marcow Geplaatst: 18 augustus 2010 Geplaatst: 18 augustus 2010 Beste forumleden, Ik heb deze ontvanger aangesloten met de Y-Pb-Pr + audio aansluitingen van zowel de ontvanger als mijn tv met het doel HD zenders te kunnen ontvangen en zenders met MPEG4. Als ik nu bij het MENU A/V instellingen de resolutie op een andere waarde instel ( 720, 1080I,automatisch) krijg ik op mijn tv alleen maar strepen. Alleen met 480P/576p is het beeld goed . De tv is HD ready en bij de specificatie staat WIDE XGA 1280 x 768 pixels . Ook heb ik geen geluid bij de ontvangst. ( wel aangesloten). Ik heb de zenders met Canal Digitaal Scan opgezocht zowel 1x SD en 1x met HD op alleen tuner 2 Ik zie de zenders in de lijst staan maar als ik naar NED1 HD ga krijg ik de melding "geen signaal " Ik vraag mij nu af of ik met de betreffende aansluitingen wel HD ontvangst heb . De reden dat ik deze aansluitingen gebruik is dat er geen HDMI aansluiting op de TV zit. MVG Hansvw
Gast Henri Aalten Geplaatst: 18 augustus 2010 Geplaatst: 18 augustus 2010 Een Tv met HD ready geen HDMI aansluiting? Ik vraag mij af, of je TV wel HD ready is, gezien je schrijft dat je wel beeld hebt op 480P/576p Je moet dan even spelen met de instellingen in het menu van je ontvanger. Maar ik heb twijfels over je TV
Jürgen Geplaatst: 18 augustus 2010 Geplaatst: 18 augustus 2010 Origineel bericht van: marcow ...dat er geen HDMI aansluiting op de TV zit. Misschien is het handig als je het merk / type van de TV even kenbaar maakt want het is inderdaad wel vreemd dat een HD Ready TV geen HDMI aansluiting heeft. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
marcow Geplaatst: 18 augustus 2010 Auteur Geplaatst: 18 augustus 2010 Beste forumleden, Ik heb een Panasonic Viera TX-32LX1 In de omschrijving staat: High Definition breedbeeld LCD tv 1280 x 768 resolutie component video Input Ik heb nu het idee dat ik met mijn oude Topfield 4000 Pvr met scartaansluiting een scherper beeld had als dat ik nu heb . Mvg Hans
youriy Geplaatst: 18 augustus 2010 Geplaatst: 18 augustus 2010 Wat ik over die tv kan vinden is dat het een 4:3 televisie is die 720p , 480i en 480p ondersteunt. 1080i zal dus niet lukken. 720p zou wel moeten kunnen. Toch beter om een nieuwe tv te kopen. groet, clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
edwin40 Geplaatst: 18 augustus 2010 Geplaatst: 18 augustus 2010 Origineel bericht van: marcow Beste forumleden, Ik heb deze ontvanger aangesloten met de Y-Pb-Pr + audio aansluitingen van zowel de ontvanger als mijn tv met het doel HD zenders te kunnen ontvangen en zenders met MPEG4. Origineel bericht van: marcow Ik heb nu het idee dat ik met mijn oude Topfield 4000 Pvr met scartaansluiting een scherper beeld had als dat ik nu heb . Mvg Hans Als je dan dit 480P/576p uitstuurd kan het met scart beter zijn. Ik denk dat een nw tv jou problemen oplost Rebox 4220Triax 65/70? met monoblock 19,2 - 23,5
Jürgen Geplaatst: 18 augustus 2010 Geplaatst: 18 augustus 2010 Dat zou ik nu toch nog niet zo snel doen want met deze Panasonic is niets mis mee. Alleen uitvogelen hoe je het beste beeld krijgt en dat moet wel kunnen. Als je gaat experimenteren houd in elk geval de Scartkabel bij de hand want anders kan het gebeuren dat je totaal geen beeld meer hebt. Als ik het goed begrijp kan jouw TV 720P aan en dat kan de RE-8000 ook. Het is dus zaak dat je beide apparaten met de neuzen in dezelfde richting krijgt. Mits mogelijk TV op input Component (Y-Pb-Pr) zetten en met de AB van de RE-8000 de resolutie ook op 720P zetten, dan zou je een goed beeld moeten hebben. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
