FrankieV Geplaatst: 29 augustus 2010 Delen Geplaatst: 29 augustus 2010 Guys, ik heb hulppppp nodig. Ik kom er niet meer uit! Heb het volgende geplaatst: Visiosat big bisat. 4 Alps quad Lnb's voor Hotbird 13,0 - Astra 19,2 - 28,2 - 23,5 EMP P.164-IW switch 4x 4/1 VU+ 2x Dreambox 600 PVR Settings Henksat Vorige week heb ik de schotel gehangen, en alle hardware aangesloten. 16 kabels naar binnen en aangesloten op de EMP switches. De schotel geplaatst volgens de Visiosat welbekende instalatiehandleiding (PDF) en dus uitgericht (elevation en Azimut) op Astra 19,2 met een satbeeper. Satbeeper was aangesloten op de tweede lnb welke aangesloten is op input2 van alle 4 de switches. Scew van de schotel alleen volgens Visiosat PDF-je afgesteld. LNB's staan parallel in de houders en krijgen hun scew door het verdraaien (skew) van de schotel. Verder niets gecontroleerd ivm de regen. Schema: Tuners eenvoudig ingesteld (switch input 1,2,3,4 overeenkomstig met Diseqc A,B,C,D) en had meteen beeld op Astra 19,2 bij alle 3 de decoders. De signaalmeters zijn voor Astra 19,2 en Astra 23,5 uitstekend. Voor Hotbird 13,0 en Astra 28,2 gewoon nog slecht. Dit kan natuurlijk nog door een niet geheel goede afstelling van de schotel zijn. Maar waarom krijg ik geen beeld op Astra 23,5? Signaal is ruim 90%; kwaliteit ergens in de 70% met een lock. Heb al alles geprobeerd, tuner-intellingen naar geavanceerd etc. Dit zijn de VU+ geavanceerde instellingen. Ook hiemee alleen beeld op Astra 19,2. De ander 3 lnb's zijn hetzelfde ingevuld, behalve "vastgelegd diseqc commando" --> AA,AB,BA,BB en onderaan input1,2,3,4. Ik verdacht eigenlijk de EMP switches. Verkeerde instellingen bij de tuners? Maar zowel bij de VU+ als bij de DB600 geen beeld op Astra 23,5. Heeft deze switch speciale geavanceerde instellingen nodig? Of werkt deze met de eenvoudige instellingen. Laat ik het anders zeggen, wie heeft er de zelfde configuratie, en kan mij de tuner-config settings geven van zowel de VU+ als de DB600 om de EMP P.164-IW switches aan te sturen? Wie heeft er tips? Ik weet het eigenlijk niet meer na een hele dag......... Frank Xtrend ET-10000 (1TB HD & Open PLi 4.0) --> 2x Max Digital XP1000 (Open PLi 4.0) --> EMP MS17/8PIU-6 V10 --> Visiosat Big Bisat met 4 Quad Alps lnb's (Astra 1,2,3,Hotbird) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Henksat Geplaatst: 30 augustus 2010 Delen Geplaatst: 30 augustus 2010 In principe zou je opstelling moeten werken, de EMP-switches voldoen over het algemeen goed. Mocht je alle switch problemen willen uitsluiten moet je óf Spaun kiezen óf een actieve Multiswitch met Quattro LNB`s gaan gebruiken, maar dit terzijde. De volgorde van aansluiting maakt in principe niks uit, zelf werk ik altijd zoals de volgorde aan de horizon: A-2, A-3, A-1 en HB, maar nogmaals, dit maakt niks uit als je volgorde maar in overeenstemming is met je inputs op de Vu+. Kies in ieder geval voor simpele configuratie bij het instellen, dus Diseqc A,B,C,D. De 1e tip die ik je wil geven: Zorg eerst dat de wok optimaal is afgesteld, een niet goede afstelling werkt vaak schakelproblemen in de hand, dit uit ervaring al meerdere malen ondervonden. Een satbeeper is niet de beste manier om af te stellen, kies hiervoor een betere meter of anders de meters van de box zelf. