Mydogisgone Geplaatst: 3 augustus 2010 Geplaatst: 3 augustus 2010 Ik heb nu 2 DM800HD's draaien die beide met een kabeltuner zijn uitgevoerd. Alleen heb ik soms op sommige zenders geen geluid. Als ik de box reboot dan heb ik er wel weer geluid op. Heb al heel wat verschillende images gebruikt van openpli tot gemini2 en nog vele anderen. Het gebeurt op beide boxen en allebei ook al getest op een andere tv. Maar mocht niet baten. Weet iemand hier een oplossing voor? ze zijn beide ook al getest met andere HDMI kabels en convertors en zelfs met een kabel die van HDMI naar DVI gaat. Hopelijk kan iemand me helpen, want ik vindt het echt jammer dat ik steeds moet rebooten.
Mydogisgone Geplaatst: 5 augustus 2010 Auteur Geplaatst: 5 augustus 2010 Niemand die enig idee heeft?
MrScratch Geplaatst: 6 augustus 2010 Geplaatst: 6 augustus 2010 Origineel bericht van: Mydogisgone Niemand die enig idee heeft? Helaas, ik heb ook geen idee. Het enige dat ik kan melden is dat ik ook hetzelfde fenomeen heb ervaren. Het komt niet vaak voor, maar soms ben ik ineens geluid kwijt op bepaalde kanalen. Ook ik heb een dm800 met dvb-c tuner in Ziggo (Multikabel) gebied. Het gekke is dat indien het optreed er dus op bepaalde kanalen geen geluid is en op andere wel. Bij zappen blijft deze "instelling" dus intact. Een reboot lost inderdaad het probleem op. Overigens gebruik ik OpenPLI en heb verder geen andere images geprobeerd. 2 x Dreambox 800 met dvb-c en dreambox 7025+ met 2x dvb-c verbonden met Synology NAS
Gast WalterN Geplaatst: 9 augustus 2010 Geplaatst: 9 augustus 2010 Kan het zijn dat het geluid is versprongen naar AC3? Dan hoor je niets meer als je AC3 niet gebruikt. Kun je via de Audio-knop weer wijzigen. gr, Walter
Littlesat Geplaatst: 9 augustus 2010 Geplaatst: 9 augustus 2010 Ik heb gehoord dat sommige clone boxen dit probleem hebben... Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Mydogisgone Geplaatst: 9 augustus 2010 Auteur Geplaatst: 9 augustus 2010 Dit zijn 100% echte dreamboxen. Gekocht bij mijn leverancier welke de importeur is van nederland. Daarnaast is het ook op mijn dreambox dm800hd welke ik bij launch had gekocht. Alleen is het sinds de kabeltuner niet echt super. Ac3 is het iig niet. Deze is niet versprongen. Heb dit op verschillende images.
Littlesat Geplaatst: 10 augustus 2010 Geplaatst: 10 augustus 2010 UPC? Ziggo? Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
MrScratch Geplaatst: 10 augustus 2010 Geplaatst: 10 augustus 2010 Ik heb Ziggo (Multikabel gebied). 2 x Dreambox 800 met dvb-c en dreambox 7025+ met 2x dvb-c verbonden met Synology NAS
Mydogisgone Geplaatst: 10 augustus 2010 Auteur Geplaatst: 10 augustus 2010 Hier Ziggo @home gebied 9700 regio
jpoelie Geplaatst: 3 december 2010 Geplaatst: 3 december 2010 Hallo, Hier het zelfde probleem Ziggo (9004) Twente Cogas gebied Ook soms op diverse zenders geen geluid. Heb Zenderoverzicht heb ik al helemaal geen geluid. Heb op diverse andere forums gelezen dat het evt. aan de tuner kan liggen. Aan deze type : CU1216LS/A GI G H-3 (NuTune) NuTune (China) Deze is te herkennen aan de lange F-Connector aan de rechter zijde en links een normale kabel aansluiting En die persoon had hem vervangen voor deze CU1216L/AIGH-3 Deze heeft links en rechts normale kabel aansluiting En toen had hij geen problemen meer. De Box zelf geeft aan als je in het menu op zoekt : CU1216MK3 (Philips) Kijk ook eens als jullie dit hebben.
Gast zzzzzzz Geplaatst: 3 december 2010 Geplaatst: 3 december 2010 Ik (Telenet, Vlaanderen) heb ook af en toe problemen dat het geluid soms wegvalt, en dat gebeurt op bijv. één HD, wat een niet-geëncrypteerde zender is. Het probleem komt maar af en toe voor, en ik heb het precies alleen bij live TV kijken, mijn opnames missen precies nooit geluid. Verder heb ik de indruk dat dit bij PLi Jade 3 versies er niet was. Als ik dan eventjes naar de volgende zender zap en terug, is het geluid terug. Mijn tuners zijn inderdaad Philips CU1216Mk3 volgens het menu.
Sateetje Geplaatst: 31 juli 2011 Geplaatst: 31 juli 2011 Iemand hier nog problemen mee? Ik de laatste tijd wel. Ik heb het bij diverse DM800's. Kloontjes en echte. Met diverse PLi versies en diverse tuners. Iemand wel eens last gehad van dit probleem met Newnigma bijvoorbeeld?
michel130 Geplaatst: 31 juli 2011 Geplaatst: 31 juli 2011 @zzzzzzzzz Een kennis wil ook een DM800 DVB-C kopen. Nu had ik hem gezegt om dit niet te doen, aangezien nergens iets beschreven staat dat je de zenders kan vinden en dat je een telenet smartcard kan gebruiken op cccam. Nu lees is dat jij telenet hebt. Werkt dit goed met een smartcard op cccam ? Zenders zoeken werkt dat ook ? moet je nog iets speciaal instellen met zoeken ? of heb je een linkje voor me evt met private message. Alvast bedankt, mvg, Michel Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Sateetje Geplaatst: 31 juli 2011 Geplaatst: 31 juli 2011 Het gaat bij mij over het wegvallen van het geluid na zappen. Na timeshift starten en stoppen komt het geluid terug.
digitaal kijker Geplaatst: 31 juli 2011 Geplaatst: 31 juli 2011 Origineel bericht van: michel130 @zzzzzzzzz Een kennis wil ook een DM800 DVB-C kopen. Nu had ik hem gezegt om dit niet te doen, aangezien nergens iets beschreven staat dat je de zenders kan vinden en dat je een telenet smartcard kan gebruiken op cccam. Nu lees is dat jij telenet hebt. Werkt dit goed met een smartcard op cccam ? Zenders zoeken werkt dat ook ? moet je nog iets speciaal instellen met zoeken ? of heb je een linkje voor me evt met private message. Alvast bedankt, mvg, Michel een telenetkaart werkt enkel met een telenetbox, je kan wel de enkele FTA zenders bekijken, maar niet de gecodeerde, je hebt een boxkey nodig voor de kaart actief te hebben. en deze vind je nergens. en de freq zijn niet overal hetzelfde,er zit verschil tussen. maar zet er openpli op en gebruik dan de kabel snelscan optie en geef freq 322 in en symbolrate 6875 modulatie QUAM256 netwerkID voor HD zenders 11 en voor SD O1. meer heb je niet nodig normaal gezien. Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) - T90 met 8 lnb's. Tiny audio M7+, konig ANT-UV11L-KN en versterker konig ANT amp kit-10, Konig FTA20
