Kabel TV met Satteliet coaxkabel gaat dat ????
Zoals in titel al genoemd,is dit mogelijk.
Wil nm in caravan gebruik maken van tv.
Nu zijn er diverse campings, waar men de beschikking heeft over kabel-TV dus aansluiten en kijken maar. :D
Echter zijn er ook campings waar dit niet voorhanden is, en daar wil ik dan gebruik maken van de schotel. smile
Daar in de caravan 1 vast aansluitpunt is, wil ik hiervan gebruik maken. Deze aansluiting is voorzien van sat-coaxkabel.
Nou heb ik hier ooit gelezen, dat het niet aanbevelenswaardig is normale coax te gebruiken voor sat-ontvangst.
Geld dit ook voor de omgekeerde wereld, dus sat-coax voor kabel ontvangst.
Wil nm niet met diverse kabels en aansluitingen in de caravan gaan werken.
Wou dit plug & play houden. whistle
Wie kan me wijzer maken ??????
Greetz Petry.
Soms zie ik het licht......Mits ik niet vergeet de lamp aan te maken!!!!!
volgens een bekend lid kan het ook met prikkeldraad whistle
coax is coax
zou je kunnen zeggen
echter de afscherming is bij het type dat je voor satelliet gebruikt >> hoog en de demping qua db's << laag
dus ja kun je gewoon gebruiken
die ouderwetse meuk uit de bouwmarkt die eigenlijk enkel voor analoog kabel werd gebruikt zou je niet moeten willen / geen mens weet je overigens te vertellen wat de afscherming en of demping is van die troep.
goede coax is op de mantel gekenmerkt
ciao
More Than I Can Bear
Matt Bianco
Sat-coax is gewoon een betere kabel dan de dunne coax die voor analoge kabeltv gebruikt worden. Dikkere kern, en vaak afgeschermd met zilverfolie.
Dus die kun je juist prima gebruiken voor kabeltv. Zorgt voor minder verlies over lange afstand.
Bedankt voor de reacties, tis mij geheel duidelijk.
Kan aan de slag, en 't in één keer goed uitvoeren. :D
Greetz Petry.
  • 3 maanden later...
tot 50 mtr gewone coax hier sedert 15 jaar. Geen problemen.
Zitten 2 switches, Stab en 4 schotels met 5 LNB's op.
Zorg wel dat de F-connector past op de diameter kabel!!!
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
