Gast DreamSat06 Geplaatst: 16 september 2010 Geplaatst: 16 september 2010 hoe kan ik hoe 30W Hispasat op een Philips DSX7072 - RayhTec V9B krijgen? LNB als single op 1 schotel Hoofdmenu- 4.Systeem instellingen- 3.Antenne configuratie: Bij Satelliet kan ik 2 keuzes maken: tw Astra en Other Kies ik Astra en mijn schotel is uitgericht op Astra 19E (beeld met een andere ontvanger) dan slaat de signaal meter WEL uit. De instellingen zijn dan: Signaalsterkte: 66% (groen) satelliet: Astra AAnsturing: DiSEqC A Band:KU frequentie: 11758 LO LNB: 10600 Polarisatie: H Schakeling (22kHz); JA Symbol rate: 27500 FEC: 3/4 Voedingsspanning lnb: aan Communicatoe:DiSEqC 1.0 switch. Kies ik HIPASAT (30W) en mijn schotel is uitgericht op HIPASAT (30W)(beeld met een andere ontvanger) dan slaat de signaal meter NIET uit. De instellingen (voor zender Maná Sat 1) zijn dan: Signaalsterkte: 0 % (smal rood streepje) satelliet: OTHER AAnsturing: DiSEqC A Band:KU frequentie: 11682 LO LNB: 10600 Polarisatie: V Schakeling (22kHz); JA Symbol rate: 3800 FEC: 2/3 Voedingsspanning lnb: aan Communicatoe:DiSEqC 1.0 switch. Er is geen kaart in CI gleuf. Ik wil FTA naar 30W kijken. Dit zou toch moeten kunnen? Vraag: hoe moet ik dit instellingen om signaal te kunnen vangen op 30W? Wat doe ik fout?
Gast DreamSat06 Geplaatst: 16 september 2010 Geplaatst: 16 september 2010 Het probleem heeft zich al opgelost. Het kwam door de (zeer?) lage symbol rate van 3800. Bij de andere frequenties met en hogere symbol rate lukte het wel. groet
Jos 50 Geplaatst: 18 september 2010 Geplaatst: 18 september 2010 Ik dacht dat er altijd een kaart in de ci gleuf moet bij die CD ontvangers zelfs voor de FTA kanalen Philips DSR8121 Venton HD 100s 2x Rebox 4000 Schotel Triax 88cm ,LNB Duo Quad
dutchandrew Geplaatst: 19 september 2010 Geplaatst: 19 september 2010 Origineel bericht van: Jos 50 Ik dacht dat er altijd een kaart in de ci gleuf moet bij die CD ontvangers zelfs voor de FTA kanalen Dat heb je goed, mits de ontvanger voorzien is van de orginele firmware. Met de Rayhtec firmware heb je geen kaart nodig voor de fta kanalen.
