Daan Geplaatst: 30 juli 2010 Geplaatst: 30 juli 2010 Beste , ik heb vandaag me t90 neergezet beeld op 6 satelieten nu nog even fijn stellen,het volgende ik heb nog op me schuur een klein schoteltje van 78 cm richting 23,3 oost,de kleine schotel de kabel loopt naar binnen nu zit ik met 2 kabels op de kleine schotel heb ik nog 1 switch over daar zaten eerst 4 lnb's op nu kan ik vanaf die switch naar de t90 gaan ? op t90 heb ik 10/1 switch zal mooi wezen als deze naar switch kan een extra kabel is beetje onmogelijk hier zit met me vloer anders moet ik die weer opbreken PS. De bedoeling is dat verlopig de kleine schotel blijft werken voor tuner2 op me dm8000 dat ik nog kan opnemen. Dreambox DM8000HD - DM800HD - DM800SE-CABLE - DM500HD - OpenPli Wavefrontier T90 - 5W - 0,8W - 4,8E - 9,0E - 13E - 19,2E - 23,5E - 28,2E
satencom Geplaatst: 30 juli 2010 Geplaatst: 30 juli 2010 er kunnen geen twee ontvangers op een 10/1 switch wat je wel zou kunnen doen je t90 voor zien van twin lnb's de oude antenne kabel er uit en een twin kabel er weer in Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Gast Kimble Geplaatst: 30 juli 2010 Geplaatst: 30 juli 2010 Origineel bericht van: satencom er kunnen geen twee ontvangers op een 10/1 switch wat je wel zou kunnen doen je t90 voor zien van twin lnb's de oude antenne kabel er uit en een twin kabel er weer in Dacht even dat je een grapje maakte, maar TWIN-coax bestaat dus echt. Type is "V125 twin coax kabel", speciaal voor satelliet ontvangst. Zonder de vloer open te bregen kan de TS de een uiteinde strippen, zodat je een 5 cm binnenkern met mantel overhoud. Dit aan de huidigekabel, die je op dezelfde manier stript, vlechten en een soldeerlas maken. Eea goed intapen tot dezelfde dikte als de coax ivm eventuele "obstakels" en de bestaande kabel terugtrekken. Afhankelijk hoe ver de oude kabel onder de vloer gaat zal die na het aantal meters de nieuwe Twin-kabel zijn "gezichtje" laten zien. Wat je onderschrift betreft, idd..... altijd fijn om te weten hoe alles afloopt.
Daan Geplaatst: 30 juli 2010 Auteur Geplaatst: 30 juli 2010 Ben er even meegestopt morgen even verder even op gemak bekijken hoe ik dat ga oplossen Dreambox DM8000HD - DM800HD - DM800SE-CABLE - DM500HD - OpenPli Wavefrontier T90 - 5W - 0,8W - 4,8E - 9,0E - 13E - 19,2E - 23,5E - 28,2E
Daan Geplaatst: 31 juli 2010 Auteur Geplaatst: 31 juli 2010 Heb nu de oude kabel gebruikt is nu aangesloten ik heb hier ook nog een twin lnb voor astra deze heb ik nu in me T90 hangen hoe krijg ik dan de 2e aansluiting werkend ? ik heb poort 1 aangesloten op me 10/1 switch geeft beeld waar moet ik poort 2 van de lnb aansluiten ook op de 10/1 switch,de bedoeling is dat ik ook kan opnemen zonder dat de tuner bezet is. ik heb nog een 4/1 switch over moet ik deze nu ook gebruiken ? Dreambox DM8000HD - DM800HD - DM800SE-CABLE - DM500HD - OpenPli Wavefrontier T90 - 5W - 0,8W - 4,8E - 9,0E - 13E - 19,2E - 23,5E - 28,2E