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FrankieV Geplaatst: 30 augustus 2010 Auteur Delen Geplaatst: 30 augustus 2010 Kan er iemand mij eens stap voor stap vertellen hoe ik de schotel optimaal af kan stellen op Hotbird en Astra 1,2,3? Volgens de Visosat PDF moet ik Astra 19,2 uitrichten. Geef een voorzet: 1. Schotel horizontaal draaien to de meter max. piept/uitslaat op Astra 19.2. 2. Schotel verticaal draaien (Azimuth) tot de meter max. piept/uitslaat op Astra 19.2. 3. Skew afstellen (-10,9)? Scew verdraaien, tot de meter, bij de verst buitenste (Hotbird) max. piept/uitslaat. 4. Scew lnb's zelf afstellen, door de lnb's naar links en rechts te draaien, tot de meter max piept/uitslaat. Hoeveel waarde moet ik hechten aan de waardes op de Visiosat PDF? Ik heb nu de lnb's exact op de posities van de sheet gezet. Moet ik nog naar links en rechts gaan schuiven op de rail/houder? Stap 1 en 2 had ik al gedaan, en de skew staat precies op -10,9 graden. Hoe verder? Foto van de schotel: Xtrend ET-10000 (1TB HD & Open PLi 4.0) --> 2x Max Digital XP1000 (Open PLi 4.0) --> EMP MS17/8PIU-6 V10 --> Visiosat Big Bisat met 4 Quad Alps lnb's (Astra 1,2,3,Hotbird) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast SatMann Geplaatst: 30 augustus 2010 Delen Geplaatst: 30 augustus 2010 FrankieV, als je emp's maar 4/1 zijn moet je gewoon kiezen voor eenvoudige diseqc en zeker niet deze instellingen die jij nu hebt. in geval van een 8/1 of 16/1 moet je dan wel andere instellingen gebruiken die nog verschillend tov jouw screenshot. zet maar eens eerst je diseqc dus op eenvoudige en kies gewoon 1234 de juiste sat. tzal je een stukje helpen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FrankieV Geplaatst: 30 augustus 2010 Auteur Delen Geplaatst: 30 augustus 2010 Origineel bericht van: SatMann FrankieV, als je emp's maar 4/1 zijn moet je gewoon kiezen voor eenvoudige diseqc en zeker niet deze instellingen die jij nu hebt. in geval van een 8/1 of 16/1 moet je dan wel andere instellingen gebruiken die nog verschillend tov jouw screenshot. zet maar eens eerst je diseqc dus op eenvoudige en kies gewoon 1234 de juiste sat. tzal je een stukje helpen. Satmann, Dat had ik natuurlijk het eerste gedaan. Zoals het schema boven is, zo is het aangesloten. De lnb's, van links naar rechts, zo zitten ze ook op de schotel, gezien vanaf de achterzijde. De skew -10,9 is linksom, tegen de klok in. Aansluiting 1,2,3,4 van de EMP's komt overeen met Diseqc A,B,C,D. Het probleem is dat ik alleen op de uigerichte astra 19.2 beeld krijg. Astra 28.2 en Hotbird hebben nagenoeg geen signaal. Zowel bij de dm600's en de vu. Astra 23.5 heeft net als Astra 19.2 vol signaal (ruim 90%) en een BER van 0, maar hier geen beeld. Hoe kan dit? Ik doe toch iets verkeerd.... Xtrend ET-10000 (1TB HD & Open PLi 4.0) --> 2x Max Digital XP1000 (Open PLi 4.0) --> EMP MS17/8PIU-6 V10 --> Visiosat Big Bisat met 4 Quad Alps lnb's (Astra 1,2,3,Hotbird) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast SatMann Geplaatst: 30 augustus 2010 Delen Geplaatst: 30 augustus 2010 misschien een domme vraag, maar heb je toevallig nog een oude diseqc liggen? 