil...
VuPlus SoloSE2 met OpenPLI
Gilbertini OP100L 100cm - MTI AP82-XT2N twin LNB - DG380 rotor
  • Reacties 54
Geplaatste afbeeldingen
Ik heb ook eens een fan er in gezet, maar dat was ook enkel maar de warme lucht rond blazen, plus dat hij veel lawaai maakte.
Heb je gaten gemaakt in de deksel?
UPC Horizon + Samsung EU55D8000
Ja,
Ik heb er 2 gaten in gemaakt. Gaat in de deksel het eenvoudigst. De fans zuigen de warme lucht naar boven af. Dat werkt het effectiefst, want warme lucht wil van nature al opstijgen...
Het heeft waarschijnlijk wel gevolgen bij garantie, maar een goed werkend apparaat vond ik toch belangrijker.
Als je er geen gaten in maakt, is de luchtstroom beroerd, de geperforeerde plaat houdt de meeste lucht dan tegen.
Het werd echt veel te warm daarbinnen!
Met vriendelijke groet,
Peter.
> "Kun jij op je display de HDD temperatuur ook uitlezen en zo ja hoe warm word deze nu?"
Ik weet het niet. Kan dat standaard? Dan kan ik wel even kijken als 'ie een tijdje aanstaat...
Origineel bericht van: arsat
Nee moet je een plugin kunnen draaien.
Heb met een kamerthermometer eens gemeten.
De temperatuur in de receiver voor het aanzetten was 28.3 graden.
Na 1.5uur aanstaan opgelopen tot 33.3 graden... (Kamertemperatuur 25.5 graden)
Dat zijn prima waardes toch! wink
Wat ik me afvraag, wanneer is de R9000 te heet? De mijne staat in een audio meubel, niets er op, genoeg ventilatie ruimte. Ook omdat ik de achterwand er uit gelaten heb (uit het meubel). De R9000 staat uren per dag aan en wordt wel warm. Maar ik kan mijn hand er op houden, dan voelt het heet maar niet zo heet dat ik mijn hand terug moet trekken.
Dus wat is te warm voor deze receiver? Ik heb er een 640GB WD Green HDD in zitten.
de oplossing met de fans is erg mooi gedaan, misschien moet ik dat ook maar eens gaan doen. Complimenten!
Rebox 9000 HD PVR + 640 WD Green HDD
80CM Triax, 4x LNB - Astra 1,2,3,Hotbird
Philips 42PFL9964 200hz LCD, BDP S480, PS3
Onkyo SR607 receiver, Tannoy Mercury V1 front, Magnat rear, Canton Center, JBL subw.
Kan je tegenwoordig nog een gewone kamerthermometer kopen?
Ik zou ook wel eens willen weten, hoe warm de mijne nu word.
Ik kan ook me hand er opliggen, de ene keer is hij amper warm, en de andere keer, weer een stuk warmer/heter[???]
Een gewone kamerthermometer (wel digitaal) met extra buiten sensor aan een snoertje heb je al voor een paar euri...
Ik heb tot nu toe weinig problemen gezien, dus misschien zet ik de nieuwe versie er ook maar op.
(Als een formattering niet nodig is, valt de schade mee)
Dan zal ik meedelen wat de fan's doen...
Wat betreft de temperaturen:
De harddisk, WD green in mijn geval, mag max. 60 graden worden in gebruik. Globale temperatuurstest:
40 graden: Je kunt de harddisk gewoon blijven beethouden.
50 graden: Je kunt de harddisk zo'n 10 seconden vasthouden. Daarna wordt het onaangenaam.
60 graden: Binnen 5 seconden moet je 'm loslaten.
Ik vermoed dat bij harddisken een vergelijkbare regel geldt als voor elco's:
Bij iedere 10 graden temperatuursstijging halveert de levensduur.
Heb de nieuwe firmware erop gezet, fan gaat normaal uit bij uitschakelen...
(En de rest schijnt nog steeds te werken...)
