Hi,
Mijn Philips satelliet receiver (DSX7072/03A) is recentelijk ermee opgehouden. Geeft niets geen signaal meer en het scherm blijft blank. 'Dood' was de diagnose.
Bij controle bleek de aan/uit schakelaar nog te werken en was de zekering achter in de box nog gewoon goed (geen weerstand gemeten met multimeter).
Verder weet ik het niet meer.
Iemand nog suggesties wat te doen?
Groet
PhilSat
Repareren van de meest voorkomende problemen met de voeding voor de
Philips 5816*,6073 en 7072 decoders
Vervaag de volgende elco's in de volgorde of vervang ze gewoon allemaal
C2122--100U/35V
C2133--4,7U/63V
C2155--0,47U/63V
Doet hij dan nog niets dan ook de ic mc 44603 vervangen
Voor een langere levensduur de elco's vervangen door 105 graden uitvoering
*Geld niet voor de Philips 5816/03G
controleer diode D6241 (BYW98-200)deze kan sluiting hebben.
controleer ook de 3 kleine elco`s primair in de voeding 4,7 uf 0,47 uf en 100 uf
controleer en/of vervang C2122 = 100 uf
  • 3 weken later...
Hi,
Het duurt even, daar het me nog niet gelukt is de vervangende elco's te kopen (in de polder hier).
Bij het doormeten van de diode D6241 (met een normale multimeter, nog gemonteerd op de printplaat) geeft het een beeld van een oplopende weerstand (ergens wordt dus een condensator geladen). Bij het omdraaien van de meetpinnen, begint het met een lage weerstand die weer langzaam oploopt.
Geen idee of dit betekent dat de diode goed of fout is.
Groet,
Nader bericht volgt.
  • Moderator
Er zit iig geen kortsluiting in dus die diode lijkt op het eerste gezicht wel goed. Die oplopende weerstand stopt op een gegeven moment. 1 kant moet dan een hogere waarde hebben als andersom.
  • 3 weken later...
Hi,
Allen heel hartelijk dank. De Philips doet het weer confused
De drie condensatoren vervangen zoals jullie gezegd hebben (de diode laten zitten) en alles is weer de oude. Heel hartelijk dank !!
PhilSat
  • 1 jaar later...
Hi,
Na bijna twee jaar was m'n andere DSX 7072 'helemaal dood'. Gelukkig was dit topic er nog steeds en zelfs deze thread. Werkt nog steeds. Twee elco's vervanger en alles doet het weer!!
Nogmaals en wederom, bedankt.
Groet
PhilSat
Het verbaast mij dat deze ontvanger het dan nog doet. :grin: :grin:
"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
