[DM500S] Eutel W3 11637 H 3/4 30000 steeds blokkerig beeld
Heb de laatste tijd heel blokkerig beeld op eutel w3, met name op de frequenties van Goldmax (onlangs van naam veranderd naar MovieMax Stars).
er is wel een continue lock, maar ook een springende BER tussen 0-300-600.
Code:
Stream InformationService Name	MMX STARSService Provider	Digital PlatformService Reference	1:0:1:25c:c47c:7e:460000:0:0:0:VPID	0837h (2103d)APID	089fh (2207d)PCRPID	0837h (2103d)TPID	ffffffffh (-1d)TSID	c47chONID	007ehSID	025chPMT	025chVideo Format	720x576 4:3 25 fpsNamespace	460000hSupported Crypto Systems	4a70h Dream Multimedia TV (DreamCrypt)Used Crypto Systems	0664h: Irdeto, 0d00h: Cryptoworks (Philips)Satellite	7.0E Eutelsat W3AFrequency	11636 MHzSymbol Rate	30000 KSymbols/sPolarisation	HorizontalInversion	YesFEC	AutoSNR	13.9AGC	93%BER	0Lock	YesSync	Yes
Zoals je ziet is het signaal super, maar zit de BER gewoon op en neer te springen.
Heb er de laatste unstable maxvar openpli ingestoken, maar geen baat.
Heb dit overigens soms ook op de zender Star (11617H), maar veel minder, nu bijv niet.
Ik ben op het net weinig tegengekomen, behalve de Q72 fix en voeding fix, maar dat zou dan toch impact moeten hebben op alle frequenties? Op TVV of andere transponders heb ik helemaal geen issues.. Is een schotel van 90cm met een diseq motor & inverto lnb van 0.1db. Hij staat goed uitgericht kan van 42E tot 1W goed ontvangen (verder ben ik niet gegaan)
op een aantal turkse fora ben ik iets raars tegengekomen, nl dat ze de lnb frequentie LOF/L LOF/H in sat conf veranderen naar 10000 10650 11700, vervolgens trekken ze 450 af van 11637 --> 11187 en scannen ze die freqenties in. Lijkt dat slim?
Mn vader heeft dit ook voor met zn dm7000 en 120cm schotel met vboxII + actuator..
tijd voor een nieuwe box? of kan dit eenvoudig opgelost worden
L-Band is dit tussen 1867 en 1886 MHz en zou wel eens instraling van GSM-1800 kunnen zijn.
Deze band loopt van 1710-1785 MHz voor de uplink en 1805 en 1880 MHz voor de downlink.
Probeer eens met 22 kHz aan te scannen op 1036 MHz.
Oplossing is betere kabel en connectoren gebruiken.
Wavefrontier T90, Vu+ Duo 4k SE (DVB-S2x/FBC & DVB-T2), Octagon SF4008 (2x DVB-S2x & 1x DVB-T2), Mut@nt HD51 (DVB-S2x & DVB-C), TBS6920 & TBS6925
