Unbuntu 6.06 LTS upgraden naar de laatste nieuwe versie?
hallo,,
ik heb een oude server die al jaren draait op Unbuntu 6.06 LTS,,
kan ik die zonder problemen upgraden?
of moet ik ergens rekening mee houden dat fout kan gaan?
er draaien ook verschillende scripts onder,,gaan die verloren ?
ik wil hem upgraden omdat ik met deze versie niet hoger kan als CCcam 2.04,,
alvast bedankt,
LID SINDS 2001 !!!
OpenPLi
Is een schone installatie geen betere optie ? Vraag me af of alles uberhaupt nog blijft werken. Maar je zou volgens mij van 6.06 naar 8.04 kunnen upgraden en van daaruit kun je weer naar 10.04. Maar zeker niet zonder backup uitproberen !
Mythbuntu 12.04
Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Begin eens met als root de volgende commando's uit te voeren:
apt-get update
apt-get dist-upgrade
Tijdens de uitvoer ga je waarschijnlijk wel een pot koffie drinken ;-) .
Je zou in principe met een werkend systeem moeten uitkomen, met al je scripts nog steeds werkend... Dit uiteraard afhankelijk of je een PHP script ergens gebruikt welke misschien een paar verwijderde functies/opties gebruikt. Maar dat is over het algemeen vrij snel en simpel op te lossen.
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
het enige wat ik heb draaien in PHP is cccam info ?
gaat die dan wel of niet meer werken?
dus updaten eerst naar 8.04? is daar een keuze menu voor te vinden?
moet ik nog wat doen van tevoren?
LID SINDS 2001 !!!
OpenPLi
Je hoeft niets van te voren te doen. En staggered updaten is niet nodig. Gewoon de bovenstaande commando's uitvoeren.
nou,,ik heb gedaan wat je hebt gezegd,,
hij was zo klaar,, 5 minuten,, dus ik betwijfel of hij is geupgrade,,
ik heb de comando's via putty ingeklopt,,
waar kan ik dat overigens zien of ik nu een andere versie heb?
LID SINDS 2001 !!!
OpenPLi
Mij lijkt het ook beter dat je een clean install doet.
Zeker omdat de versies zo ver uit elkaar liggen.
iMac 27" macOS Sierra
iPhone 5s iOS 10
Waarom adivseren mensen zo vaak een clean install te doen?
En al helemaal van een statisch systeem? Daar snap ik echt helemaal niets van! Het is geen Windows wat zichzelf vervuilt mensen!
Een clean install is helemaal niet "het beste". Als je gewoon je kernel upgrade doet, en de pakketten die je gebruikt bijhoud dan hoef je geen nieuwe installatie te doen.
De enige reden die ik kan bedenken om een nieuwe installatie te doen is als ik voor wat voor reden dan ook van filesystem type of harddisk configuratie wil wisselen. Maar zelfs dan probeer ik geen nieuwe installatie te doen, gewoon een backup maken, filesystems/disks opnieuw configureren en backup terug....
Grote hardware wissellingen zijn misschien een andere reden. (Van 32bit -> 64bit, dus niet van dual-core naar quad-core)
Als een systeem goed is genconfigureerd en het draait stabiel dan is er helemaal geen reden om een clean install te doen op het moment dat je om wat voor reden dan ook een package upgrade wil doen..!
Terug naar de vraag van de TS;
Welk pakket is hetgeen wat jou er toe zet om een nieuwe versie te willen installeren...?
Origineel bericht van: pipokoeie
Snelste manier is om na de reboot van het systeem "uname -a" in te tikken. Dan krijg je de versie van de draaiende kernel, en daar kan je heel vaak aan zien welke "versie" je draait.
Als er niet veel op je systeem staat, wat goed mogelijk is gezien de functie, en je internet verbinding is vrij snel dan is 5 minuten mogelijk voor een upgrade.
hoi
ik krijg 2.6.15-55-server #1 SMP Wed May 26 00:05:18 UTC
2010 i686 GNU linux
het lijkt er wel op heh?
als tenminste de laatste upgrade in mei van dit jaar is geweest?
ik ben heel benieuwd of ik nu een hogere versie van CCcam kan draaien ,,
mvrgr
Origineel bericht van: Big fellow
LID SINDS 2001 !!!
OpenPLi
@big fellow
Ik raad een clean install aan omdat er soms nog wel eens wat upgrade bugs zijn.
En wat bedoel je met een statisch systeem ik zie Ubuntu juist als een dynamisch systeem omdat er constant packages veranderen met updates. En met 5 min kan je nooit een distro upgrade gedaan hebben dan moet hij wel een hele snelle internetverbinding hebben en een hardeschijf die bijna instant werkt wink.
Die commando's die jij hebt gegeven zijn niet volledig. Zo heb ik laatst ook een apt-get dist-upgrade gedaan maar ik bleeft toch mooi op ubuntu 8.04 draaien wink.
Daarvoor zul je toch eerst echt de sources.list moeten aanpassen!
Voor de TS alle vermeldingen van dapper naar hardy veranderen.
En op je antwoord : en staggered updaten is niet nodig.
Het upgraden wat door Ubuntu supported is moet wel via 6.06 naar 8.04 naar 10.04 zie daarvoor hun upgradenotes :
https://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes
@TS
Daar staat gewoon een hele oude kernel versie en de datum van oude kernel update dus de nieuwste versie gaat never nooit niet draaien.
Mythbuntu 12.04
hallo,,
kan ik ook in root upgraden?
zoniet ,, kun je dan uitleggen wat ik moet doen?
ik ben geen linux specialist namelijk,,
alvast bedankt,,
Origineel bericht van: Lamko
@big fellow
@TS
LID SINDS 2001 !!!
OpenPLi
Kennelijk hoef je je sources.list niet aan te passen :
sudo aptitude install update-manager-core
sudo do-release-upgrade -d
is voldoende
sudo is hetzelfde als root
Mythbuntu 12.04
is voldoende
hmmm ,, waar haal je vandaan dat ik mijn sources.list niet hoef aan te passen?
dus moet ik deze comando's via putty inkloppen? en precies zoals jij ze hier hebt getypt?
alvast bedankt
LID SINDS 2001 !!!
OpenPLi
dapper to hardy upgrade 1e link bij google.
ja in principe wel
Mythbuntu 12.04
