Ik heb het werkend smile
Ik vraag me nu alleen nog af of cccam niet automatisch gestart kan worden tijdens het opstarten. Iemand enig idee in welke file ik dat kan doen?
  • Reacties 118
Geplaatste afbeeldingen
In een originele Enigma2 firmware kun je voor het automatisch opstarten volgende wijziging aanbrengen:
In het bestand /etc/init.d/bootup
breng je volgende wijziging aan bij de regel:
echo 66 > /proc/progress
/usr/bin/CCcam
M_Z
Ik had die file ondertussen ook al gevonden. Die regel "echo 66 > /proc/progress" stond er niet in wel "echo 25 > /proc/progress" dus ik ben gewoon verder gegaan met "echo 26 > /proc/progress".
Ik had toen nog een ander probleem dat er geen symbolic link in "/var" stond naar "/etc" en elke keer als ik die aangemaakt had verdween die weer na een herstart. Hierdoor werdt mijn "CCcam.cfg" dus niet gelezen. Ik heb dus het volgende in die file bootup gezet aan het einde:
ln -s /etc /var/etc
echo 27 > /proc/progress
/usr/bin/CCcam
Nu wordt er eerst tijdens het opstarten een symbolic link aangemaakt en dan wordt CCcam gestart. Nu werkt alles goed. Iedereen bedankt.
1. "CCcam.mipsel" hernoemen naar "CCcam" en dan kopieren naar "/usr/bin/". Waarschijnlijk moet je de file "CCcam" nog execute rechten geven. Ik kan dat in mijn ftp programma, ik weet niet of het ftp programma dat jij gebruikt dat ook kan. Je kan ook in telnet het commando "chmod 755 /usr/bin/CCcam" gebruiken om execute rechten aan de file "CCcam" te geven.
2. "CCcam.cfg" kopieren naar "/etc/".
3. De file "bootup" in "/etc/init.d/" aanpassen door de volgende regels toetevoegen aan het einde van de file:
ln -s /etc /var/etc
/usr/bin/CCcam
Heel goed omschreven, zo zou iedereen CCcam werkend moeten krijgen op de Azbox met Enigma2.
Trouwens, als de interne lezer nog niet werkend is, kunnen we misschien wel proberen om een smargo cardreader op de usb te plaatsen en die als kaartlezer te gebruiken.
M_Z
Helaas heb ik geen smargo cardreader anders had ik het wel even geprobeerd. Misschien dat iemand anders die mee leest en een smargo cardreader heeft een poging wil wagen. Zou inderdaad leuk zijn voor de mensen die geen cardserver hebben en afhankelijk zijn van een kaart in hun azbox.
CCcam and Mgcamd for Azbox with plugin start/stop/restart/cam info/autostart/desable autostart
Install
1.first enigma2-plugin-extensions-userscripts_2.4-r4_mipsel.ipk
2.enigma2-plugin-camd-mgcamd.1.35a_2.4-r1_mipsel.ipk
3.enigma2-plugin-camd-cccam.2.1.4_2.4-r0_mipsel.ipk
4.make folder /var/etc for your CCcam files and put your CCcam files
Restart box
5.Go to Main menu -Plugins-User Scripts-execute User Script from /usr/script
you can
For Mgcamd you have to put your config files to /var/keys
6.You have to change this in mg_cfg for AzBox
# box type
# 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# 06 dreambox/mips
# 08 stapi/kathrein
# 09 stapi/ipbox
# 11 stapi/openbox
B: { 06 }
and you have to make all other changes in configs for Mgcamd 1.35a
Tnx to Matrix10
CVS_EMU.ZIP
2 x Maxytec Multibox 4K
1 x Zgemma H9 combo
Ik heb even de laatste 2 posts verwijderd om dit topic ontopc te blijven houden. Ik - als single - leef met jullie mee wink. Maar ik heb hierbij het een vriendelijk verzoek, om bij het onderwerp te blijven.
Bij voorbaat dank! smile
Mvg,
Niels Wagenaar
Woonkamer : Xubuntu 8.04 met VDR 1.7.4 en WinTV NOVA-HD-S2 icm Reel Extension HD.
Slaapkamer : Een MediaMVP icm de vompserver v0.30 VDR plugin.
Vandaag de nieuwe 10.0.26 patch.bin
Disecq fix ( 1.0, 1.1, 1.2 and usals )
DVB-s2 fix
New Black Shadow 2 skin by Matrix10
Je hebt een nieuwe versie van AzUp nodig (zie bijlage )
p.s AzUp 1.1 is te groot voor de bijlage
1 x Zgemma H9 combo
Ik had de nieuwe firmware er ingezet maar die wou niet door booten. Dit probleem was blijkbaar bekent en kan op de volgende manier opgelost worden:
Boot problem FIX
If You installed latest version of Enigma 2 in Your AzBox HD and boot stop on 24-25%, dont worry You can easy fix it.
Download bootup.zip file,
unpack it and You will have file without extension bootup.
Now, go in RESCUE MODE,
read IP address from Receiver display,
and Telnet to Your receiver (e.g You can use putty).
When You are asked for username ( root ) and password ( azbox ).
Now, execute this commands :
mkdir /D
mount /dev/hda1 /D
Now, use an FTP client, and connect on same IP address which was on VFD.
Enter in /D/etc/init.d
Transfer new bootup file, and when asked for Overwrite, click Yes.
Remove USB Memory stick, which You used to enter in RESCUE MODE,
turn off receiver by back panel power switch, and turn it on.
Enigma 2 on Your receiver will boot normally.
De bootup.zip file heb ik toegevoegd aan deze post.
bootup.zip
