Sinds dat ik WM V2 in de Kathrein heb kan ik geen plugins meer downloaden vanuit het schermmenu.
Ik krijg de melding "Start of application without internet not allowed". Er schijnen 1 of meer servers gewijzigd te zijn, maar ik kan nergens een oplossing vinden wat er in de WM V2 aangepast moet worden.
Weet iemand hoe dit verholpen kan worden ?
Of, eigenlijk nog beter, weet iemand waar de plugins handmatig gedownload kunnen worden zodat ik ze kan bewaren ?
Welke plugins bedoel je?
mgcamd 1.35 heb ik gewoon binnen gehaald.
gr.
DM920 Ultra HD; Newnigma, DM800HDse,
Oppo-BDP-105EU, Rotel RSP-1576,Rotel RMB 1095, LG UH850V,
Monitor Audio Gold 200 4G
De oplossing voor mij was :
> Rode knop
> Addon-Manager
> Download manager
Je ziet dan in de lijst "Checknet_fix" hiermee was het probleem bij mij verholpen .
Succes .
@EBOR: Het lukt bij geen enkele meer. Geen cams, geen skins, geen spelletjes ....
@Karashi: Ik heb alle menu-opties doorgespit, maar ik kan Addon-manager nergens vinden (ook niet achter de rode knop dus).
Weet je zeker dat je de juiste versie hebt gedownload.
In eerste versie werkte het niet meer, doordat er eerst naar een bepaalde IP adres werd gepingt om te kijken of de verbinding werkte.
Deze server bleek niet meer te bestaan. En dit geeft de melding geen internet connectie.
Men heeft toen versie V2 uitgebracht, waar het internet probleem is opgelost.
Weet je overigens zeker dat je netwerk goed staat ingesteld.
Als dat het geval is, dan moet het gewoon werken.
Groet,
Bram
Sorry ik begrijp nu (pas) dat je met de flashversie werkt.
De kans is dus groot dat het verhaal zoals door mij beschreven
hierop niet van toepassing is.
Conclusie : ik kan je dus helaas niet verder helpen.
mvg,
Karoshi
Ik werk ook met de flash versie.
Nog nooit problemen gehad.
Heb de wm versie via het AAf menu erop gezet. (update vanaf formel image)
en later via menu naar V2 met blauwe boot logo.
heb nog nooit problemen gehad met het ophalen van de emu.
Alleen orgineel image met BA moest het netwerk op dhcp staan.
gr
Ik heb inmiddels ook deze versie in de flash en kan plugins wel downloaden.
Probeer eens het volgende:
Ontvanger opstarten en ca 15 seconden wachten daarna:
- Rode Knop
- AAF-panel (groen knop) kiezen
- Plugins >>enter
- Pluginbrowser >> enter
- Groene toets om plugins te downloaden
(Rode toest om plugins te verwijderen)
Lukt het niet dan zou ik WM V2 nog eens opnieuw installeren.
Je kunt ook overwegen nog even te wachten op het binnenkort te verschijnen Hot-Summer image
Succes
Het probleem is ondertussen duidelijk geworden aan deze kant.
Ik was er van overtuigd dat ik V2 er in gezet had, maar toen ik voor de zekerheid toch nog maar even controleerde bleek het dus V1 te zijn ! Heb nu V2 er in en alles werkt weer naar behoren. Sorry voor de verwarring.
Het is nu in ieder geval duidelijk waarom het niet werkte !
