[Lcd Scherm TFT] TFT scherm heeft de geest gegeven, is er nog hoop ??
Mijn lcd scherm Samsung Syncmaster 913N werkt ineens niet meer.
Ik zie alleen nog heel haperig windows opstarten em dan een wit scherm.
Alleen backlight is werkend.
Laat ik het scherm een tijdje staan, zie ik strepen, en een vreemde achtergrond.
Maar geen pc beeld meer.
Haal ik de pc er af, en druk op AUTO, dan zie ik wel het logo over het scherm heen gaan dat er geen vga signaal is.
Dus het lijkt mij een hardware probleem in de video print.
Heb de kap er af liggen nu en zie een voedingsprint en een video print.
Zichtbaar kan ik niets zien.
Wie weet wat het probleem zou kunnen zijn, en of het zinvol is om dit te repareren.
Wat dacht je van je videokaart in je pc..
Als no signal nog wel goed zichtbaar is, zou ik persoonlijk niet meteen m'n monitor verdenken.
groetjes,
Maestro
- - - - To SAT or not to SAT , that's the question - - - -
** Dreambox 500S - Humax 5400 - Target CI2000 **
Da's dan duidelijk..
Kabel is wel goed ??
groetjes,
Maestro
Helaas wel ja.
Het scherm geeft als ik hem op de pc aansluit en aan laat staan wit beeld, en dan komen er na verloop van tijd strepen in.
Haal ik de vga kabel los, zie ik wel duidelijk een info balkje over het scherm heen en weer gaan met (geen vga)
  • 3 weken later...
Zou voor alle zekerheid toch het scherm even open gooien.
Elco's even controleren zijn er bolle bij gewoon vervangen.
Heb ook scherm met dezelfde kuren. Opzetten.. wit scherm even uit dan terug aan en ik heb beeld. Ben gewoon te lui om elco's te vervangen dus zet ik hem even op-af-op tot hij definitief de geest geeft dan komen er nieuwe elco's in.
IK heb het scherm hier nog steeds open liggen.
En kan geen bolle elco,s op de voedingsprint.
En op het video printje zitten kleine elco,s en die zien er op het oog goed uit.
Als ik het scherm aanzet zonder pc er aan heb ik wel de mededeling op het scherm dat er geen signaal is.
Sluit ik dan een pc aan, dan is dat weg, en heb ik dus weer alleen strepen, en geen beeld.
Moet ik dan de fout in de voedingsprint zoeken, of de andere print met de vga connector, en de aansluiting van het scherm.
***Update***
Ik heb van een ander identiek scherm van een collega de print overgezet waar de vga stekker, de voeding, en de lcd samen komen.
En het scherm werkt dan weer normaal.
Zet ik de print uit mijn toestel in het andere scherm, dan geeft die geen beeld.
Dus de print is defect, en niet de voeding of de lcd.
Heeft iemand deze print toevallig liggen.
Er staat een sticker op met:
XINF/XINF 00454
MJ19ES KBN94-00613W NORMAL VER:1.1EK
het vga board meten,voor al die SMD elco's goed testen.Voor een vervangende print ,toets het nummer in dat op de print staat in bij google,en zoekt en gij zuld vinden.