4/1 steek die eens ertussen en kijk dan eens? als je ook niets hebt, dan is het je schotel en lnb's. ik gebruik enkel en alleen emp thuis, niets van problemen (4/1-8/1-16/1) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FrankieV Geplaatst: 30 augustus 2010 Auteur Delen Geplaatst: 30 augustus 2010 Sorry, heb niets anders. Maar misschien kan ik testen door de lnb's een voor een rechtstreeks te verbinden aan mijn oude humax zonder switch? De switches zitten binnen, dus een kwestie van los maken, aan de decoder en aanschakelen en proberen. Dit 4x doen bij 1 switch. Of niet? Xtrend ET-10000 (1TB HD & Open PLi 4.0) --> 2x Max Digital XP1000 (Open PLi 4.0) --> EMP MS17/8PIU-6 V10 --> Visiosat Big Bisat met 4 Quad Alps lnb's (Astra 1,2,3,Hotbird) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wolverine Geplaatst: 30 augustus 2010 Delen Geplaatst: 30 augustus 2010 eigenlijk moet je dat altijd eerst doen, rechtstreeks aansluiten van alle sat posities aan je ontvanger, kijken of je alles optimaal uitgericht hebt, en dan pas nadien de switch er tussen zetten VU+Uno4KSe(1Gb/2,5"HD/Vti15)/VU+DUO(320GB/2.5"HD-Vti11)/Maxdigital (Openpli7.3)- Triax 88cm(Astra 23,5-19,2E)- Channelmaster 1,2 m draaibaar Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 30 augustus 2010 Delen Geplaatst: 30 augustus 2010 probeer dit ook even instellingen zijn dan : LNB1 **** Satelliet : sat kiezen LNB : LNB1 Prioriteit : Auto LOF : universele usb Spanningsmodus : Polarisatie Verhoogd Voltage = nee Tone modus : Band Diseqc-modus : 1.1 Toneburst : Geen Committed Diseqc commando : geen Snelle Diseqc : nee herhaal sequence : nee Commando volgorde : uncommitted, committed,toneburst Unicommited Diseqc commando : Input1 Diseqc herhaling : Geen LNB2 **** Satelliet : satkiezen LNB : LNB2 Prioriteit : Auto LOF : universele usb Spanningsmodus : Polarisatie Verhoogd Voltage = nee Tone modus : Band Diseqc-modus : 1.1 Toneburst : Geen Committed Diseqc commando : geen Snelle Diseqc : nee herhaal sequence : nee Commando volgorde : uncommitted, committed,toneburst Unicommited Diseqc commando : Input2 Diseqc herhaling : Geen enzo verder Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FrankieV Geplaatst: 30 augustus 2010 Auteur Delen Geplaatst: 30 augustus 2010 satencom, Die instellingen had ik ook al geprobeerd. Deze had ik gevonden in jullie topic over de andere EMP switch. Maar helaas werkt dat niet. Wel als ik bij "Committed Diseqc commando" AA --> AB --> etc. invul. Maar dan weer alleen Astra 19.2. Als ik vanavond nog effe tijd krijg, ga ik toch zonder de switch ertussen nog even testen. Alle spanning moet neem ik aan van de decoders af. (stekker eruit). Vervolgens bij 1 switch alle 4 de lnb's een keer rechtstreeks aan de oude humax aansluiten. Als ik hier hetzelfde probleem constateer zal het liggen aan een slecht uitgerichte schotel of defecte lnb. Klopt dit verhaal? Kan ik dat zo doen? Wie kan er in simpele taal nog op terug komen hoe ik in stappen deze schotel en lnb's goed afstel? "Try en error procedure" lijkt mij niet de juiste. Xtrend ET-10000 (1TB HD & Open PLi 4.0) --> 2x Max Digital XP1000 (Open PLi 4.0) --> EMP MS17/8PIU-6 V10 --> Visiosat Big Bisat met 4 Quad Alps lnb's (Astra 1,2,3,Hotbird) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast SatMann Geplaatst: 30 augustus 2010 Delen Geplaatst: 30 augustus 2010 kblijf er wel bij , bij de 4/1 gewoon de instelling eenvoudige disecq met A, B,C, D nemen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 30 augustus 2010 Delen Geplaatst: 30 augustus 2010 kijk hier even voor software hoe je de lnb's moet plaatsen klik Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FrankieV Geplaatst: 30 augustus 2010 Auteur Delen Geplaatst: 30 augustus 2010 Origineel bericht van: satencom kijk hier even voor software hoe je de lnb's moet plaatsen klik Die heb ik gebruikt. Met de gegevens van deze pdf heb ik Astra 19.2 afgesteld. Hierdoor dacht ik dat de rest wel goed zou zijn. De elevation klopte precies en de azimut heb ik wat bij moeten stellen. Deze domme jongen heeft wel een klein foutje gevonden....... Op het schema, bovenaan in deze post, kun je zien dat in Astra 2 en 3 heb verwisseld. 