Wie heeft ervaring met een Digisat Pro ? Ik was op zoek naar een simpele satfinder maar wil op korte termijn ook een DiSEqC kopen om twee schotel op m'n Philips 7072 aan te sluiten. Nu kwam ik de Digisat Pro tegen en vraag ik me af of dit wat is voor beide wensen? Of is hij niet geschikt om continu tussen de schotels en de ontvanger te laten zitten ik bv een demping van 5dB staan dus misschien is het resultaat minder dan een gewone DiSeqC?
Kortom wie heeft er ervaring met dit ding en kan mij er iets meer over vertellen... op internet en op dit forum kan ik bijzonder weinig vinden.
Groet Druup
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
Hoi ,
ik heb zelf ook een digisat pro , maar gebruik hem meer voor het afregelen van de schotel.
Het is wel zo met de digisat pro dat hij de spanning van de coax pakt maw als je de ontvanger uitdoet gaat de pro ook uit .
Ook als je ontvanger vastloopt gaat de spanning even van de digisat pro af .
Op zichzelf nog geen probleem alleen moest ik terwijl de ontvanger al weer aan was de digisat ook even opnieuw op het gele knopje drukken anders gaf hij het signaal niet door en bleef het lcd scherm knipperen .
Als dit ook zo zou zijn terwijl hij als diseqc switch gebruikt wordt zou dit beteken dat elke keer als je je ontvanger aandoet je de digisat ook apart aan moet zetten om beeld te krijgen .
Dit is erg vervelend weet ik , omdat het ook wel gebeurde tijdens afstelwerkzaamheden .
Je zou het kunnen omzeilen misschien door een voeding apart op de digisat pro te zetten , maar dan zou hij constant aan staan.
Kortom , als ik jou was zou ik een diseqc switch kopen voor je 2 schotels en los daarvan een digisat pro .
Het is wel een prachtapparaat , heb er al diverse schotels mee afgesteld <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
En een diseqc switch (1.0) kost ook zowat niets meer he .
Succes
Melle
DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Hi Melle,
Het is me duidelijk beter dus een losse finder en diseqc kopen. Wat betreft de digisat pro geeft deze satfinder plus in jou ogen voldoende voordeel (kan je je schotel b.v. echt beter uitrichten) t.o.v. een standaard finder of is het gewoon een een leuk hebbedingetje.
Groet Druup
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
Ik denk dat de digisat pro wel nauwkeuriger is dan een analoog wijzertje .
Als je een schotel uitricht is het makkelijker om een uitlezing digitaal in dB's te hebben zodat je tijdens het richten de hoogste waarde makkelijk terug kan vinden .
Bij een aanwijzing met een analoog metertje is het veel moeilijker om precies de waarde te zien en terug te vinden , je moet dan ook weer precies zo naar de meter kijken en niet anders .(kijk maar es vanaf links naar een klok en vanaf rechts , de tijd is hetzelfde , maar het lijkt wel of er een paar minuten verschil in zit )
Tevens kan je met de digisat pro 2 signalen tegelijk bekijken .
Bovendien , stel dat je later een draaibare opstelling wilt hebben met een diseqc motor , dan kan de digisat pro de motor ook bedienen en de limieten erin zetten etc .
Het is wel even een aanschaf , maar ik denk dat je er uiteindelijk meer plezier van hebt dan een simpel metertje .
Ik heb hier mbv de digisat pro bv mijn draaibaar systeem pico bello afgeregeld , een draaibaar systeem bij mijn vader afgeregeld (na geinstalleerd te hebben), maar ook een simpel 60 cm schoteltje in duitsland op de astra gepiekt .
Een getal onthouden is zowieso makkelijker dan een plaats van een meter onthouden he <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Afijn , uiteindelijk is dat van mij maar een mening en je moet het zelf weten , maar ik ben er erg blij mee .
Melle
Het is duidelijk dat je zeer tevreden bent over de digisat pro! Wat betreft de motor bediening bedoel je dat je de posities van de satellieten in het geheugen kan zetten en deze selecteren of alleen de de linker en rechter limieten?
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
Hij kan de links rechts limieten in het geheugen van de motor zetten (en er ook weer uithalen ) .
De posities van de satellieten kan hij er niet inzetten , die staan meestal in het geheugen van de ontvanger .
Maar het is wel makkelijker om de satellieten te zoeken mbv de pro.
Bv mijn vader's ontvanger scant heel snel (medion fta 3000) en gaat dan wel tijdens het zoeken over de zwakkere sat's heen (nilesat etc ) .
mbv de motor besturing van de pro kon ik de motor precies op de goede plaats krijgen en heb hem daarna gesaved in de ontvanger (die gewoon in motor menu stond zodat je alleen op store position hoefde te drukken )
Het is een heel makkelijk hulpstuk , vooral bij draaibaar , maar de optie om twee satellieten te bekijken en de diseqc functie lijkt me voor jou ook heel handig .
Ik was eerst dus ook van plan om een simpele zoeker te kopen maar ben blij dat de lokale satboer uit siegerswoude me de digisat pro liet zien .
Melle
