Hoi,
Ik heb een vraag/probleem, Ik heb 2 schotels:
-1 Triax 88cm met 2 LNB’s : Astra/Hotbird werkt prima, geen probleem
-1 Triax 110cm met 1 LNB ( Inverto Ultra Black) op het dak van mijn schuur (tegelvoet)
Alles gaat via een disec voor 4 satellieten naar een Dreambox S500.
Met de grote schotel wil ik graag Badr4/5/6 op 26E ontvangen, ik ben 2 dagen mee bezig geweest en het is mij helaas niet gelukt.
Er zijn geen obstakels of wat dan, geen bomen, muren, schuttingen,enz...
Ik krijg elke keer de kanalen van Astra 23.5E , zeker omdat deze heel dicht bij de Badr 26E zit
Ik heb niet zoveel verstand van maar ik doe vast iets niet goed J
Iemand een idee??
Ik hoor het heel graag van jullie.
Mvg,
Ouidad
sluit de schotel voor badr eens zonder switch aan ,zet een settings lijst voor badr op je dreambox als je badr gevonden hebt ,kan je de switch er weer tussen zetten let op je switch volgorde moet het zelfde zijn als bij je dreambox
gr eagle
Je hebt toch een dreambox 500s staat in je eerste post.
Vu Plus solo 4k
Dreambox 8000 ssc
Triax 88 multiblock 19-23-28-13
Laminas 120 rotor digipower sga 2100 lnb inverto black ultra
Wel voldoende skew ingesteld op de LNB? Vooral voor zwakke satellieten van belang.
(Zie voor de juiste waarde Dishpointer o.i.d.)
VuPlus SoloSE2 met OpenPLI
Gilbertini OP100L 100cm - MTI AP82-XT2N twin LNB - DG380 rotor
Ja ik idd een s500 maar waar kan ik settinglijst voor Badr
En hoe krijg ik hem in de dbox? Via dboxedit denk ik?
Bedankt voor jullie reacties smile
Niemand in de buurt van Meppel??
op 11.919ghz 27500sr hor redeluk signaal.
alleem op de mbc beam beeld
johan
Als je er geen settingslijst in hebt kun je ook 1 transponder en zender invoeren en daar op afstemmen. Gaat vermoedelijk via zoiets als menu-instellingen-zenders zoeken-handmatig zoeken en dan de gegevens invullen, bv. van Saudi 1 op 12.016 Verticaal, sr 27500, fec 3/4. De gegevens kun je bij bv Lyngsat vinden.
Als je dan de sat hebt kun je hem helemaal inscannen
3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
Hè jongens bedankt voor jullie reacties!!! Alleen het is mij nog steeds niet gelukt!
Ik word helemaal gek frown ik heb duizen keer alles gecheckt.
Ik weet het echt niet meer... frown
Iemand nog een idee???
Bvd
Jawel.
Aan weerszijden van de zwakke Badr staan 2 sterke sats, de astra 3 op 23,5 graden die je al hebt gevonden en de astra2 op 28,5 graden.
Stem af op de astra3, noteer de stand.
Stem daarna af op de astra2 (de Britten) en noteer de stand.
Midden daartussen zit de Badr.
En de ellende is, dat als je de schotel wilt finetunen, je onwillekeurig gelijk verzeild raakt in een van deze twee groten. In plaats van dat een signaal van BADR verdwijnt als je wegdraait, wordt ie weer sterker maar komt ie niet meer van BADR.
BADR is dus zeer precies en lastig instellen. Maar het kan wel.
Een gebruikelijke transponder om Badr 4 te vinden, zonder door de buursatellieten op dwaalspoor te raken, is die van Yemen:
12182H 16200 3/4.
Dr.HD F16, TBS 5927, ET 8500, T-55 voor 9/13/19/23/28/39/42/45°O, Technisat 52/53°O, Laminas 120cm 1°W...68°O.
Niet als je hem midden tussen die 2 andere zet, dan heb je hem er midden op. Probleem met de Badr is dat veel van z'n frequenties ook op die astra's voorkomen. Je moet dus of een frequentie gebruiken van een sterke transponder die alleen op de Badr zit of hem gewoon midden tussen de 2 astra's zetten.
De symbolrate van 12182H is 16200, niet 27500 zoals de andere Badr 4 transponders, en de storende 23.5 en 28.2 transponders. Dus een "valse" lock is met 12182H niet mogelijk.
