script voor usb smartreader
ik heb in ubuntu 1 usb smartreader werkend \(maxdigitaal)
ik wil een tweede in mijn cccam.config zetten maar weet niet
hoe
  • Moderator
als het goed is heb je iets van serial reader : /dev/ttyUSB0 als definitie voor die eerste smargo smartreader.
doe een dmesg |grep tty om te kijken waar de 2e zit, ik gok /dev/ttyUSB1.
Dan in je cccam.cfg nog een regel opnemen serial reader : /dev/ttyUSB1 en alle andere dingen die je wilt opgeven voor die 2e reader dan zou het moeten spelen.
groet,
Wiz
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
Zo wordt het voor Oscam aangegeven voor 2 Smargo's
Für 2 Smargos:
mknod /dev.static/ttyUSB0 c 188 0
mknod /dev.static/ttyUSB1 c 188 1
eingeben.Dann jeweils den Readern ttyUSB0 und ttyUSB1 zuweisen.
Misschien heb je hier ook wat aan voor CCcam.
Groet,
Bram
Hiermee maak je de devices aan. Als het goed is heb je dit helemaal niet nodig. Doe dit dus ook alleen als de apparaten niet door udev worden aangemaakt.
Mythbuntu 12.04
Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
  • 1 maand later...
Origineel bericht van: Lamko
Kan ik deze methode wel gebruiken als je problemen hebt na een restart van CCcam. Ik heb sinds woensdag een nieuwe server en gebruik een usb hub. In de oude situatie had ik nooit problemen (ubuntu 8.04) maar in de nieuwe situatie met ubuntu 10.10 en nu met debian 5 heb ik steeds problemen dat na een restart hij bepaalde usb readers niet meer herkent (heb 7 kaarten en na een restart kent hij dan nog maar 4 van de 7 readers en soms ook 5 enzovoort, dit wisselt nogal eens). Als ik dan de pc geheel opnieuw opstart dan herkent hij de readers wel weer. Kan het aanmaken van devices hier een oplossing voor zijn?
Dreambox 7000s, Nokia Dbox 2, Nokia MM9500, Magic Module, Mastera IV, Moteck 2100 srg, Schotel 80cm draaiende van 43 west naar 72.0 oost...
Nog ff ter aanvulling, in de usb hub gebruik ik 7 smargo's..
Dat zou je kunnen proberen maar als ik jouw was zou ik liever 10.04 draaien dit is een LTS die krijgt veel langer support.
Mythbuntu 12.04
Heeft het niet te maken met een te hoog stroom verbruik van je readers? Misschien dat je vorige server meer stroom leverde zonder te klagen...
(Ik neem aan dat je dus nieuwe hardware in gebruik hebt nu)
Je kan eventueel je readers eens "verdelen" over de USB poorten...
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Origineel bericht van: Big fellow
Hoi Big Fellow,
Bedankt voor je reactie. Dit lijkt mij wel sterk want ik gebruik namelijk wel een externe adapter... dus dan lijkt het me toch geen probleem?
Misschien gewoon proberen?
Ik had een handtekening ooit die van toepassing is op dit; "Assumption is the mother of all f*ckups..." Dus niets aannemen, al helemaal niet als je het eenvoudig kan testen.
Hee Big Fellow,
Denk dat ik het probleem heb gevonden:
[ 10.890178] usb 5-3.4.3: usbfs: interface 0 claimed by ftdi_sio while 'brltty ' sets config #1
[ 10.890179] ftdi_sio ttyUSB5: FTDI USB Serial Device converter now disconnect ed from ttyUSB5
Het lijkt er op dat brltty de boosdoener is... Die ga ik eens ff removen...
Origineel bericht van: Reneetjuh
Hee Big Fellow,
Voor alle anderen die dit probleem ook ooit zullen hebben/krijgen:
brltty geremoved en..... Het werkt smile Hij vindt nu alle readers...
