Edwin024 Geplaatst: 31 augustus 2010 Geplaatst: 31 augustus 2010 Maar niet op de Vu+ Duo en ook niet op de Vantage 7100S.... Gigablue Quad met Wavefronier T90 (8x Smart LNB)
youriy Geplaatst: 31 augustus 2010 Geplaatst: 31 augustus 2010 wat werkt dan niet? clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
Edwin024 Geplaatst: 1 september 2010 Geplaatst: 1 september 2010 Niets... Het blijft volkomen stil op 4Surround. En dat dus bij beide ontvangers. Op de Rebox wel geluid. Er zit dus iets geks in die stream of in de hardware van de ontvangers. Gigablue Quad met Wavefronier T90 (8x Smart LNB)
de vrije fries Geplaatst: 1 september 2010 Geplaatst: 1 september 2010 hoi, in deze ontvangers werkt dit programma niet in de interne cardreaders. de kaart in een ci module doen , dan werkt het wel. groeten uit het vrije friesland deskundigheid door ervaring
youriy Geplaatst: 1 september 2010 Geplaatst: 1 september 2010 vreemd, dan neem ik aan dat er ook geen geluidsspoor wordt herkend door de beide ontvangers. Heb je wel geluid op radiozenders die in dolby digital 2.0 uitzenden? Voor zover ik weet is radio 4 de enige radiozender die in surround uitzend. clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
Edwin024 Geplaatst: 1 september 2010 Geplaatst: 1 september 2010 Nee hoor, een aantal Duitse zenders geven ook surround geluid en die hoor ik dan ook op die manier. En in een CI module doen houdt de beide ontvangers nog steeds stom op 4Surround. Gigablue Quad met Wavefronier T90 (8x Smart LNB)
youriy Geplaatst: 1 september 2010 Geplaatst: 1 september 2010 Origineel bericht van: DeBeek en die zijn gecodeerd of FTA.?? en welke zijn dat dan? clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
D-box Geplaatst: 2 september 2010 Geplaatst: 2 september 2010 Origineel bericht van: Edwin024 Niets... Het blijft volkomen stil op 4Surround. En dat dus bij beide ontvangers. Op de Rebox wel geluid. Er zit dus iets geks in die stream of in de hardware van de ontvangers. Als ik in mijn Vantage (die ik gebruik met interne kaartlezer) een Irdeto2 kaart stop, doet ie het wel. Groetjes, D-box ARRIS VIP 5202 voor KPN, voor satelliet: Ik werk met NanoXX 9800HD met een Lenson Heath 80cm Offset schotel, icm Scorpion Universal Quad Lnbf: Input=10.7-12.75GHz, Output=950-2150MHz, L.o.=9.75/10.6GHz, Conversion Gain: 60dB, Noise Figure: 0.1dB, Alles draaiende dmv USALS met een Stab Italia HH100 rotor.
Edwin024 Geplaatst: 2 september 2010 Geplaatst: 2 september 2010 Klopt, maar dat is precies het probleem... Die nieuwe Seca 3 is een drama. En aan het hamstertje: ga ff over de zenders op Astra 19.2 - FTA. En Youri: Duitse en Zwitserse zenders. Klassiek en ook nog eentje met popmuziek. Gigablue Quad met Wavefronier T90 (8x Smart LNB)
DeBeek Geplaatst: 2 september 2010 Geplaatst: 2 september 2010 Hier het hamstertje dan maar.... op FTA zenders heb je geen module nodig.. Dussssss als het op die wel werkt maar op gecodeerde niet kan de fout in je Module zitten.
Edwin024 Geplaatst: 3 september 2010 Geplaatst: 3 september 2010 Met versie 2 van irdeto heeft men geen probleem met eenzelfde situatie als ik hier thuis heb. Met Seca 3 wel. Dus kan er ook een andere conclusie gevonden worden, he? Gigablue Quad met Wavefronier T90 (8x Smart LNB)
radio man Geplaatst: 4 september 2010 Geplaatst: 4 september 2010 De NOS brengt het als iets geweldigs, maar ze lopen natuurlijk weer eens vreselijk achter op het buitenland. En dan zenden ze beeld ook nog met MPEG geluid, dat ik bij HD films niet mee kan branden op blu ray, dus eerst omstandig moet bewerken tot AC3. Nou ja HD is bij de publieken en commerciëlen via CD door hoge compressie (passen er fijn meer zenders op de transponder) hooguit 5 Mb/sec- vergelijk Arte met zomaar 13 Mb/sec bitrate... BD is vaak rond de 24 Mb/sec. En zo goed is de gecomprimeerde DD 5.1 nou ook weer niet, hetgeen iemand die al eens een blu ray disk met DTS Master Audio beluisterde zal beamen. Voor kwaliteitssound van klassieke muziek zou u geen DD moeten willen, maar ja, als er niks anders wordt uitgestraald... DD blijft een lage resolutie geluid in tegenstelling tot SACD en sommige BD decoders van Dolby en DTS. En ook downloads zoals FLAC. Maar ik dwaal af... Genoeg gemopperd!
DeBeek Geplaatst: 4 september 2010 Geplaatst: 4 september 2010 En wat heeft dit met dit Topic te maken ??
radio man Geplaatst: 6 september 2010 Geplaatst: 6 september 2010 Origineel bericht van: DeBeek En wat heeft dit met dit Topic te maken ?? Zucht. Staat er niet "surround" in het onderwerp en gaat het niet over "muziek" en "Radio 4" ? Laat maar.
