tipje Geplaatst: 2 augustus 2010 Auteur Geplaatst: 2 augustus 2010 op dit moment geen canaal digitaal kanalen meer hoe krijg ik de freqeuntie 12515 zodat ik kan snelzoeken??
M_Z Geplaatst: 2 augustus 2010 Geplaatst: 2 augustus 2010 Je hebt nog steeds niet geantwoord of je ontvanger al de nieuwste firmware heeft. M.a.w. heb je optie "Menu 5, 6 Snel zoeken" ? Als je dit doet krijg je automatisch de Canaldigitaal volgorde. Kijk eens via menu naar signaalsterkte en geef eventueel via 'Andere' eens de parameters in van 12515. Kijk dan of je een groene signaalbalk hebt. Als dit ok is moet het ook lukken om via de snelzoekfunctie de Canaldgitaal volgorde te ontvangen. Zoniet is je schotel niet helemaal 100% correct afgesteld. M_Z
tipje Geplaatst: 2 augustus 2010 Auteur Geplaatst: 2 augustus 2010 ik heb nog niet de laatste firmware geplaatst. heb wel een groene balk van 4,5 heb geen optie 5, 6 snelzoeken. krijg elke keer bij zoeken geen canaal digitaal zenders.
tipje Geplaatst: 2 augustus 2010 Auteur Geplaatst: 2 augustus 2010 ik heb net met de oslink de nieuwste firmware geladen van deze site 5.5.1 geeft hij aan kanalen laten zoeken maar geen canaldigitaal???
Johan45 Geplaatst: 10 augustus 2010 Geplaatst: 10 augustus 2010 Vreemd, misschien toch iets verkeerd gegaan. Als je de juiste firmware met snelscan hebt gedownload heb je ook de snelscan functie in menu 5.5.6 Heb je wel de kanalenlijst en de eeprom weggeschreven met je Oslink. Zo niet vermoed ik dat daar het ontbreken van de snelscan functie uit voort komt. Vult u rustig aan !!!
Peter Konijn Geplaatst: 10 augustus 2010 Geplaatst: 10 augustus 2010 ik heb ooit de tip gekregen om eerst een lege firmware en eeprom te patchen en daarna pas de nieuwe firmware met eeprom. Misschien dat je daar nog wat aan hebt. VU+ SOLO 4K Mut@nt HD1200 DM500HD
Gast robbienulacht Geplaatst: 18 augustus 2010 Geplaatst: 18 augustus 2010 Hallo allemaal, Kan iemand mij helpen met het updaten van de DSX 6073, want de door Canal digitaal opgegeven dealer kan het niet. Wie o wie wil mij helpen. bij voorbaat dank robbienulacht
paardengek Geplaatst: 18 augustus 2010 Geplaatst: 18 augustus 2010 Wat bedoel je met updaten ? Dat de dsx de seca 3 smartcard kan lezen en updaten ? Of dat de astra 23,5 erbij moet worden gezet ? Misschien ook even handig om te vermelden waar je plusminus woont. Je bent bij mij ook welkom, wanneer je Heerenveen niet te ver weg vind. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
Gast Bert1952 Geplaatst: 18 augustus 2010 Geplaatst: 18 augustus 2010 Ik woon in Zeewolde , als dit in je buurt is wil ik je wel helpen. groetjes bert
Gast robbienulacht Geplaatst: 18 augustus 2010 Geplaatst: 18 augustus 2010 Hallo mijnheer paardengek, Met updaten bedoel ik de ontvanger van software voorzien waardoor hij de beide satelieten wel kan zien. PS ik woon in Volendam, duus naar Herenveen lijkt mij wat ver weg. Ik heb inmiddels wel een seriële kabel aangesloten. Dat levert direct de volgende vraag op. Hoe kan ik op mijn pc de ontvanger zichtbaar maken om na te gaan wat voor software er op zit, dit weer ivm het inlezen van de nieuwe software die ik van de forum site heb gedownload. Ik hoop dat ik zo duidelijk genoeg ben. Met vriendelijke groet robbienulacht
Gast robbienulacht Geplaatst: 18 augustus 2010 Geplaatst: 18 augustus 2010 Hi Bert, Ik woon in Volendam, dat is toch wel een end uit de buurt van Zeewolde. Echter dank je wel voor je aanbod. Ik heb net een vraag gesteld op het forum, wellicht weet jij het antwoord hier op. De vraag is hoe kan ik de ontvanger zichtbaar maken op mijn pc waarop de ontvanger met een seriële kabel is aangesloten. bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, robbienulacht
satencom Geplaatst: 18 augustus 2010 Geplaatst: 18 augustus 2010 kijk hier ook even klik Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
paardengek Geplaatst: 18 augustus 2010 Geplaatst: 18 augustus 2010 Lees dit eens door: http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/331977/Philips_voor_beginners_lees_di#Post331977 http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads...3_7#Post1289971 Je hebt nodig: ( voor de beste manier om firmware te vernieuwen ) Een Oslink Paralelelle kabel Seriele kabel Een PC met printerpoort ( paralelle poort ) en een compoort ( seriele poort RS232 ) Het Oslink programmatje Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
Gast Bert1952 Geplaatst: 19 augustus 2010 Geplaatst: 19 augustus 2010 Sorry maar ik heb nog ooit serieel gepatcht, ik maak alijd gebruik van de oslink. Je mag je decoder ook opsturen zodat ik de door jou gewenste software er op kan zetten, de verzendkosten (2x) zijn dan wel voor jou.
Johan45 Geplaatst: 29 augustus 2010 Geplaatst: 29 augustus 2010 Origineel bericht van: robbienulacht Hi Bert, Ik woon in Volendam, dat is toch wel een end uit de buurt van Zeewolde. Echter dank je wel voor je aanbod. Ik heb net een vraag gesteld op het forum, wellicht weet jij het antwoord hier op. De vraag is hoe kan ik de ontvanger zichtbaar maken op mijn pc waarop de ontvanger met een seriële kabel is aangesloten. bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, robbienulacht Als het nog niet opgelost is kan je bij mij terecht om je decoder te flashen. Vult u rustig aan !!!
