debugger Geplaatst: 11 augustus 2010 Geplaatst: 11 augustus 2010 Ik heb een duo lnb https://www.geen-links-naar webshops-toegestaan.nl/ aangeschaft met 1 uitgang voor 28E en 1 uitgang voor 33E. Uiteraard in combinatie met een disqc-switch. Is het mogelijk om met deze lnb af te stemmen op astra 1 en astra 2? Wellicht door te "spelen" met de kruispolarisatie?
satencom Geplaatst: 11 augustus 2010 Geplaatst: 11 augustus 2010 bedoel je deze DUO LNB voor Raven schotel Nu ook de Astra 1 en Astra 3 satelliet te ontvangen in de Raven schotels ! Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
debugger Geplaatst: 12 augustus 2010 Auteur Geplaatst: 12 augustus 2010 Ja dat klopt, het gaat om de lnb voor de Raven.
satencom Geplaatst: 12 augustus 2010 Geplaatst: 12 augustus 2010 kruispolarisatie, betekent door de lnb te verdraaien Omdat de aarde en dus ook de Clark-belt rond is zal het signaal van een satelliet niet precies horizontaal of verticaal, maar iets schuin de LNB bereiken. Door die schuinte aan te passen door de LNB mee te draaien, wordt die afwijking weer teniet gedaan en komt het signaal precies horizontaal dus door der lnb draaien betekent niet dat je zomaar van de astra 3 zomaar naar astra 2 kan dan moet je de schotel draaien Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Alex1970 Geplaatst: 12 augustus 2010 Geplaatst: 12 augustus 2010 Origineel bericht van: debugger Ik heb een duo lnb aangeschaft met 1 uitgang voor 28E en 1 uitgang voor 33E. Uiteraard in combinatie met een disqc-switch. Is het mogelijk om met deze lnb af te stemmen op astra 1 en astra 2? Wellicht door te "spelen" met de kruispolarisatie? Als je je schotel verdraait zal-ie zo ongeveer alle satellieten kunnen ontvangen die 5° uit elkaar staan. Astra 2 (28°O) en Astra 3 (23,5°O) zou misschien nog net gaan, maar Astra 2 en Astra 1 (28-19,2=8,8° verschil) zal niet gaan met deze LNB. Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) OpenPLi 9 Xtrend ET10000: 1x DVB-S2, 2x DVB-C/T2, IPTV OpenPLi 9 VU+ Duo / Dreambox DM800 / TBS 5925 Channel Master 180cm offset: 39.0°E-37.6°W, Channel Master 120cm offset: 23.5°E-8°W SAB 97 schotel 45.1°E-60°E, 80cm vast: 28.2°E/23.5°E/19.2°E/13°E | DVB-T/DAB: VHFIII/UHF combi-antenne op zolder.
