Hoi sinds kort werkt de 12V out niet meer op m'n 7020.
Ik gebruik die om een schakelaar aan te sturen tussen de 8000 en de 7020 (coax).
Aangezien de 8000 geen doorlus heeft en ook geen 12V out zit ik met een probleem....
Iemand een tip ????
Groeten Speedy
Bij de LNB configuratie kan je een vinkje zetten in het vakje "12 volt inschakelen"
Dit kan per satelliet.
Menu->setup->service searching->lnb configuration, selecteer een lnb, klik op ok, dan met de blauwe knop naar volgende.
Met de Nederlandse taalmodule zal het wel iets zijn in de strekking van:
Menu->instellingen->zenders zoeken->lnb configuratie en de laatste twee stappen zijn het zelfde.
