Ik bedoel dus de scartaansluiting op de ontvanger, in mijn geval een AD-3000IP. D'r zullen wel oude kastjes voor zijn, ik heb hier bijv. nog een ouwe plus tv decoder.
Kan daar nog wat mee analoog?
Maar goed, het ging mij eerder om de scart aansluiting zelf,
welke funktionaliteit heeft die scart aansluiting?
Alleen uitgang of ook ingang?
En kan daar eventueel wat anders op aangesloten worden zoals bijv. de tv uit van m'n pc?
In het kort, wat kun je nog met die decoder scart aansluiting?
Een mogelijkheid via die aansluiting om het tv-uit signaal van m'n pc op de coax te krijgen zou perfect zijn maar zoveel geluk zal ik wel niet hebben <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
You cannot ignore that member
als er 'decoder' bij staat, lijkt mij dat er alleen een decoder op kan worden aangesloten. De ontvanger ken ik niet echt, maar ik denk toch echt dat je er niet meer dan dat op aan kunt sluiten.
merDe
deze ruimte is te huur
Ook ik ken die ontvanger niet van "dichtbij" , maar zelfs als er "decoder" bij staat , kun je er een video en audio signaal in sturen . Om dat signaal (via de andere scart)op je TV (of naar je VCR )te krijgen , zul je in het menu van de Echostar naar de instelling "decoder" moeten gaan .
Het is dus een keuze ,je kijkt naar het signaal wat je via die 2e scart invoert of het satelliet-signaal .
Als die ontvanger een RF modulator heeft met doorlussing ,dan is de kans groot dat je ook via de antenne-coax kunt kijken , en met een splitter het signaal kunt invoegen in de CAI kabel
De modulator zit wel op deze ontvanger, zo is ook de sat op kanaal 38 terug te vinden.
Maar helaas kan ik met geen mogelijkheid opties in het menu vinden om wat dan ook in te kunnen stellen mbt. de decoder ingang <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Er staat verder ook nix interessants in de manual wat die aansluiting betreft, ze gaan niet verder dan dat ik daar de decoder op aan moet sluiten.
Ik kom er dan ook niet uit, ik zou dus totaal niet weten hoe ik het signaal van de decoder scart-in op tv zou moeten toveren of hoe dat anders de bedoeling zou zijn.
Sluit er eens een VCR op aan met een "vol-bezette" scartkabel en laat em spelen. Het kan zijn dat die ingang autom. aktief word als pin 8 van 12 V word voorzien .
Heb ik gedaan maar nada nix niet.
Ook opname werkte niet.
Ik had ook gedacht dat in ieder geval een input wel zou lukken maar nee <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Als er iemand weet hoe of wat dan mag ik dat graag horen.
Jammer dan.
Die decoder-scart dient om een aparte decoder (bv D2Mac) aan te sluiten, maar heeft enkel zin op de analoge signalen.
De in en uitgangen van de pinnen zijn steeds volgens een vastgestelde standaard bekabeld.
Zo is bv
pin 20 video IN
pin 19 video OUT
pin 17 GND video ... enz
De eerste pinnen zijn voor de audio in/out
Maar zoek eens via google naar scart en je vindt snel een volledig schema.
Dreambox DM920UHD - Echostar 120cm draaibaar - Tooway Internet
Volgens mij is een decoder aansluiting duidelijk anders geconfigureerd dan een normale SCART.
Ik heb zelf ook nog een analoge ontvanger met een D2MAC decoder.
De bijbehorende handleiding kan ik jammer genoeg niet zo snel vinden, want daar staat in hoe de pin bezetting is. Ik kan me wel herinneren dat die nogal anders is. <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Groeten van Dagoe.
Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200Hz
Mesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand)
Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas
Schotel: 65 cm met dual LNB
Ja ja, google kennen we al maar ik kan daar geen aansluitschema van de decoderscart vinden.
D'r zal d'r ongetwijfeld wel een te vinden zijn maar niet door mij.
Dus als iemand de pin bezetting van de decoder scart weet,
post die dan ff <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Maar enfin jongens toch.
Een scartkabel blijft een scartkabel.
Als ik u zeg dat pinnen 17,19,20 met video i/o te maken hebben en de pinnen langs de andere zijde voor stereo audio i/o (8 pinnen)
De rest van de pinnen is voor o.a. schakelen.
Nu een D2Mac heeft ook een video i/o hoor.
Als morgen de fabrikanten zomaar hun scart aansluitingen door het wilde heen beginnen te bekabelen waar gaan we dan naartoe????
Daarmee ben ik akkoord je kan natuurlijk video-clamp out zetten op die video-output-klem.
Maar dat wijzigt niets, maar dan ook niets aan de STANDAARD bekabeling en de bepaalde signalen waarvoor deze pinnen steeds dienen.
Ik heb een tijd lang op een LIFESAT (analoog) de decoderingang gebruikt om het scart-signaal van m'n
D-box er via de RF uitgang naar de rest van de TV's in huis te krijgen , moest ik wel op de AB van de LIFESAT de knop "audio en video EXT indrukken .
Aan de decoder-ingang van m'n D-box zit nu de TV-out scart van m'n Echostar DSB 9800 . Als ik op de AB van de Nokia nu op "TV" druk krijg ik het beeld van de Echo* . Die scarts zijn dus wel standaard .
Zit er op de AB van de Echostar 3000 niet een knop waarmee je de externe/decoder ingang mee aktiveerd ?
Nou, eerlijk gezegd ben ik <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Iemand een suggestie hoe ik nog iets zou kunnen proberen?
Ik heb dus al een scart kabel (21pins) aangesloten gehad die een filmpje afspeelde.
Maar dat had blijkbaar geen zin.
M'n Echostar Ad-3000 IP heeft ook geen knoppie op de remote of in het menu dat met die decoder aansluiting te maken heeft.
Wat heeft er nog zin om te proberen?
Een aangepaste scart kabel maken heeft voor zover ik begrijp weinig zin.
Suggesties?
