Hoe krijg ik DVB-C aan de praat met Anysee E30TC plus?
Hoi,
Ik heb de live cd van xbmc geinstalleerd.
Nu wil ik de Anysee E30TC plus kaart werkend krijgen (dvb-c) maar nu krijg ik dit niet voor elkaar.
Is er hier iemand die mij kan helpen door bijv. lokaal in te loggen of mij tips geven?
DM800HD ~ OpenPLi
DM7000 ~ OpenPLi
DM500C ~ OpenPLi
WafeFrontier T55
13* - 19,2* - 23,5* - 28,2*
welke foutmelding krijg je ?
Wat geeft : dmesg |grep -i dvb en lsusb ?
Mythbuntu 12.04
Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Dit is de output die ik krijg:
Code:
marcel@XBMCLive:~$ dmesg |grep -i dvb[    8.707911] dvb-usb: found a 'Anysee DVB USB2.0' in warm state.[    8.707943] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.[    8.708389] DVB: registering new adapter (Anysee DVB USB2.0)[    8.818485] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Zarlink ZL10353 DVB-T)...[    8.896903] input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/input/input6[    8.896946] dvb-usb: schedule remote query interval to 200 msecs.[    8.896949] dvb-usb: Anysee DVB USB2.0 successfully initialized and connected.[    8.899135] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_anysee
Code:
marcel@XBMCLive:~$ lsusbBus 002 Device 002: ID 04f2:0718 Chicony Electronics Co., LtdBus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hubBus 001 Device 012: ID 1c73:861fBus 001 Device 011: ID 0609:031d SMK Manufacturing, Inc. eHome Infrared ReceiverBus 001 Device 010: ID 13d3:3247 IMC Networks 802.11 n/g/b Wireless LAN AdapterBus 001 Device 009: ID 0424:2228 Standard Microsystems Corp. 9-in-2 Card ReaderBus 001 Device 008: ID 045e:00dd Microsoft Corp.Bus 001 Device 007: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUBBus 001 Device 006: ID 0424:2602 Standard Microsystems Corp.Bus 001 Device 005: ID 152d:2339 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.Bus 001 Device 004: ID 152d:2339 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUBBus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Wellicht zegt dit meer over het probleem.
Als ik de kaart wil toevoegen binnen TVheadend zie ik alleen de DVB-T en geen DVB-C
DM800HD ~ OpenPLi
DM7000 ~ OpenPLi
DM500C ~ OpenPLi
WafeFrontier T55
Als je "delsys" 1 is gebruik dvb-t mode
delsys mode 0 is dvb-c
Standaard staat hij ingesteld op mode 0 maar dat werkt niet helemaal.
je zou dit commando kunnen proberen :
sudo modprobe dvb-usb-anysee delsys=0
En hier wordt over een bug gesproken na een herstart.
De beste optie is om de dvb-t driver te blacklisten zoals hieronder besproken :
http://www.linuxtv.org/pipermail/linux-dvb/2009-August/032343.html
In't kort en om de info hier te houden
/etc/modprobe.d/blacklist.conf
deze regel toevoegen :
blacklist zl10353
Mythbuntu 12.04
Deze tip werkt inderdaad, zie maar onderstaande info:
Code:
marcel@XBMCLive:~$ dmesg |grep -i dvb[    5.392582] dvb-usb: found a 'Anysee DVB USB2.0' in warm state.[    5.392615] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.[    5.393453] DVB: registering new adapter (Anysee DVB USB2.0)[    5.622419] DVB: Unable to find symbol zl10353_attach()[    5.628651] DVB: Unable to find symbol zl10353_attach()[    5.770808] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Philips TDA10023 DVB-C)...[    5.895630] input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/input/input6[    5.895674] dvb-usb: schedule remote query interval to 200 msecs.[    5.895677] dvb-usb: Anysee DVB USB2.0 successfully initialized and connected.[    5.898206] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_anyseemarcel@XBMCLive:~$
Nu loop ik tegen het volgende probleem aan.
In TVheadend laat hij mij nog steeds de DVB-T variant zien: Zarlink ZL10353 DVB-T
Ook een DVB-C kaart van TT-connect CT3650 wordt nog steeds weergegeven terwijl deze niet maar aan de machine hangt.
Weet iemand misschien hoe dit kan?
DM800HD ~ OpenPLi
DM7000 ~ OpenPLi
DM500C ~ OpenPLi
WafeFrontier T55
Heb zelf geen ervaring met Tvheadend maar er zal nog wel iets in de configuratie staan. In kort kun je Tvheadend helemaal configureren via http://hostname:9981/
De instellingen worden in /var/lib/hts/tvheadend of in de user zijn home onder .hts/tvheadend waar de punt .hts een verborgen map is.
Mythbuntu 12.04
Ik heb het nu werkend, ik heb inderdaad de .hts uit de home directory verwijderd en nu wordt de kaart mooi herkend als zijnde DVB-C.
Nu kijken waar ik nu weer tegen aan ga lopen :-)
Bedankt voor je adviezen!!
DM800HD ~ OpenPLi
DM7000 ~ OpenPLi
DM500C ~ OpenPLi
WafeFrontier T55
