sat_angel Geplaatst: 16 juli 2010 Geplaatst: 16 juli 2010 Ik heb net een opname gestart op de DB8000. Dit gaat goed. Echter bij het switchen naar een andere zender dan blijven deze zwart. Indien de opname afgelopen is. Dan is er weer beeld. Het zal ergens een instelling zijn die ik per abuis gewijzigd heb . Enig idee.....?
Gerard 76 Geplaatst: 16 juli 2010 Geplaatst: 16 juli 2010 Loop je tunerconfiguratie es door. heb je soms een doorgeluste kabel van tuner 1 naar 2?
Catastrofus Geplaatst: 16 juli 2010 Geplaatst: 16 juli 2010 Of een kapotte switch aangesloten op de 2de tuner zoals ik heb gehad... Gert. 2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
sat_angel Geplaatst: 16 juli 2010 Auteur Geplaatst: 16 juli 2010 Origineel bericht van: Gerard 76 Loop je tunerconfiguratie es door. heb je soms een doorgeluste kabel van tuner 1 naar 2? LNB uitgang 1 zit op een rotor LNB uitgang 2 volgt LNB1 Beide LNB's zijn in orde (test met oude ontvanger) Tuner A staat op de rotor ingesteld Tuner B staat op LNB van gemotoriseerde Tuner A ingesteld Op Tuner B komt geen signaal binnen. De LNB is ok. Het wisselen van de kabels op de Tuner blijft Tuner B geen signaal houden. Suggesties? Defect Tuner?? Of andere tuner instelling? Hoe save ik trouwens de instelling in de tunerconfiguratie?
vGnp Geplaatst: 16 juli 2010 Geplaatst: 16 juli 2010 Origineel bericht van: sat_angel Hoe save ik trouwens de instelling in de tunerconfiguratie? Als het ingesteld is gewoon eens op OK drukken. Doe je dit niet, dan krijg je de vraag Afsluiten zonder opslaan? vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
sat_angel Geplaatst: 18 juli 2010 Auteur Geplaatst: 18 juli 2010 Even een update: Ik heb nu wel signaal op beiden Tuners. Echter het kijken en opnemen of het 2x opnemen gaat nog niet goed. Als er 1 opname loopt dan kan er niet meer worden gekeken (beeld blijft zwart). Als ik een tweedeopname start (ongeacht of dit op dezelfde transponder is) blijft deze opname duur op 0 staan na afloop. Het lijkt erop dat als er 1 opname loopt er geen tweede feed wordt gepakt. Zodra de opname klaar is, is er weer beeld. Ik heb gekeken of er ergens een instelling is voor het aantal gelijktijdige opnames, maar niks kunnen vinden. Mijn tuner config: Tuner a: Rotor Tuner b: 2 kabel LNB van gemotoriseerde Tuner A Tips?????
Happy2000 Geplaatst: 18 juli 2010 Geplaatst: 18 juli 2010 Misschien even opnieuw flashen, anders is de tuner mogelijk stuk. De instellingen lijken wel goed te staan. Tuner A Configuratie modus > eenvoudig Modus > Rotor Tuner B Configuratie modus > 2e kabel van gemotoriseerde LNB Oja kan ook aan de zenderlijst liggen! VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image. Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
sat_angel Geplaatst: 18 juli 2010 Auteur Geplaatst: 18 juli 2010 Zal opnieuw flashen. Maar defecte tuner, dan zou ik geen beeld meer hebben via TUner B en dat heb ik wel. Waar moet ik aan denken als het aan de zenderlijst ligt?
Happy2000 Geplaatst: 18 juli 2010 Geplaatst: 18 juli 2010 Werkt je pip wel op de verschillende kanalen??? Je zij toch als ik de kabels omdraai werkt tuner 2 ook niet? Wanneer heb je wel beeld op tuner 2 dan? Sommige zender lijsten willen wel eens problemen geven, je kan alle kanalen eens weggooien en even met de hand een paar transponders scannen en dan testen. VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image. Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
sat_angel Geplaatst: 18 juli 2010 Auteur Geplaatst: 18 juli 2010 in eerste instantie werkte tuner B niet, maar komt omdat ik handmatige scan had gedaan en blijkbaar als je dat doet op Tuner A zet hij de zenderlijst niet ook op Tuner B. Na de automatische scan wel beeld op beide Tuners maar alleen geen beeld bij opname.
Happy2000 Geplaatst: 18 juli 2010 Geplaatst: 18 juli 2010 Als ik jou was ging ik eerst opnieuw flashen en dan verder kijken. flashen is zo gebeurd. VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image. Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
sat_angel Geplaatst: 18 juli 2010 Auteur Geplaatst: 18 juli 2010 Status update: Geflashed. Geen wijzigingen. Na beetje te lopen experimenteren ben ik erachter gekomen dat e.e.a wel goed gaat bij ongecodeerde kanalen. Dan gaat opnemen prima etc etc. Zodra er naar 2 gecodeerde kanalen wordt gekeken of opgenomen gaat het fout. Blijkbaar gaat multi-decoderen niet goed. Er zit een Astcon 2.07 cam in. En multi-coderen in de CI-setup staat op ja. Is het ook mogelijk om de CD-smartcard direct in een van de gleuven te drukken en een softcam te installeren? Met CCam werkt het in ieder geval niet....
Happy2000 Geplaatst: 18 juli 2010 Geplaatst: 18 juli 2010 Juist ja met een aston werkt het niet, gewoon CCcam 2.14 installeren kaart in de kaartlezer en klaar. VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image. Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
Happy2000 Geplaatst: 18 juli 2010 Geplaatst: 18 juli 2010 Je kunt nu tot 8 zenders opnemen als het een beetje mee zit VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image. Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