28,2 <--> 23.5. Alles staat nu op eenvoudig en meteen beeld op Astra 23.5 en 28.5, maar niet op Hotbird. De SNR op Hotbird, staat maar op en neer te floepen van 0 naar 36% en terug. Ik ga er van uit dat dit komt door een slecht uitgerichte schotel??? Zie de signaalmeters hieronder:Toch zou ik nog steeds graag tips willen hebben, hoe ik vanuit deze instelling, stap voor stap, de schotel zou moeten bijstellen om een goed signaal op alle satelieten te krijgen????? Frank Xtrend ET-10000 (1TB HD & Open PLi 4.0) --> 2x Max Digital XP1000 (Open PLi 4.0) --> EMP MS17/8PIU-6 V10 --> Visiosat Big Bisat met 4 Quad Alps lnb's (Astra 1,2,3,Hotbird) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 30 augustus 2010 Delen Geplaatst: 30 augustus 2010 een ding valt mij op dat je de instellingen bij elke satelliet allemaal gelijk hebt staan ik weet niet dat wel goed is Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ventura Geplaatst: 31 augustus 2010 Delen Geplaatst: 31 augustus 2010 Origineel bericht van: satencom een ding valt mij op dat je de instellingen bij elke satelliet allemaal gelijk hebt staan ik weet niet dat wel goed is Dat is een hele scherpe opmerking. Ik adviseer om eerst de astra 1 optimaal afstellen met behulp met een satfinder. Omdat de signaal meter van een satelliet ontvanger te optimistische waarde aangeeft. Zet de satelliet ontvanger uit. Sluit de satfinder tussen de satelliet ontvanger en de LNB die op de astra 1 zal ontvangen. Zonder de DiSEqc! Zet de satelliet ontvanger aan en ga naar de signaal zoeker scherm. Vul de volgende gegevens is: Satelliet: 19.2E astra1 Systeem: DVB-S Frequentie: 12515 Symbolerate: 22000 Polariteit: Horizontaal FEC: 5/6 (Nederland 1) Als het goed is zit er een draai knop op de satfinder. Zet deze eerst in de vol uit (rechts om). Als u met de schotel de astra 1 hebt gevonden. Dan zult u een "lock" zien in de satelliet ontvanger en de satfinder zal voluit een "irritant" piep geven. En nu gaat u de schotel "fine tuning". Draai nu de knop van de satfinder in de midden staan. Het "irritante" piep geluid zal minder luidt zijn u (ook te zien aan de wijzer van de satfinder). Stel nu de schotel af tot u de maximale "irritante" piep weer hoort. Als u dat bereikt hebt. Draai nu de knop tot een kwart slag naar links. Zorg wederom dat tot u een maximale "irritante" piep hoort. En hebt u de schotel "maximaal" uitgericht. En nu hoeft u alleen de LNB voor de astra 2,3 en hotbird afstellen door de LNB houder van de Visiosat Big Bisat naar links of naar rechts te schuiven. Gebruik dan de volgende gegevens/instellingen: astra 2: 10773 Horizontaal 5/6 22000 (BBC ONE) astra 3: 11914 Horizontaal 3/4 27500 (Omroep Brabant TV) Hotbird: 10815 Horizontaal 5/6 27500 (Beste van Vlaanderen en Nederland) Als het niet lukt of u hebt weinig geduld. Dan adviseer ik een "professionele" satelliet monteur in te huren. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
