Gast Samsat Geplaatst: 21 september 2010 Geplaatst: 21 september 2010 Ik heb een vervelend probleem. Zogauw ik het volume van mijn denonversterker hoger zet door op de afstandsbediening op de volume-up te drukken, gaat de dm-800 naar voorkeuzezender 8. Waarschijnlijk liggen de frequenties heel erg dicht bij elkaar of iets dergelijks. Nu heb ik de druktoets 8 niet nodig, is het mogelijk om deze uit te schakelen ? Of zijn er andere oplossingen d
satencom Geplaatst: 21 september 2010 Geplaatst: 21 september 2010 de oplossing is een zelflerende afstandsbediening kopen ,en die alleen de functies aan leren die je nodig hebt Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
rai Geplaatst: 21 september 2010 Geplaatst: 21 september 2010 Je kan de DM800 ook op 1 van de andere 4 frequenties zetten. Hiervoor is genoeg in dit forum te vinden.
Gast Samsat Geplaatst: 25 september 2010 Geplaatst: 25 september 2010 Als je het probleem goed bekijkt kun je zien dat een zelflerende afstandsbediening niet de oplossing is. Tenslotte heb ik de volumeknoppen altijd nodig, en niet andersom. De 8 kan ik inderdaad missen. Bovendien heb ik twee zelflerende afstandsbedieningen die hetzelfde probleem hebben. @rai Bedankt, ik ga even speuren op het forum, dat is een mogelijke oplossing, maar ik ben bang dat dan ik mijn harmony en pronto ook weer opnieuw in moet inleren of zit ik er naast.
mobieltje Geplaatst: 25 september 2010 Geplaatst: 25 september 2010 Probeer dit eens !!! Drie of vier Dreamboxen in dezelfde ruimte, het kan. LET op: deze procedure is volledig op eigen risico !!! Maak je een fout tijdens het intoetsen van de unlockcode: (9 - 8 - 2) dan is je afstandsbediening defect en is hij alleen nog maar te repareren met een Jtag. Normaal kun je alleen de TV code onder de TV toets veranderen en niet de code onder de DREAM toets. Dit komt omdat deze geblokkeerd is. We gaan eerst de blokkering verwijderen dit doen we als volgt. 1.) DREAM-Knop (boven) indrukken. 2.) Zolang de shift toetst (links boven) indrukken, tot het lampje 2 maal oplicht. 3.) Dan de volgende getallen na elkaar indrukken: 9 - 8 - 2 (en zorgen dat je je niet vertikt) Vervolgens moet het lampje 4 x oplichten. Als het 2 x oplicht de procedure gewoon nog een keer herhalen totdat de AB gedeblokkeerd is. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nu kun je de mode op de AB veranderen : Voorbeeld !! 1.) DREAM-Knop (boven) indrukken. 2.) Zolang de shift toetst (links boven) indrukken, tot het lampje 2 maal oplicht. 3.) Dan de volgende getallen na elkaar indrukken: 0 - 0 - 3 - 0 voor mode 0, is de standaard mode. of 0 - 0 - 3 - 1 voor mode 1, of 0 - 0 - 3 - 2 voor mode 2, of 0 - 0 - 3 - 3 voor mode 3, of 0 - 0 - 3 - 4 voor mode 4, Nu moet de afstandsbediening weer 2 x oplichten. Gebeurd dit niet dan is de AB niet gedeblokkeerd en moet je dit eerst alsnog doen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dreambox 800 Grote grijze afstandsbediening. Afstandsbediening toetsen programmeren met de opdracht: shift 0 - 0 - 3 - 4 (shift toetst indrukken zoals hierboven omschreven onder voorbeeld) Geeft in eerste instantie om te testen de volgende opdracht via Telnet: echo 4 > /proc/stb/ir/rc/mask0 Werkt de afstandsbediening goed op de je dreambox, wijzig dan de file bootup van de image. Image wijzigen: /ect/init.d/bootup -> onderaan de file een regel toevoegen: echo 4 > /proc/stb/ir/rc/mask0 Als laatste kun je indien gewenst de deblokkeer procedure weer volgen, maar nu om de AB weer te blokkeren. OPMERKING !!!! Er zijn inmiddels diverse images waarbij je via het menu de afstandsbedieningcode 1 t/m 4 kan instellen, dan is het toevoegen van de regel (echo 4 > /proc/stb/ir/rc/mask0) niet nodig. Als je de image Open PLi gebruikt moet je de Remote plugin downloaden, na een reboot van je box kan je de code 1 t/m 4 via de plugin instellen. Succes. Grts, Mobieltje
Gast Samsat Geplaatst: 26 september 2010 Geplaatst: 26 september 2010 Bedankt voor het uitgebreide antwoord. Ik ga er mee aan de slag.
