moonchild Geplaatst: 28 september 2010 Geplaatst: 28 september 2010 Ik zit eraan te denkenken om de switches buiten bij de schotels te monteren. Een waterdichte kast (met interne verwarming) is dan natuurlijk een pre. Je kan natuurlijk naar een elektra groothandel lopen en de hoofdprijs betalen. Ik zou graag weten hoe medeschotelaars aan een goedkope/gratis kast komen? Bij welke bedrijven/instanties zou je ernaar kunnen zoeken? Alexa open mijn koelkast en stook de bbq op 250 graden. VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
vGnp Geplaatst: 28 september 2010 Geplaatst: 28 september 2010 Je kunt hierin natuurlijk ook creatief zijn. vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
moonchild Geplaatst: 28 september 2010 Auteur Geplaatst: 28 september 2010 wel erg leuk maar een beetje krap voor 2 multiswitches + 4 uncommitted switches.....denk meer aan het formaat kast dat ziggo/upc op straat plaatst (geen stoute voorstellen aub) Alexa open mijn koelkast en stook de bbq op 250 graden. VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
vGnp Geplaatst: 28 september 2010 Geplaatst: 28 september 2010 Origineel bericht van: moonchild denk meer aan het formaat kast dat ziggo/upc op straat plaatst (geen stoute voorstellen aub) Kijk dan eens wat voor merk daar op staat, en probeer die via een van de bekende veiling sites te vinden. Ik heb geruime tijd terug via een van die sites een Rittal kast gekocht voor mijn multiswitch. vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
arsat Geplaatst: 28 september 2010 Geplaatst: 28 september 2010 Kijk eens bij #######, artikel 119-8813. Is 60x38x21cm (Groot genoeg?) VuPlus SoloSE2 met OpenPLIGilbertini OP100L 100cm - MTI AP82-XT2N twin LNB - DG380 rotorLocatie: 6.0E, 51.5N
Ronsworld Geplaatst: 28 september 2010 Geplaatst: 28 september 2010 Klopt, heb ooit eens een tweetal kastjes met inhoud gevonden in een vuilcontainer bij een grote verbouwing. Inhoud eruit gehaald en deels gerecycled voor mijn motorsturing, handvol wartels erin geknutseld en goedkoop een leuk waterdicht kastje aan de muur. HCO. It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle... ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
Alex1970 Geplaatst: 28 september 2010 Geplaatst: 28 september 2010 Origineel bericht van: vGnp Je kunt hierin natuurlijk ook creatief zijn. vGnp Brievenbus?? Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) OpenPLi 9 Xtrend ET10000: 1x DVB-S2, 2x DVB-C/T2, IPTV OpenPLi 9 VU+ Duo / Dreambox DM800 / TBS 5925 Channel Master 180cm offset: 39.0°E-37.6°W, Channel Master 120cm offset: 23.5°E-8°W SAB 97 schotel 45.1°E-60°E, 80cm vast: 28.2°E/23.5°E/19.2°E/13°E | DVB-T/DAB: VHFIII/UHF combi-antenne op zolder.
Gerard 76 Geplaatst: 29 september 2010 Geplaatst: 29 september 2010 Her en der zie je van die oranje staan met 2 gleuven erin. Deze lijken me qua formaat wel afdoende
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 29 september 2010 Geplaatst: 29 september 2010 Dat heb ik dus gedaan, een brievenbus. Na modificatie van mijn T-55 (moest stuk af, anders pasten mijn Alps Quad LNBs niet) heb ik schotel en bus beiden mooi matzwart gespoten. Kosten brievenbus EUR 10 op een veilingsite die je hier niet mag noemen (excuus)
columbo Geplaatst: 30 september 2010 Geplaatst: 30 september 2010 Nadeel de brieven die je dan post komen nooit aan.
moonchild Geplaatst: 30 september 2010 Auteur Geplaatst: 30 september 2010 Origineel bericht van: happysat Hier is mijn kloppend hart Iedere man moet gewoon een doos hebben (voor de schotel) Ziet er prima uit en ook nog ruimte over om flink wat spullen bij te stoppen Alexa open mijn koelkast en stook de bbq op 250 graden. VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
rudolfdebeer Geplaatst: 30 september 2010 Geplaatst: 30 september 2010 Ik heb gewoon bij de giraffe een grotere boterhammentrommel van PE gekocht, op zijn kant gedraaid , wat gaten (ruim erdoor geboord) en de kabels daar door gevoerd en aan de switches bevestigd. Die boterhammentrommel ligt achter mijn 88 tria uiyt de wind regen op de beugels. Mij oudste ervaring is dat kompleet afdichten vragen om ellende is (toch vocht, droogt nooit). Op de 15 jaar die boterhammentrommel een keer door zelde vervangen. Ja zo'n imitatie Tupperding heeft ook maar beperkte levensduur. De conventionele antennerotorbesturing van die triax (niet mijn stap) zit in een kleine IP44 voor 2 rotoren te kunnen besturen (was eens zo) die rotoren zijn zelf geen IP44 klasse ook geen probleem na 20 jaar. DEnk eraan alle coax kabels met leuke bocht van onder invoeren zosat het nergens water naar binnen geleid. Verwarming? onzin. Geen Siberië hier. Nog geen vastgevroren stab gehad zelfs Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
oldebroek Geplaatst: 30 september 2010 Geplaatst: 30 september 2010 Niets mis met een boterhamtrommel... http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showpic&id=62045 Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn.
Drs. IJzerbout Geplaatst: 1 oktober 2010 Geplaatst: 1 oktober 2010 Citaat: Een waterdichte kast (met interne verwarming) Met interne verwarming? Ehh...leg eens uit waarvoor dat moet? "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Varkentjes Geplaatst: 1 oktober 2010 Geplaatst: 1 oktober 2010 Misschien om de temperatuur in de kast boven het dauwpunt te houden en zo corrosie/oxidatie te voorkomen?
