Gast Jeroensky Geplaatst: 15 juli 2010 Geplaatst: 15 juli 2010 Origineel bericht van: Brambo's Jeroen, klein vraagje. Die PLi plugin STreaminterface waarover je spreekt, is dit een bijkomende plugin dat je nog apart dient te installeren of bedoelde je hiermee reeds de bestaande webinterface die reeds standaard in de image zit ingeladen? De Pli plugin Streaming Interface (op poort 40080) is een aparte plugin die bij openpli helemaal onder je installeerbare pluginlijst staat bij de plugins van Pli. Deze is standaard niet geinstalleerd. Wat wel standaard geinstalleerd is is de webcontrol (poort 80). Webcontrol heeft webtv om radio & tv te streamen naar betreffende computer (met vlc), of dmv television & radio tabs. Met webcontrol kan je kritische dreambox configuratie beheren.(en dat wil ik niet hebben bij bv m'n buren) StreamingInterface plugin heeft als voordeel, dat deze zeg maar een simpele versie is van webcontrol:Television>Bouquets pagina. Dus je krijgt een simpele html pagina, met TV bouquets als links. Je klikt op bouquet om vervolgens links te zien van zenders in die bouquet, and je dan klikt op link van zender, dan opent vlc en laat deze de tv zenderzien. men kan dus niet instellingen op de dreambox zelf benaderen. Ikzelf heb dreambox op router(logisch), maar aan die router een wirelessrouter(eigenlijk Fonera/fon hotspot). Mijn buren die wpa2 key bhebben kunnen inloggen op wlan, en met browser naar ip adres van dreambox gaan op poort 40080. En die vinden het wel prachtig. Dus webcontrol benader je in browser zo:http://ipadresdreambox En Streaminginterface benader je in browser zo:http://ipadresdreambox:40080 Het is dus wel handig je dreambox een vast ip adres te geven ipv dhcp.p.s. je kan Streaming interface videostream ook beveiligen met user root & wachtwoord, dan ga je op dreambox bij plugin webinterface de stream met wachtwoord beveiligen, dat werktdan ook op streaminterface.
fransken Geplaatst: 15 juli 2010 Geplaatst: 15 juli 2010 hier met sd geen problemen met hd wel problemen zal die plugin eens gaan proberen als het dan beter gaat XT9200 / 5000 , XP1000 OPENPLI 4.0VU+DUO OPENPLI 2.1 met nieuwe C807 condensator met 1ufSYNOLOGY DS1512 3TB REDS
Gast Jeroensky Geplaatst: 15 juli 2010 Geplaatst: 15 juli 2010 HD zender hapert hier met webcontrol en ook met streaminterface. Ik zal vraag eens posten op openpli forum.
Brambo's Geplaatst: 15 juli 2010 Geplaatst: 15 juli 2010 Jeroen, bedankt voor je uitgebreide info over PLi plugin STreaminterface. - VU+ Duo met OpenPli, TVV Basic+ abo --> Basic Light - Triax 78 met multiblock 13-19,1-23-28,2 - Panasonic TX-P46G10 full HD.
Gast Jeroensky Geplaatst: 16 juli 2010 Geplaatst: 16 juli 2010 Origineel bericht van: fransken hier met sd geen problemen met hd wel problemen zal die plugin eens gaan proberen als het dan beter gaat Op openpli forum antwoord gekregen. Het is de mediaplayer op computer die de complexe HD stream niet aan kan. Dit kan je simpel testen door een *.ts file van HD zender opgenomen met ftp naar je computer te zenden, en dan te proberen af te spelen, geeft zelfde haperingen. Schijnt dat HD kanalen behoorlijk complex zijn met h264 codering dat er heel veel rekenkracht voor nodig is. Ik heb met VLC & Mediaplayer classic homecinema dezelfde ervaringen. Wel merk ik dat vlc op Linux (waarbij linux + vlc 64bit versies zijn) het wel beter doet op computer met 64bit cpu, dan dat je windows 64 bit gebruikt met 32bit vlc. Mooie klus om jecomputer zo te tweaken dat deze het wel aan kan, mogelijk dat zo'n krachtige game bak het wel goeddoet, mits het h264 decoderen hardwarematig gesupport is en de player het ook volledig ondersteund. Dus het haperen is niet veroorzaakt door onze DM8000, waarschijnlijk ook niet door netwerk(bij ethernet draad niet, bij wifi is het afhankelijk van de omgeving of je genoeg bandbreedte hebt) dus is het de ontvangende kant, in dit geval de computer met betreffende hardware + mediaplayer.
