heb al twee weken geen beeld meer op rtl4 hd.
signaal is 82%,heb al meerdere malen een nieuwe scan gedaan,en verschillende settings lijsten geprobeerd.
de vu+duo van mijn dochter geprobeerd en die deed het gewoon.
dus aan de afstelling van de schotel licht het niet.
wie herkent dat probleem.
alvast bedankt.
Gast Pedro Newbie
Probeer eens de back-up van de VU+ Duo van je dochter, moet werken.
Origineel bericht van: Pedro Newbie
Ja maar Pedro, enig idee wat de oorzaak is, ik zit heb namelijk het zelfde probleem.
Dreambox DM800HD SE met Open Pli en Wavefield T55 schotel voor Hotbird, Astra 1, Astra 2 en Astra 3.
Ik heb altijd nog een stukje maand aan het einde van mijn geld
(Auteur onbekend)
als je open pli gebruikt
dan moet je cccam 2.14 verwijderen en daarna cccam 2.09 installeren
dan heb je het probleem opgelost ,dan werkt rtl4 HD en ook veronica / xd HD ook gelijk weer.
zo heb ik het hier opgelost,
succes.
stel het zou de CCcam versie zijn dan moest je dat ook kunnen herkennen door in een telnet console de softcam te starten <> console open laten en de echo te volgen <> zappen naar RTL4HD...
wellicht dat er daar interessante meldingen te zien zijn die evenwel het probleem duidelijk maken
dus
zet zender op BVN
stop de CCcam_2_1_4
telnet je VU+
ga naar map
cd /usr/bin
en start de cam
CCcam2_1_4 -dv
of direct door commando
/usr/bin/CCcam2_1_4 -dv
laat die telnet sessie open en zap naar RTL4
kijk wat er in het telnet venster aan echo komt.
Code:
root@bm750:/# cd /usr/binroot@bm750:/usr/bin# cccam2_1_4 -dv11:08:24.576 CCcam: ======================================================================11:08:24.578 CCcam: starting CCcam 2.1.4 compiled on Jan 30 2010@16:28:0311:08:24.578 CCcam: ======================================================================11:08:24.578 CCcam: online using nodeId 6ad4613e2c6ce3ae11:08:24.583 CCcam: dvb api3 detected11:08:24.584 CCcam: DM8000 detected11:08:24.584 CCcam: create 8 cam device(s)11:08:24.806 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found11:08:24.806 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found11:08:24.806 CCcam: static cw not found or bad11:08:24.807 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio11:08:24.913 CCcam: added 1274 provider names from /var/etc/CCcam.providers11:08:24.914 CCcam: added 4 channel names from /var/etc/CCcam.channelinfo11:08:24.915 CCcam: server started on port 12000
etcetera...> dan volgt het gedeelte tijdens zappen
let op bij eventueel plaatsen van je telnet echo... HAAL de serial van de kaart weg
ciao
We Live And Die
Morcheeba
Code:
12:31:46.744 CCcam: cam[0] ecm even ok caid:0x100 id:0x6a pid:0x70b Canal+ Digitaal Nederland (19E/23E) (took 0.3721 seconds)
bovenstaande betekend dat CCcam2_1_4 prima werkt
ecm even ok
ciao
We Live And Die
Morcheeba
Ze zouden toch niet hetzelfde aan het doen zijn wat op de MTVs gebeurt... daar kon het ook gebeuren dat de CWs van de kaart valse CWs zijn.... of had Tonskidutch gewoon beeld in het bovenstaande voorbeeld?
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
ik had/heb beeld
en
het betreft wellicht enkel bepaalde kaartgroepen
dus kaartserials die per update / ecm emm aangeroepen worden
geef nooit je serial publiek.
ook niet ten dele omdat men er statistische analyses op los kan laten
ciao
We Live And Die
Morcheeba
Origineel bericht van: caravelle
alvast bedankt.
wat voor scan? ik mis soms ook kanalen maar als je fastscan gebruikt (op open pli op andere images heb ik geen fast scan optie gezien) laadt ie automatisch de laatste door canal digitaal gemaakte zender lijst en heb je meestal alle zenders weer werkend
