[RE-9000HD] [8000][4000] Octagon firmware V10837 beschikbaar
Origineel bericht van: remo
Opel
In principe moeten de firmware van Rebox en Octagon gelijk zijn
Maar Rebox sloopt altij de plugin functie eruit.
De octagon kun je gewoon instellen op Nederlandse taal en het menu kan ook Nederlands worden ingesteld.
Ook zit de fastscan funtie er gewoon in.
Sommige mensen vinden het menu van de Octagon mooier.
Is het moeilijk om te flashen en is er een duidelijke handleiding hoe ik dit moet doen, en er word gesproken over een nulmodem...dit begrijp ik niet, of kan ik het op een usb stick zetten en de Octagon firmware inladen via het rebox menu.
En wat kan er verkeerd gaan als ik het niet goed uitvoer.
Vriendelijke groeten,
Opel
VU+ ZERO
  • Reacties 48
Kan dit met een ethernet kabel in het modem er bij prikken..
Moeilijker dan ik had gedacht, of kan het nog op een andere manier.
Opel
VU+ ZERO
Origineel bericht van: sathopper
Dat kan maar dit is een veel lastiger methode. Gewoon even een cros netwerkkabeltje halen kost geen drol. Of je Rebox in je modem/router erbij prikken.
Waar moet het cros netwerkkabeltje in, de pc of modem.
Opel
VU+ ZERO
Origineel bericht van: Opel
Netwerkkabeltje van modem naar Rebox
als je op je laptop of pc een serieel poort hebt heb je alleen een null-modem kabeltje nodig.
gr. Geert
Het cross netwerkkabeltje het ik in het modem en naar de rebox lopen, maar krijg geen verbinding met de rebox via het progje recovery tool, wat doe ik verkeerd firewall en antivirus is uitgezet.
Opel
VU+ ZERO
Hoe maak je verbinding. De box uitzetten met schakelaar aan de achterzijde. Dan ART (AAF) starten juiste com poort kiezen en op connect klikken en de box aanzetten schakelaar aan de achterzijde. Als je het via een USB-poort doe misschien dan even een andere USB-poort proberen. Moet bij mij soms ook.
gr. Geert
PS. op mijn site staat alles heel duidelijk beschreven. dan moet het lukken. www.***geen-reclame***.com
moet ik dan van de rebox naar pc weer een usb kabel gebruiken
Van Sweex is er een verloop snoertje die maakt van USB een Serieel. Daar doe je dan de Null-modem Female-Female kabel aan.
gr. Geert
Origineel bericht van: vandoorn
gr. Geert
Hoef ik dan het crosskabeltje niet meer te gebruiken?
Opel
VU+ ZERO
Altijd een Null-modem kabeltje. Anders gaat het niet.
gr. Geert
Op de site vandoorn staat alles wel.
Je moet een kabel van de Rebox naar je modem doen.
En een nul modem kabel van de pc naar de Rebox.
Heb je geen rs232 aansluiting op je pc dan moet je een usb verloop kabel gebruiken.
De kabel van de pc geeft de commando`s door.
En via de ethernetkabel loopt dan de software voor de firmware
Groeten Remo
