Gast Geplaatst: 1 augustus 2002 Geplaatst: 1 augustus 2002 Zover als ik tot nu toe hoor manifesteert zich het probleem enkel op de Philips receivers. Citaat: [color:"blue"] Meningen zijn als spijkers: hoe vaker men erop klopt, des te dieper dringen ze in.[/color]
Gast Geplaatst: 1 augustus 2002 Geplaatst: 1 augustus 2002 Hi het is ook op strong8000 met de soft v20 firmware v9f zijn zijn bijna dezelfde files Paul
Gast Geplaatst: 1 augustus 2002 Geplaatst: 1 augustus 2002 Ik weet het niet Paul, Enjoy de club. Citaat: [color:"blue"] Wie anderen overwint is sterk, wie zichzelf overwint is machtig. [/color]
Gast Geplaatst: 2 augustus 2002 Geplaatst: 2 augustus 2002 Zijn er misschien inmidels ook al oplossingen bekend? <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 2 augustus 2002 Geplaatst: 2 augustus 2002 Volgens mij staat er n oplossing op het duckboard.
Gast Geplaatst: 2 augustus 2002 Geplaatst: 2 augustus 2002 FF van ut duckboard geplukt-> duck vriend Registered: Jun 2002 Location: Posts: 21 wie de oplossing voor key 11 (xin1) wie de oplossing voor key 11 (xin1) wie heeft hier de oplossing voor dit probleem premiere gebruikt momenteel key 11 picbined xin1 kent deze key niet bert (vago) Report this post to a moderator | IP: Logged 01-08-2002 21:31 X-73145 duck vriend Registered: Jun 2002 Location: Posts: 98 @vago: Dat klopt. Deze key 11 werd voor het eerst gebruikt op 22 maart j.l. en is nu dus weer actief. Je kunt die key toch zelf in de hex-file neerzetten. Of maak anders je kaart AU. Beep...beep...beep Elroy http://www.elroy.be Report this post to a moderator | IP: Logged 01-08-2002 21:33 X-73145 duck vriend Registered: Jun 2002 Location: Posts: 98 @vago: Vergeten: dit is de key 11: PK[10][11]: 4C AC 0D 7F 74 59 49 25 (22.03) Beep...beep...beep Elroy http:/www.elroy.be Report this post to a moderator | IP: Logged 01-08-2002 21:35 EdwardX duck vriend Registered: Jun 2002 Location: Posts: 68 als je file opent met picbined ,is het op tien van onder ,dus tien de laaste 8 byts. Report this post to a moderator | IP: Logged 01-08-2002 21:37 vago duck vriend Registered: Jun 2002 Location: Posts: 21 stuurmij maar een email met een werkende file vagokey@hotmail.com Report this post to a moderator | IP: Logged 01-08-2002 21:48 Satinsky duck vriend Registered: Jun 2002 Location: Posts: 8 Het lijkt me beter om huer te reageren. Dan heeft iedereen er wat aan. Report this post to a moderator | IP: Logged 01-08-2002 22:04 tweety duck vriend Registered: Jun 2002 Location: Posts: 142 Nou ik heb even gekeken,maar met picbined 1.54a zie je toch echt wel een key 11. Deze moet je wel dubbel plaatsen bij key 11 dit gaat zo: 4C AC 0D 7F 74 59 49 25 4C AC 0D 7F 74 59 49 25 En dan werkt hij toch echt hoor. En met picbined kun je hem ook gelijk naar je kaart schijven Report this post to a moderator | IP: Logged 01-08-2002 22:43 vago duck vriend Registered: Jun 2002 Location: Posts: 21 ja ik wacht op de file hier werkt het niet kan hem niet opslaan heb ook 154a stuur gelijk je ini file ff mee ik wacht nog steeds nog niets ontvangen Report this post to a moderator | IP: Logged 01-08-2002 23:22 Satinsky duck vriend Registered: Jun 2002 Location: Posts: 8 @Tweety, Ik heb geprobeerd wat je schreef, maar zie in de bin-file dat alleen de eerste 8 bytes opgeslagen worden. Ik gebruik 1.54c (Ik heb 1.54a toch even gechecked maar doet herzelfde). Ik gebruik de Xin1 INI-file en stel deze in op FunSec@5in1 Alpha 4: Irdeto De file die ik probeer te editen is de Hutsfile voor philips V9. Je kunt in de config aanvinken welke key je wilt hebben (Ik heb dus 11 ook aangezet), maar ik denk dat de pic(atmel) deze niet afhandeld en dat zou betekenen dat er nieuwe file moeten komen. Report this post to a moderator | IP: Logged 02-08-2002 00:09 Mobydick duck vriend Registered: Jul 2002 Location: het oosten Posts: 6 Voor diegen die key 11 nog niet zichtbaar hebben hier een kleine toelichting: a-Onder tools config. aanklikken b-Set instellen op FunSec@5in1 alpha 4: Irdeto c-Dan key active naar beneden scrollen, 11 aanvinken hierna op Change Key klikken d-En als laatste rechtsonder op Save klikken!!! Als je alles goed hebt gedaan heb je, als je Picbined 154 opnieuw opstart, een key 11 erbij. Suc6 ermee groetjes uut hut oosten