satencom Geplaatst: 31 juli 2010 Geplaatst: 31 juli 2010 poort 2 van de twin lnb sluit je op de 4/1 switch aan, en de uit gang van de 4/1 switch een antenne kabel rechtstreeks naar de andere ontvanger Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Daan Geplaatst: 31 juli 2010 Auteur Geplaatst: 31 juli 2010 Origineel bericht van: satencom poort 2 van de twin lnb sluit je op de 4/1 switch aan, en de uit gang van de 4/1 switch een antenne kabel rechtstreeks naar de andere ontvanger Even voor de duidelijkheid er loop nu 1 kabel naar binnen alles staat nu op de 10/1 switch behalve de 2e poort van de twin lnb en ik heb maar 1 ontvanger dm8000 in de huiskamer ik wil ook weleens opnemen van de 2e poort twinlnb Dreambox DM8000HD - DM800HD - DM800SE-CABLE - DM500HD - OpenPli Wavefrontier T90 - 5W - 0,8W - 4,8E - 9,0E - 13E - 19,2E - 23,5E - 28,2E
vGnp Geplaatst: 31 juli 2010 Geplaatst: 31 juli 2010 Dan moet je dus een tweede kabel trekken van de vrije aansluiting op die twin LNB naar de tweede tuner van de 8000. vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
Daan Geplaatst: 31 juli 2010 Auteur Geplaatst: 31 juli 2010 Origineel bericht van: vGnp Dan moet je dus een tweede kabel trekken van de vrije aansluiting op die twin LNB naar de tweede tuner van de 8000. vGnp Ok dat is duidelijk Dreambox DM8000HD - DM800HD - DM800SE-CABLE - DM500HD - OpenPli Wavefrontier T90 - 5W - 0,8W - 4,8E - 9,0E - 13E - 19,2E - 23,5E - 28,2E
satencom Geplaatst: 31 juli 2010 Geplaatst: 31 juli 2010 al je de 4/1 switch gebruikt kun je ook van 4 satellieten gebruik maken als je het er zonder doet heb je maar 1 satelliet Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
vGnp Geplaatst: 31 juli 2010 Geplaatst: 31 juli 2010 Wat ik er van begrijp is dat hij maar 1 twin LNB in de T90 heeft, dan kan (momenteel) die switch er beter tussen weg. vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
satencom Geplaatst: 31 juli 2010 Geplaatst: 31 juli 2010 ja maar sommige mensen hebben een dubbel antwoord nodig voor ze voor weten wat er bedoelt word je hebt gelijk voor 1 satelliet daar hoeft geen switch tussen voor deze ontvanger heb twee antenne kabels nodig dus een twin kabel zou een mooie op oplossing zijn Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Daan Geplaatst: 31 juli 2010 Auteur Geplaatst: 31 juli 2010 Origineel bericht van: satencom ja maar sommige mensen hebben een dubbel antwoord nodig voor ze voor weten wat er bedoelt word je hebt gelijk voor 1 satelliet daar hoeft geen switch tussen voor deze ontvanger heb twee antenne kabels nodig dus een twin kabel zou een mooie op oplossing zijn :DIk ben niet technisch aangelegd,maar goed 2e kabel ligt er nu ook,trekveer doet wonderen. Dreambox DM8000HD - DM800HD - DM800SE-CABLE - DM500HD - OpenPli Wavefrontier T90 - 5W - 0,8W - 4,8E - 9,0E - 13E - 19,2E - 23,5E - 28,2E
satencom Geplaatst: 31 juli 2010 Geplaatst: 31 juli 2010 voor ons is heel normaal om dingen te benoemen zo als ze heten voor een leek zal het ook heel moeilijk begrijpen zijn ,maar ja al doende leert men Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
ziggy Geplaatst: 31 juli 2010 Geplaatst: 31 juli 2010 hier alle mogelijkheden om je switch aan tesluiten een mooi naslag werk. http://www.***ongewenste_url***/downloads/Diseqc&schakelingen.pdf vu+solo2,vu+duo,vu+ultimo T90 28.2t/m15w de rest draaibaar.
