Dag,
Sinds korte tijd is mijn nokia 9500 omgebouwd naar allcam met alsas 4.1.
Ik heb ervaring met Mlog in de verschillende versies en vraag me af of er programma's bestaan die toelaten om seca via de scsi poort te loggen ?
Dank bij voorbaat.
Is in beperkte mate mogelijk.
Voor bijvoorbeeld inkomende emm's ga je als volgt te werk:
Open met een text-editor de file PayTVPr.txt in je Mlog map.
Hier staan een aantal instellingen mbt de verschillende providers. Voeg nu een nieuwe regel toe, het enigste wat je hoeft te doen is de separator en de logging pid te veranderen.
Bijvoorbeeld voor C+NL seca-emm's de volgende regel:
<Seca C+ > <Seca C+> <00CF 8400 00 02 03 00 10 0A 0B 11 20 12 13 22 30 1A 1B 33> <1 00000000 00000000 0 0 0 1>
Waarin 00CF de emm-PID is en 8400 de separator. In options vink je in dvb2000SCSi aan: save LOG file. De aangepaste file weer opslaan en gaan Mlog opstarten.
Rechtsboven bij PayTVprovider kies je je nieuw aangemaakte provider (in mijn geval Seca C+) en druk maar op Start Logging. Er komt data binnen (zie maar aan dat blauwe balkje naat Import File). Als je op interrupt drukt geeft ie aan dat ie No data recorded heeft, da's geen probleem.
Ga naar je Mlog map en open master_Log.log. Hier staan je gelogte emm's in.
Succes.
Dag,
Eerst wil ik de bedoeling uitleggen om te loggen met de Nokia.
Ik heb een philips 5816 die tijdens het patchen "overleden" is, doordat de stroom wegviel, en ik krijg hem serieel niet meer aan de praat. Nu heb ik een oslink besteld, maar het duurt wel een tijdje voordat die hier is.
Ondertussen wil ik de keyupdates loggen en die dan handmatig met MKfind naar de kaart schrijven zodat ik de keys kan uitlezen om die op de nokia te gebruiken, en dit tot de philips terug loopt.
Volgens de raadgeving heb ik heb een regel in de file payTvPr.txt bijgevoegd. Dit geeft me dan volgdende emm's :
840055000E00075A0081519B3EC8CB2F8BFF07AB18825B70F03EBF5B589526E610C2BF5B589526E610C264268E153D6B5AC9EB572424AAAC50E57145277078DBCD372C558FD32A1D4CB33A14618A344177D254C9D7511238
84000 : separator
55 : lengte
000E : provider ident
00075A00 : Provider group
81 ??
???? verdere opbouw ?
Dit loopt schoksgewijs binnen, zo'n vijf seconden data, dan een dertigtal seconden niets enz..
Hoe kan ik deze regel dan bewerken om naar de kaart te schrijven ? Een irdeto1 emm kon ik begrijpen maar dit is volledig nieuw voor me.
Ik heb ook een poging gedaan met dvblog06 van Nirvana, maar daarvoor diende ik de nomanit 1.2 versie door een officiele dvb2000 te vervangen anders startte het programma niet. Is dit de laatste versie van dit programma, want het ziet er veelbelovend uit ?
Bij voorbaat dank.
Als je de emm string vanaf alles wat achter de 81 hangt met een willekeurig seca algo omreken proggie (bijvoorbeeld MGcalc) laat omrekenen, dan krijgh je je keys terug (moet je wel je goeie MK01 invoeren, maar die heb je natuurlijk).
Om kort te gaan: laat mlog een tijdje loggen, kijk in je logfile of er een emm voor je PPUA verzonden is, voer in mgcalc je mk01 in, voer in mgcalc de rest van de logstring (alles achter de 81) in en mgcalc decrypt de string en geeft je de keys + rest v/d info terug.
Als je DVBlog gebruikt is het nog makkelijker, in je seca.txt even je mk01's invoeren, loggen en na verloop van tijd krijg je een key-update binnen.
En DVBlog werkt bij mij prima met NoOneManIt
En wat betreft de 5 seconden data en dan weer een tijdje niets, dat klopt
Er is me iets nog onduidelijk : als ik de logfile bekijk dan zie ik geen PPUA's maar groupen, zoals
840055000E0009F00081
840050000E00075A0081
840055000E000A410081
840050000E0006B10081
840055000E0009BA0081
840050000E0009BD0081
840055000E000A320081
840050000E0009E50081
(Al hetgeen achter de 81 is weggelaten)
Indien mijn PPUA bv. 00 07 5A 29 is, geldt dan de lijn met 00 07 5A 00 ?
Ik zie dat je al meermaals mgcalc aanraadt, maar een zoektocht leverde niets op.
Heb je soms een link of kun je dat doormailen ?
Voorbaat dank.
Ja klopt.
Er wordt een string verstuurd aan de PPUA -groep. Aan de hand van het Cust-wp (ongeveer hetzelfde als in Irdeto de cb20) wordt bepaald aan welke kaarten in de groep de data wordt geadresseerd.
Dus wat je stelt klopt helemaal.
MGcalc mail ik je wel even......
Het is gelukt met MGcalc.
Ook geeft dvblog me nu de keys, ik had eerst mk01 primair en secondair verschillend gezet, en dat is dus verkeerd.
Nogmaals bedankt.