Gast Geplaatst: 2 augustus 2002 Geplaatst: 2 augustus 2002 Hallo Alles gedaan als er beschreven is maar nog geen p*w zit nog wat anders in denk ik v.r Paul
Satori Geplaatst: 2 augustus 2002 Geplaatst: 2 augustus 2002 De wijziging die hierboven staat, verandert de interface naar de gebruiker, maar de keyfiles blijven hetzelfde, dus dat schiet inderdaad niet op. Groeten Satori
ROMA Geplaatst: 2 augustus 2002 Geplaatst: 2 augustus 2002 Ben het er helemaal mee eens ik heb een file gepakt die het gedeeltelijk deel op Pw derect en ero key 11 ingevuld en nu helemaal niets meer Groeten ROMA
Gast Geplaatst: 2 augustus 2002 Geplaatst: 2 augustus 2002 erotic is key 0E premiere is key 11 daaaaaaag
Satori Geplaatst: 2 augustus 2002 Geplaatst: 2 augustus 2002 Overgenomen van Duck met toestemming van SatInSky: SatInSky is een zeer close friend of mine. <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> Als we aanpassingen maken in het config scherm van PicBinEd en de Xin1 file en we saven de wijzigingen dan wordt de Xin1 INI file aangepast. Je kunt zlefs de INI file gewoon editen en hetzelfde resultaat krijgen. Het probleem zit dus is de PIC-file. Enige basis uitleg: In een smartcard zitten 2 chips. 1) Een microprocessor (zoals Intel Pentium, maar dan veel kleiner), met eens stukje geheugen er in om een programma'tje te laden. 2) Een eeprom. Dit is een Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. Dit laatste betekent dat je geheugen adressen kunt beschrijven en dat de eeprom dat onthoud, ook als de spanning er af gaat. Maar daarnaast kan ik een electrische spanning ook de inhoud wissen en daarna natuurlijk weer opnieuw beschrijven. Dit geheugen wordt ook wel eens aangeduid als flash geheugen. De keys worden in de eeprom geschreven en onthouden. De microprocessor of PIC heeft ook een stukje flashgeheugen aan board en daarin zit het programma dat de communiceert met de ontvanger en de EEPROM. Dit programma'tje en de eeprom horen bij elkaar. Als de ontvanger om een key vraagt aan de PIC, dan 'weet' de pic waar een bepaalde key in de eeprom staat en zal deze daar ophalen en vervolgens doorgeven aan de ontvanger. In ons geval vraagt de onvanger om key 11 en de PIC zou deze dan in de eeprom moeten ophalen, maar omdat de PIC alleen maar weet heeft van de even keys, kan deze geen oneven key ophalen. Er is in de eeprom ook geen ruimte voor de oneven keys gereserveerd. Dat betekent in ons geval dat het wijzigen van de keyfile (die in de eeprom zit dus) geen zin heeft. Als laatste: De eeprom heeft geen aansluiitingen naar buiten en dus moet alle communicatie naar de eeprom via de PIC lopen. We kunnen dus geen keyfile rechtstreeks in de eeprom laden. Daarom wordt er altijd eerst een lader in de PIC geprogrammeert. Deze ontvangt vervolgens de keyfile en programmeert daarmee de eeprom. Als laatste moet dan de PIC weer geladen worden met het goede programma om weer als smartcard te functioneren. Boris heeft dit ondervangen door een PIC programma te schrijven, waarin ook een loader ingebouwd zit. Omdat de ruimte om een programmatje op te slaan erg klein is, is het bijzonder dat hij dit voor elkaar gekregen heeft. Groeten Satori
ROMA Geplaatst: 2 augustus 2002 Geplaatst: 2 augustus 2002 Oke ik snap het grootste gedeelte wel maar is hier dan ook een oplossing voor. Zoals ik begrepen heb moet er dus een nieuwe flash komen die ook oneven getallen kent die je dus weer in de pic zet en die kunnen dan weer verwijzen naar keys 11 Of heb ik dit nu weer helemaal verkeerd begrepen en is het gewoon jammer einde premiere Groeten ROMA
Satori Geplaatst: 2 augustus 2002 Geplaatst: 2 augustus 2002 We hebben nog geen oplossing en zover als ik het kan bekijken moet er inderdaad een aanpassing in de flash komen. Ik kan het natuurlijk mis hebben, maar tot nu toe heeft niemand me kunnen overtuigen van het tegendeel. (Ik denk dus dat je het begrepen hebt <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> ). Groeten Satori
Gast Geplaatst: 2 augustus 2002 Geplaatst: 2 augustus 2002 Ik heb op mijn DSX 6073 gepatcht met v 9.5 wel de premiere ero kanalen en alle premiere dir1a enz. kanalen. <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Satori Geplaatst: 2 augustus 2002 Geplaatst: 2 augustus 2002 Die heeft (bijna) iedereen. Het probleem zijn de andere prem kanalen, zoals prem1 t/m 7, Krimi&co en dergelijke. Groeten Satori