marcow Geplaatst: 18 augustus 2010 Auteur Geplaatst: 18 augustus 2010 Beste forumleden, De aanschaf van een nieuwe tv komt nu niet zo goed uit. Wat ik nog vergeten ben te melden is dat ik niet alleen de HD zenders niet kan ontvangen maar ook de zgn MPEG4 zenders . Bij mijn oude topfield moest ik DISQUE op 2.4 zetten om zowel 19.2 als 23.4 ASTRA te kunnen ontvangen . Op deze ontvanger geeft hij deze waarde niet aan ik heb wel een veld waar de waarde 0 tm 4 kunnen worden aangegeven. Ik heb alleen de scan functie gebruikt. Mvg Hans
Jürgen Geplaatst: 18 augustus 2010 Geplaatst: 18 augustus 2010 Kun je wel de Regionalen (o.a. TV Gelderland) ontvangen, waarschijnlijk niet. Dit zou dan betekenen dat je Astra3 niet in beeld krijgt. Even afhankelijk hoe jij je DiSEqC hebt aangesloten maar probeer even het volgende: Set voor Astra1 de DiSEqC instelling op 1/4 en voor Astra3 op 2/4. Vooropgesteld dat je maar 2 DiSEqC`s hebt of wellicht een DUO LNB. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
edwin40 Geplaatst: 18 augustus 2010 Geplaatst: 18 augustus 2010 Ik vind het vreemd dat je nu al zo loopt te klooien, die Rebox haal je uit de doos, je sluit hem aan en zou moeten werken volgens mij, zo was het wel met mijn 2 9000HD boxen, en die 8000 is nagenoeg hetzelfde. Als het advies van Jurgen niet helpt denk ik dat je effe een kompleet plaatje moet schetsen van je setup, schotel,lnb,smartcard etcetra want volgens mij wordt er iets over het hoofd gezien Rebox 4220Triax 65/70? met monoblock 19,2 - 23,5
Moderator ceesv Geplaatst: 19 augustus 2010 Moderator Geplaatst: 19 augustus 2010 Wat voor Canaaldigitaal smartkaart hb je in je bezit? Alleen een SECA3 kaart geeft beeld op de HD kanalen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
marcow Geplaatst: 19 augustus 2010 Auteur Geplaatst: 19 augustus 2010 Beste forumleden, Op advies heb ik vandaag de Y-Pb-Pr aansluitingen vervangen door een scartverbinding. Ik krijg nu een melding VIDEO OUTPUT NOT AVALABLE. Ik heb toen weer de Y-Pb -Pr aansluitingen gemaakt zoals voorheen en het vreemde is dat ik nog steeds genoemde melding krijg . Ik krijg ook het menu niet meer op het scherm. Mvg Hans
Jürgen Geplaatst: 19 augustus 2010 Geplaatst: 19 augustus 2010 Hans, Heb jij nu eigenlijk enig idee dat we (ik althans) totaal niet meer begrijpen waar je nu mee bezig bent. Je moet in eerste instantie ervoor zorg dragen dat je een werkende uitgangspositie bereikt, even in het midden gehouden via welke kabel. Zoals eerder al genoemd moeten daarvoor zowel de ontvanger als de TV op één lijn staan voor wat de aansluiting betreft. Het beste is om met Scart te starten want zowel de RE-8000 als jouw TV ondersteunt Scart. Zoek via het menu van de TV op welke ingang je voor de Scartkabel moet gebruiken. Dit zal waarschijnlijk dezelfde instelling zijn zoals je die voor de Topfield hebt toegepast. Plaats de Scartkabel in de TV Scart aansluiting van de RE-8000 (dit is de onderste). Als je nu op de AB van de RE-8000 de resolutietoets steeds 1 keer indrukt dan zal je normaliter beeld moeten krijgen. Als dit niet wil functioneren dan en even de Topfield aansluiten en je TV instellingen wijzigen totdat je beeld hebt. Hierna de Scart weer in de RE-8000 en nogmaals via de AB de resolutieknop met tussenpozen indrukken. In elk geval zal het het Menu op de TV moeten zien nadat je de Menu knop op de AB van de RE-8000 hebt ingedrukt. Succes ermee. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
