The Iron Maiden Geplaatst: 20 juli 2010 Geplaatst: 20 juli 2010 Hallo, ik heb vandaag bij mijn ouders een duo lnb geïnstalleerd. De behuizing van de oude twin lnb was gescheurd en er was waarschijnlijk vocht in gekomen met de regen van de laatste tijd. Ze hebben een hirschman schotel,dus het was nog niet zo eenvoudig om de duo lnb te installeren. Na wat aanpassingen aan de LNB houder heb ik toch de duo lnb kunnen installeren. Ik had direct beeld op 19.2 en toen heb ik een scan gedaan voor 23.5. Ik heb daarbij slechts 5 zenders gevonden, waaronder Arte en ZDF (infokanal?). De SNR op 23.5 is ongeveer 77% (is inderdaad niet optimaal), maar dat lijkt me voldoende om alle zenders te vinden. Ik heb toen de dreambox bij mij thuis geïnstalleerd (hotbird en astra 1/2/3) en de laatste settingslijst gedownload. Ik had meteen beeld op alle regionale zenders. Terug bij mijn ouders weer geen beeld met de duo lnb. Ik heb de DM7000 ingesteld op diseqc met 2 satellieten, dus dat is goed denk ik. Wat kan er mis zijn. De uitrichting van de schotel lijkt me ok. mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan --
Cobus R Geplaatst: 20 juli 2010 Geplaatst: 20 juli 2010 De disecq switch is niet geschikt voor de dream tenminste daar lijkt het op. De Groeten Van Cobus R Vu+ Uno 4K DVB C (FBC) / MaXytec Multibox (Fallback) Ziggo kabel (FTA)
The Iron Maiden Geplaatst: 20 juli 2010 Auteur Geplaatst: 20 juli 2010 Je bedoelt de diseqc switch IN de duo lnb? Waarom kan ik dan wel een paar zenders op 23.5 ontvangen? En dan zouden toch alle DM7000 gebruikers hier last van moeten hebben? PS. Ik kan ook nog een CD goedgekeurde Strong of Philips proberen. Dan zou het dus wel moeten werken? mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan --
satencom Geplaatst: 20 juli 2010 Geplaatst: 20 juli 2010 je zult de lnb toch beter moeten uit richten de diseqc switch doet het wel anders had je geen beeld op 23,5 ,hoe groot is de schotel Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
iemand Geplaatst: 21 juli 2010 Geplaatst: 21 juli 2010 het "bekende streepje" moet horizontaal ? gr. Erik
The Iron Maiden Geplaatst: 21 juli 2010 Auteur Geplaatst: 21 juli 2010 De schotel is 1 meter en ik heb de lnb al iets schuin staan (19.2 lager dan 23.5). Misschien dat de schuinte nog niet optimaal is, ik heb dit zomaar met het blote oog gedaan. De stikker met het streepje erop heb ik helaas niet meer (kwijt denk ik), maar als de sticker recht op de lnb geplakt zit moet de streep inderdaad horizontaal staan. mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan --
Cobus R Geplaatst: 21 juli 2010 Geplaatst: 21 juli 2010 De schotel is te groot voor de duo lnb denk ik De Groeten Van Cobus R Vu+ Uno 4K DVB C (FBC) / MaXytec Multibox (Fallback) Ziggo kabel (FTA)
Spotvogel Geplaatst: 21 juli 2010 Geplaatst: 21 juli 2010 Als het dat Canal Digitaal ding is zeker, die is voor 60cm. Heb je de speciale uitvoering voor 80 cm dan is jouw 100cm schotel nog steeds te groot. Dan moet je of gaan "middelen" met de afstellng (hopeloos), of even een ander schoteltje kopen.
mhv Geplaatst: 21 juli 2010 Geplaatst: 21 juli 2010 Deze schotel is te groot voor de duo lnb van cd en ook het schakelen zal niet goed werken met de dreambox, vaak stopt het na een tijdje zomaar mee is net of die DiseqC schakeling anders is. Neem een köni. duolnb die is wel geschikt voor deze schotel ik monteer ze zelf er ook voor. grtn Han
Gerard 76 Geplaatst: 21 juli 2010 Geplaatst: 21 juli 2010 Origineel bericht van: Spotvogel Als het dat Canal Digitaal ding is zeker, die is voor 60cm. Heb je de speciale uitvoering voor 80 cm dan is jouw 100cm schotel nog steeds te groot. Dan moet je of gaan "middelen" met de afstellng (hopeloos), of even een ander schoteltje kopen. Er zijn ook DUO LNB's voor schotels tot 1 meter. Heb er zelf één thuis liggen. Merk Denson.
satencom Geplaatst: 21 juli 2010 Geplaatst: 21 juli 2010 je had beter gewoon twee lnb's er op kunnen zetten en een DiSEqC Switch er tussen ,werkt veel beter, als je een duo lnb hebt van cd krijg deze problemen schotel is te groot Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
The Iron Maiden Geplaatst: 21 juli 2010 Auteur Geplaatst: 21 juli 2010 Ja, dat klopt maar ik kon zo snel geen duohouder met 4,3 gradenverschil voor een hirschmann schotel vinden. Als iemand een winkel weet waar deze te koop is, dan kun je me een PM sturen. Bovendien had ik de duo lnb nog liggen, dus ik heb deze eerst geprobeerd. Scheelt weer in de kosten als het zou werken. mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan --
sportster Geplaatst: 21 juli 2010 Geplaatst: 21 juli 2010 kan dit niet uit het db forum niets mee te maken toch
The Iron Maiden Geplaatst: 21 juli 2010 Auteur Geplaatst: 21 juli 2010 Ja, het probleem deed zich voor op de dm7000, maar nu is het een algemeen probleem geworden mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan --
satencom Geplaatst: 21 juli 2010 Geplaatst: 21 juli 2010 volgen mij past deze ook FLEXIBL.3-10GRD. VOOR 2LN Instelbare multifeedhouder van 3 tot 10 graden voor ontvangst van bijvoorbeeld Astra1 en Astra2. Ook geschikt voor gebruik met de Hirschmann stalen...FLEXIBL.3-10GRD. VOOR 2LN Instelbare multifeedhouder van 3 tot 10 graden voor ontvangst van bijvoorbeeld Astra1 en Astra2. Ook geschikt voor gebruik met de Hirschmann stalen schotel (RH-DISH/xxx). Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
